wuitam. Panowie mam problem. Prosze sprawcie zebym mogl wkoncu sobie pojezdzic na moim pierwszysm enduro. Do szczescia jest mi potrzebny tlumik do dt125 lc do 87 roku oraz kosz sprzeglowy. Prosze jak cos macie lub znajdziecie dajcie znac. Chcialbym do was dolaczyc wkocu tak normalnie a nie tylko przez posty:D
http://moto.allegro.pl/item159705096_czesc...5_125r_95r.html Gadaj z tym gościem ;] na przyszłość najpierw samemu poszukaj
Litrus a filtr powietrza sprawdzałeś ?? ?? dopływ paliwa ?? ??
tak ale tu jest to do dt z 95 roku czy jakos tak a ja potrzebuje czesci do roku 87. Pozdrawiam
i jeszcze jedno pytanie czy chlodnica do dt musi bycx od 125 czy moze byc od 50?
filtr dobry jest ... doplyw paliwa ... hmm wiadomo ze za malo
bo tylko na ssaniu potrafi rano zapalic, a jak juz zapali, to potem caly czas tylko lekko tyknac trzeba i gada bez ssania ani niczego
aha a chlodnica lepiej zeby byla od 125 bo od 50 jest za mala i moze sie grzac motorek ... a wydech to nie musi byc tylko z 87r
Edit:
Zle przeczytalem
Edytowane przez Litrus
siema mam takie pytanko co zrobic gdy przewod od cewki mi sie wyrwał czy moge go zastąpic takim zwykłym od komarka. jak go wkrenicc bo pozsotałosć zostały w cewce czy juz będzie inaczej prąd przepływał jaki olej do przedniego zawieszenia ?? gdzie moge dostac simeringi do przednich amorów ?? pzdr
Siemak mam problem bo niemoge znalesc tyle tego ejst na forum jak docierac Dt 125 ?? wiem moze to bylo ale niepamietam thx z gory
nie katować jej tak z 500km i od razu po złożeniu lepiej niech dzień dwa sobie na wolnych obrotah popytka ;]
a nie podejdzie ?? ?? ??
a od innej dt 125 nie koniecznie z tego roku nie da rady ?? ?? ??
zimmeringi kupisz wkażdym rolniczym badz sklepie z zimmeringami podajesz tylko wymiary a olej najlepiej jakiś 15w badz cos takiego ale jaki to się nie oriętuje
Cze mam pytanie ile kosztuje tylna zębatka do DT80 i czy podpasuje od yamahy RD80? Proszę o szybka odpowiedź. POZDRO
patrz www.sklep.larsson.com.pl moze by tak wcześniej samemu poszukac ?? ?? ??
Wymieniłem u siebie zimmering ze strony sprzegla, i teraz jak udało mi sie odpalić to nie miał wolnych obrotów i po całkowitym puszczeniu gazu trzymał sie na 5tys. r/min czy ten zimmering co założyłem jest już jebniety czy trzeba gaźnik wyregulować???
Z góry dzieki
