Urwana sruba sprezyny sprzeglowej :-(
BUSH
Tragedia. Dzisiaj po kilku dniach niecierpliwego czekania dostalem z Larsson-a paczke ze tarczami sprzeglowymi, uczeleczka i sprezynami. Zdecydowalem, ze sprzeglo wymienie sam... niestety :-(
Po wymianie okazalo sie, ze sprzeglo nie pracuje tak jak powinno dlatego zdjalem pokrywe.
Moim oczom ukazala sie urwana sruba (1 z 4) mocujaca sprezyne. Sytuacja wyglada tym gorzej, ze jest kilka milimetrow w glebi. Doradzcie cos prosze bo nieukrywam, ze nadal mam maultka nadzieje na to, ze uda mi sie pojechac swoim motocyklem na otwarcie :?
Bush (wielce zdruzgotany)
Pewnie zmeczenie materialu i gdyby troche wystawala, dala by sie wykrecic palcami ( pozostaly kawalek nie ma teraz naprezenia jakie dawala sprezyna ).
W tej jednak sytuacji proponuje zdjac kosz sprzeglowy i zaniesc do warsztatu mechanicznego w celu wyciagniecia ( nawiercenie na wiertarce kolumnowej i uzycie wykretaka ).
Adam M.
Chcąc nie chąc Bush chyba musisz do mnie się wybrać (bo była taka opcja na początku, potem się zdecydowałeś na samodzielną wymianę). Nie wpadaj w doła :-), mi też się śruby czasami urywają, ciesz się, że pękła śruba, a nie ukręcił się gwint.
Pozdrawiam, Paweł
  Cytat
A nie chciał się słuchac ...........................
Teraz pluje sobie w brode' date=' ze wczesniej nie zglosilem sie do Ciebie po ksiazke coby sprawdzic sily dokrecania. Pewnie przedobrzylem :-( Badz pewny, ze jutro Cie odwiedze :-)
  Cytat
Chcąc nie chąc Bush chyba musisz do mnie się wybrać (...)
Jak narazie motocykl jest calkowicie rozebrany z prawej strony takze nawet jakbym chcial (a chce :-) ) to nie dam rady. Jutro ma zjawic sie ktos do pomocy a dzis polecialem jeszcze do Castoramy po wykretaki i wiertelko do metalu coby srube nawiercic.
Jedno jest pewne - teraz juz na pewno bede wiedzial jak poprawnie wymienic sprzeglo :-)
Bush (pelen nadziei)
Z dwojga złego lepsze to, że śruba się urwała, a nie puścił gwint w koszu.
Wydaje mi się, że Adam ma racje ze zmęczeniem materiału. Gdybyś zabardzo dowalił śrubę, to puścił by aluminiowy gwint- więc poprostu śruba była do bani. Wykręć resztki zapakuj nową na locktighta i ognia.
  • Administrator
Śruby mają to do siebie, że się urywają w najmniej oczekiwanym momencie. Dziś urwała nam się jedn z śrub trzymających dekiel zaworowy w motocyklu naszego forumowego kolegi zajca. Żeby było śmieszniej, śruba złamała się na pół podczas.... dokręcania ręką!!! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie to że Eskimos jakiś silny jest, ale żeby śruba je*ła od dokręcania RĘKĄ???
pzdr
  Cytat
Zajc' date=' a co z hydraulicznymi popychaczami? Nadal hałasują?[/quote']
Nie!!! Byly zapchane syfem! Umycie ich w swiezym oleju przynioslo pozytywne efekty. Dzieki za pomoc, Idaho! Browarek przy najblizszej okazji oczywiscie bedzie :buttrock:
:-D
Wykretaki za 4.50 z Castoramy robia cuda :-) Srubke po nawierceniu udalo sie bez wiekszyc trudnosci wykrecic takze nawet nie bylo koniecznosci zdejmowac kosza sprzeglowego. Nowa sruba jest nieco slabsza takze dla pewnosci wkrecilismy ja na Loctite.
Z tego miejsca chcialbym takze podziekowac Damianowi za ksiazke, za to, ze chcialo mu sie do mnie przyjechac a jeszcze wczesniej podskoczyc do sklepu po sruby. Ryzy naprawde dobry chlop z Ciebie :-)
Dopisane: Nowe sprzegielko pracuje przepieknie a i motocykl jakby mocy zyskal :-)
Bush (uradowany)
Bo Panowie teśruby należy dokręcać na 8-10Nm a nie na chama.
Jak chcecie takie proste naprawy robić sami to radzę w zaprzyjaźnionym warsztacie pobawić się trochę kluczem dynamometrycznym ustawionym na 8 Nm. wtedy przekonacie się jaka to mała siła.
A tak dla uściślenia japońce nie dają nic za darmo jak nie ma takiej potrzeby to śruby są zrobione z gównolitu ale jak trzeba to są naprawdę twardsze niż polskie narzynki.
tego sie obawiam musze nawiercic i nagwintowac w srodku walek zdawczy
w kawie jakis debil przyspawal zebatke do walka musze calos uj.bac tak aby dalo sie zebatke zdjac z walka dorobic jakas blokade (plaskownik przykrecany do zebatki i walka zdawczego) przykrecic ja do walka zdawczego tylko czy bede w stanie nawiercic go i nagwintowac ?? zapewne to baaardzo twarda stal bo rozbierac silnik to juz wyzsza szkola jazdy nie wspomne ze z 1000 zl musial bym wywalic na czesci nie liczac zestawu napewdowego + 550 :/ i nie liczac oddania na serwis + ok 1000 zl :/:/:/
