PROblem z rozruchem-GSXR750W
Cześć mechaniory!
Dziś próbowałem odpalic po zimie gsxra.I dupa...;-(
Jakby już brał, ale po czasie znów tylko dzwięk rozrusznika i raz po raz strzał z rury.
Spuściłem troche paliwa z gazników i zalałem nowym,wyjałem dwie środkowe świece przeczyściłem i troche podgrzałem nad gazem.Czy świece nie dostaną po dupie przez takie podgrzewanie?Nie grzałem mocno tylko troche.Po włożeniu tych świec jakby chciał załapać ale strzelił z wydechu i znów bezsensowne krecenie rozrusznika. :( Jak wykręciłem te dwie środkowe świeczki to wyglądały na zalane.
Aha-jaki klucz do świec musze kupic żeby pasował gsxra.Ta cholerna wąska rama nie pozwala mi wykręcić bocznych świec.Jest to klucz 16ka.Chciałbym kupić gdzieś taki przegubowy bo mam długi i prosty i nie moge nim dojsć do tych dwóch świec :)
pomóżcie panowie!Jutro będe się znów męczył
Cześć !!!
Też miałem GSXR 750 W i dosłownie takie same kłopoty:)
Jak waliło z tłumika, to aż styropian spadał mi z drzwi:)
Najlepiej świece podgrzać palnikiem, lub przy opalarce, wtedy zapali na bank, ale nie jest to zabieg, który służy świecom, mimo wszystko najłatwiejszy sposób, żeby tego grzmota odpalić po zimowym przestoju:)
Znajomy radził mi, żeby zamiast świec NGK, załozyć ich odpowiedniki z firmy DENSO gdyż ponoć są one bardziej odporne na ciągle zalewanie i nie padają tak szybko.
Nie sprawdziłem tego i nie wiem na ile to prawda, ale zapewne zaraz wypowiedzą się madrzejsi:D
Przede wszystkim regulacja gaźników, musowo skład mieszanki musisz sobie ustawić dokładnie, wtedy problem zapalania i zalewania świec staje się mniej uciążliwy.
Do wykręcania świec kup klucz przegubowy-cienkościenny, ale ze stosunkowo długą rączką, bo Ja miałem taki krótki i kręcenie było dosyć uciążliwe - zwłaszcza skrajne swiece. Przedłużyłem rączkę i było git:)
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
moją maszine odpaliłem po miesiącu z małym problemem teraz stoi już 2 mies niepalona i ciekaw jestem czy zapale ale jestem dobrej myśli ;) czekam aż na osiedlu śnieg puści to przyjade nią do 2 garażu koło domu ;)
Nie podgrzewaj swiec tylko sprawdz czy wogole maja iskre.Choc nawet jak maja to kupilbym nowy komplet gdyz swieca jak sprawdzasz moze miec iskre a jak przyjdzie cisnienie na nia to iskra zanika.
Kup nowe swiece i wszystko bedzie OK.
kupiłem sobie nowe świece i jakoś wole jeździć na starych ;) wydają mi sie lepsze poprostu
Podgrzanie świec nie szkodzi, trzeba to tylko robić z rozwagą, tak, by nie podgrzewać do czerwoności elektrody, tylko poprostu wypalić wszystkie resztki. Inna sprawa to prąd - najczesciej jest go za mało. Naładuj dobrze akumulator, czy podłącz się pod inny przewodami (np. z samochodu). Dobry prad to podstawa.
Pozdro, Pawel
Sorry że tak nie w temacie :oops:
HEY' date=' Fasola czy ty czasem w wojsku nie powinieneś być 8O[/quote']hehe jestem cały czas ale mam P.J. do pon. i sobie przyjeżdzam co a tyg. jak ktoś chce sobie foty z mojej przysiegi zobaczyć to podaje linka http://www.adrian.fotoarts.pl/przysiega/ tylko sie nieśmiejcie :twisted:
Dlaczego waszym zdaniem opalenie świec nad kuchenką lub opalarką im szkodzi? Przecież noralna temp pracy świecy to zakres temp 800-600C wiec opalanie nic im nie szkodzi. No chyba, że znajdzie się jakiś as wywiadu, który do akcji wkroczy z palinikiem acetylenowym i stopi elektrody!
Ok-to w poniedziałek wykrece wszystkie świeczki i je troche wygrzeje.może coś to pomoże.Dziś kupiłem w końcu klucz do świeczek(przegubowy)ale niezaciekawej firmy Torx.W całym mieście nie ma porządnych kluczy do świec!!!!!!!!!Normalnie jak w Somalii ;) Jest troche za krótki ale dospawa sie rączke i powinno być ok.GSXry mają tą cholerną wąską rame i ni jak dojść do bocznych świec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Normalnie tragedia ;)
Idaho- może moto wziaść na pych?Tylko kto uciągnie te 240kg...?
pożyjemy zobaczymy
pzdr-PIOTR
he he he życzę powodzenia:) Mnie już dwóch pchało (bez skojarzeń) i bu bu nic ;)
Wygrzej porządnie swiece, zobaczysz, że zapali, tylko nie czekaj do całkowitego wystudzenia świec. Wkręć je jak będą jeszcze ciepłe.
No to słabych pchaczy miałęś;). Moja XJ waży 220 i sam ją kiedys brałem z pycha. No ale ma mniejszą kompresje. Nie ma co dawać z pycha, jak wszystko jest wporządku to powinien i z kopa zapalić;) (gdyby miał). Wykręć i wygrzej świece, podładuj aku i musi zastartować, nie ma bata!
Jak na nowych swiecach nie pracuje jak nalezy, bez czyszczenia gaznikow i synchro sie nie obedzie. Regula na zime jest taka zbiornik zalac do pelna paliwem, a z gaznikow spuscic. Prawdopodobnie odparowala etylina i uszlachetniacze zasyfily dysze i rozpylacze, jesli do tego kolega nie mial filtra paliwa to nie ma sie czemu dziwic ze moto nie chce gadac.Janek.
Niedawno robiłem w samochodzie klienta rozrząd, bo go na pych brali. Niby łańcuch to nie pasek, tak łatwo nie przeskoczy, ale o czymś to świadczy (ogromne naprężenia), staram się unikać takich sytuacji i stosować tylko awaryjnie.
Pozdro, Pawel
No właśnie-tak sobie myśle czy branie sprzęta na zapych czegoś nie popierniczy?Mam tu na mysli rozrząd.Ale patrzeć na to z drugiej strony to zapychając motocykl -siła przechodzi tą samą drogą co normalna praca silnika tylko że na odwrót.Wał w normalnej pracy napędza rozrząd i przy pychu przecież też siła działa (napęd-skrzynia-sprzęgło-wał)i dopiero rozrząd.Tak więc to chyba bez znaczenia?Wystarczy dać na jedynke i wolno puszczać sprzęgło,żeby nie było tego dużego szarpnięcia na cały układ w silniku.Takie zapychanie tylko jest oczywiście mozliwe przy użyciu innego pojazdu zaprzężonego do zdechniętego motocykla.
Jak zaprzęgnąć motocykl do pchacza??Mój kolega ma patent.Dorobili mu w warsztacie specjalne lejce służące do zapychania motocykli.Podczepia swojego plastika do samochodu ojca i po zimie nie ma bata żeby nie zapalił. ;) Pożycze i spróbujemy...Jak nie da rady to będe swiece wykręcał.
