patryk3860 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Podczas rozkładania silnika dopasujesz simeringi, każdy jest innej wielkości więc nie ma możliwości żebyś włożył je nie tam gdzie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rider123 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Nie wie ktoś czy cylindry malossi są żeliwne czy z nicasilu??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Nie wie ktoś czy cylindry malossi są żeliwne czy z nicasilu??????? Mój Malossi jest żeliwny. Dla pewności podbij do szlifierni silników, powinni ocenić bez problemu. Pozdro k5z* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 masz silnik w proszku ?? ?? te uszczelki mniej wiecej kojarzę która do czego a zimmeringi też bym skojarzył. jeżeli masz silnik na wierzchu i jeszcze go nie rozebrałeś w drobny mak to git jeżeli nie to buba ale damy radę :icon_mrgreen: Proszek to jeszcze nie ale jak tylko rozpracuje problem zdjęcia koła zamachowego to jade dalej z tematem :icon_mrgreen: Podczas rozkładania silnika dopasujesz simeringi, każdy jest innej wielkości więc nie ma możliwości żebyś włożył je nie tam gdzie trzeba Wszystko ładnie pięknie ale jeszcze pozostaje problem kierunku ułożenia przetłoczenia w uszczelce :P Z jednej strony jest pełna a drugiej ma sprężynke i wgłebienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Nie wiecie jak zawias w tej nowszej Dt 125 2005r??Dalej taki miękki, chyba jest to samo ale może jakoś go utwardzili?:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 1. Simeringi wkłada się sprężynką do środka.2. Cylinder malossi jest żeliwny, na nicasilu jest tylko polini. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włochaty Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Panowie,a da rade kupic jakąs DT 125 bez dokumentacji w dobrym stanie za ok 2-2,5tys zł?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 allegro wita!!Ze 2 oferty takich dt ostatnio były. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHAW Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Kto mi moze dobrze i dokładnie wyjasnic czy są jakieś róznice miedzy tłokami z Larssona za 51zł a np. Kemotu czy Allegro po 85zł?? czy tylko poprostu larsson ma te same tłoki tylko duzo taniej czy ma jakies badziewie i lepiej kupic ten z kemotu czy z Allegro(bodajze mat-mech lub Seba-motor nie pamiętam)? A i łożyska jakiej firmy polecacie ponieważ rozgladam sie za SKF lub KOYo bo wydaja mi sie naprawde dobre jesli chodzi o jakosć?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 nie wiem czym sie różnią ale najlepszej jakości one nie są. Poszukaj coś porządnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgo9 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 a co powiecie o wydechu od Cr lub Yz 125cc ??( do Yamahy Dt 80 bo cos kolega mowil) aloby to cos ? Czy tylko wiecej halasu.Ci co nie maja pojecia niech sie nie wypowiadaja . ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Przecież dyfuzor jest "indywidualnie" projektowany do danego modelu.Powątpiewam w skuteczność tego zabiegu, tj. dyfuzor z sety do Dt.Czy to aby nawet nie pogorszy osiągów?Niech wypowie sie ktoś bardziej obeznany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Przecież dyfuzor jest "indywidualnie" projektowany do danego modelu.Powątpiewam w skuteczność tego zabiegu, tj. dyfuzor z sety do Dt.Czy to aby nawet nie pogorszy osiągów?Niech wypowie sie ktoś bardziej obeznany. Pogorszy! W 2T tłumienie w 1 fazie jest bardzo ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmatteuszz Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 powiedzcie mi czy w przednim kole w dt80 lc jest łożysko igiełkowe czy kulkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuki23 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 oczywiscie ze kulkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
