Zastygła śruba
W mojej DT 125 złapałem kapcia i musze wyjąć przednie koło, ale problem w tym że nie mogę odkręcic z jednej z śrub od zacisku hamulcowego przez co nie moge wyjąć koła, ma ktoś pomysł co można z taką śrubą zrobić? (ja polałem je naftą, jedna puściła a druga skubana trzyma), a może to koło da sie wyjąć bez wyciągania zacisku? Jeśli macie jakieś wsakzówki to piszcie!
jeśli łeb śruby nie jest zniszczony to weź załóż na klucz większą dźwignię, obstukaj młotkiem lub spróbuj z czuciem najpierw te śrubę trochę dokręcić, a dopiero potem odkręcić... jak łeb jest OK, to musi puścić.
Jak masz dobry klucz, to musi się odkręcić, najważnijsze by nie omknać śruby. Miejsce o tyle ciężkie, że odpada podgrzanie palinikiem, a i z tym meslem to nie najlepszy pomysł. Podlewaj dalej naftą czy WD-40 a najlepiej Coca-colą. To nie żart - to najlepszy odrdzewiacz i środek penetrujący :-). Wygrała test Auto-Świata !!!!
Pozdro, Pawel
podgrzać to trzeba albo goleń albo zacisk a nie śrubę bo efekt bedzie dokładnie odwrotny
chodzi o to żeby to w co jest śruba wkręcona na skutek temperatury się rozszerzyło
jak śruba spuchnie to nic przecież nie da
  • Administrator
Eeee, podgrzej śrubę!! Nie grzej lag! Ja bym z wysoką temperaturą wokół lag NIE OPEROWAŁ!
Jak grzanie nie da rady, to zawsze pozostaje nagwintowanie śroby, wkręcenie specjalnego wykrętaka i siuup (Paweł kiedyś opisywał sposoby na wykręcanie omkniętych śrub itd).
pzdr
tylko w jakim celu grzać śrubę?jak podgrzewasz to jej objętość rośnie
no chyba że chcesz ją grzać i oziembiać na zmianę :lol: -może coś puści ale jak dla mnie to bez sensu
a tak wogule to troche dziwne rozwiązanie by było jeśli trzebaby zdejmować zaciski aby wyjąc koło
  • Administrator
Nie mam pojęcia jak' date=' wiem że działa. Robimy tak często w serwisie.
Całkowicie normalne i jak najbardziej powszechne zjawisko.
pzdr
Po co grzać? Śruba i materiał się rozszerza, gdy dodatkowo po podgrzaniu potraktuje się śrubę wodą i nastąpi gwałtowny skurcz, to granica pomiędzy materiałem rodzimym a śrubą się znowu pojawi:)
Z tym, że ja nie podgrzewałbym takiej śruby, nie wnikam tutaj już w własności i zmiany strukturalne, ale nie chciał bym uszkodzić lakieru. No chyba, że w HRG to norma :D .
Uwierzcie mi, ze w samochodach wiele spraw jest nie do ruszenia bez palnika - szczczególnie w zawieszeniach.
Podgrzewanie jest jak najbardziej dobre i skuteczne, tak jak Dominik pisze, tylko tak jak powiedziałem - w tym miejscu jest to o tyle niekorzystne, że można uszkodzić lakier. Pozostaje ręczna elektryczna opalarka - daje niższą temperaturę, a swoje robi. Zagrzać, potem schłodzić i odkręcać. Sprawdzaliśmy to z Idaho w praktyce niedawno - działa :-).
Pozdro, Pawel
Kiedys to podgrzewanie sruby wytlumaczyla mi jedna osoba w ten sposob - pomiedzy sruba i miejscem skrecania tworzy sie nalot ktory zapieka srube, w momencie podgrzewania sruba sie rozszerza i kruszy te drobinki nalotu co w nastepstwie powoduje to ze mozemy ja odkrecic.
Nie wiem ile jest w tym prawdy ale nieraz to stosowalem za pomoca takiego palniczka gazowego na gaz od zapalniczek a jeden raz nawet rozzarzozonym pogrzebaczem z pieca :D i pomagalo.
:D to wlasnie jest wyjasnienie tego zjawiska. przy czym ten nalot to sa tlenki metali bioracych udzial w polaczeniu. dlatego np. sruba stalowa po wykreceniu z aluminium ma szary kolor, mimo np. wczesniejszego kiedys wymycia gniazda do sucha.
