JunakM15 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Cześć . Proszę o podpowiedz. Jeżdżę Junakiem M15 2 cylindry 150cm . Chce kupić mam już poszukany silnik CBr 500 tez 2 gary tez wtrysk . Mam Cały motocykl uderzone przednie koło lagi mam komplet do przekładki. Czy przeróbka z dospawaniem uchwytów silnika do ramy będzie dużym problemem? Spawam Tig sprzęt mam . Jakieś porady? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Co to za wynalazek masz w tym Junaku, że siedzą tam 2 cylindry? Pewnie przekładkę da się zrobić jak masz sprzęt do spawania i coś pojęcia ale to wyjdzie rzeźba że o ja pier... I kto później w tym podbije przegląd? Całą elektrykę i elektronikę będziesz musiał przekładać z Hondy do Junaka, CBR ma już system HISS, Czujniki, sondy, układ wydechowy, wszystko do przełożenia. Serio to jest gra warta świeczki? Nie lepiej sprzedać to co masz i kupić jakąś normalną 500-tkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JunakM15 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Mój tez ma sonde wydechu. Tak przełożyć wszystko . Chce dokładnie ten model choper cruuser nie chce fabryki . Mój tez już jest modyfikowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 ta rama, koła, zawieszenie hamulce i 50KM? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 W dniu 26.04.2023 o 11:42, qba napisał: ta rama, koła, zawieszenie hamulce i 50KM? Rozwiń Myślisz, że szykuje się Nagroda Darwina ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Chyba ostudze Twoje zapaly ! Na jaka moc, homologacji ma rama Twojego pojazdu. Jezeli wstawisz do tej ramy silnik ktory ma homologacje ( ktorej niema 🤣 ) tow dalszym ciagu pozostaje homologacja na 1, Rama i moc silnika 2. Uklad hamulcowy 3. Uklad wydechowy Mylse, ze po prostu tego nie przeskoczysz i wszystkie wydatki spisane sa na jedno wielkie fiasko. Taniej beudie od razu kupic to, co chcesz meic docelowo. Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 A mi się podoba ten pomysł, motocykl na zdjęciu wygląda całkiem dobrze, a Honda 500 to nie taki znów potwór, mam wrażenie że nieraz była to propozycja na pierwszy motor zamiast litra. Po co siać defetyzm? W końcu Polak potrafi. Działaj chłopie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 No jasne, zwiększenie 4 krotnie mocy to nic takiego. Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Gdyby to byla prosta przekladka silnika to jeszcze, jeszcze, ale tutaj trzeba bedzie niezle przerobic rame i tu mozna spodziewac sie problemow. Taka przekladka silnika z zupelnie innego motocykla to praktycznie zbudowanie SAMa, a to moze nie spodobac sie diagnoscie rejestrujacemu ten wytwor. Nastepna sprawa to kategoria prawa jazdy delikwenta, ktora moze na razie nie pozwalac na jazde tak mocnym motocyklem, czego przeciez nie wiemy. Technicznie wszystko jest do zrobienia, pytanie jak podzespoly tego chinola zniosa 50 KM mocy silnika zamiast 15 KM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 W dniu 26.04.2023 o 17:47, Stefan Kowalski napisał: A mi się podoba ten pomysł, motocykl na zdjęciu wygląda całkiem dobrze, a Honda 500 to nie taki znów potwór, mam wrażenie że nieraz była to propozycja na pierwszy motor zamiast litra. Po co siać defetyzm? W końcu Polak potrafi. Działaj chłopie. Rozwiń Ale co dawaj chlopie ? Moze wiec wypowiesz sie jak zamierzasz zdobyc homologacje na tarame aby LEGALNIE poruszac sie po drogach, bo na razie to co tu maklepales, to gory ulanska fantazja ! W dniu 26.04.2023 o 17:52, qba napisał: No jasne, zwiększenie 4 krotnie mocy to nic takiego. Rozwiń Dokladnie, Potrzebna homologacja na uklad hamulcowy, + reszta 🙂 Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Ale się czepiacie. Tu nie chodzi o żadne hamulce, czy homologacje. Przecież mając ramę od 50-tki, można będzie na B jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JunakM15 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Zaluje ze zapytałem. Zapytałem o silnik. Czy jeżdżąc junakiem M15 trzeba mieć B kategorie B ? Chlopie ogarnij się… robiąc customa tej mocy na B? Ty widzisz co piszesz? Dziekuje za „fachowa” podpowiedz . Już odbyłem dziś wizytę w firmie które zajmuje się budowaniem wszystko ogarną nic nie było dla nich szokiem pozdrawiam tych co Twierdzili ze można. Tak oni tez robią homologację i wszystkie inne potrzebne dokumenty. Mam swapa totalnego z hamulcami elektryka komputerem wszystko… A ten Junak jest w moim stylu .. nie chce oklepanego - fabryki co 59 identycznych przyjedzie na zlot moto. Dziekuje temat zamykam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Z twojego postu odczytalem ze chcesz to robic sam, teraz dowiadujemy sie ze jakas firma bedzie to budowac. I swietnie zycze powodzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 W dniu 27.04.2023 o 17:14, JunakM15 napisał: Zaluje ze zapytałem. Zapytałem o silnik. Czy jeżdżąc junakiem M15 trzeba mieć B kategorie B ? Chlopie ogarnij się… robiąc customa tej mocy na B? Ty widzisz co piszesz? Dziekuje za „fachowa” podpowiedz . Już odbyłem dziś wizytę w firmie które zajmuje się budowaniem wszystko ogarną nic nie było dla nich szokiem pozdrawiam tych co Twierdzili ze można. Tak oni tez robią homologację i wszystkie inne potrzebne dokumenty. Mam swapa totalnego z hamulcami elektryka komputerem wszystko… A ten Junak jest w moim stylu .. nie chce oklepanego - fabryki co 59 identycznych przyjedzie na zlot moto. Dziekuje temat zamykam. Rozwiń MIalem kumpla ktoremu firma przerobila oryginalnego Junaka M10 na chopera, tyle, ze 20 lat temu zaplacil ponad 10 000 pln'ow. Fajnie, ze chcesz miec indywidualny custom'owy sprzet, w koncu kazdy musi przez to przejsc. Rozumiem, ze nie wiesz co z kasa robic a dwie walizki z kasiora leza pod lozkiem..... Rozumiem, ze firma ktora pytales potwierdzila wszsstko to, o co zapytales i z niczym niema problemow. Ze swojej strony dodam tylko abys spisal z nimi umowe wykonania uslugi opiewajaca we wszystkie unkty jakie wymieniles. Nie zapomnij o wpisaniu w nia cen za wykonanie uslug zlecen aby pozniej nie okazalo sie, ze wyszlo " ciut " wiecej niz Ci mowili. Nie zapomnij o wpisaniu daty odbioru gotowego sprzetu. Ja gdybym mial robic cos indywidualnego a podobaly my mi sie cruser'y czy chopery. to sprzedal bym to co masz TY i kupil platforme w postaci HD 883 gdzie masz juz wszystko z homologacja i bez jakichkolwiek przerobek ramy. Pospawac dobrze rame, to jest sztukai nie jest to takie proste jak sie wydaje. Ja rowniez szycze powodzenia jak juz zrobisz to nie zapomnij sie pochwalic a co wazneijsze podac kosztow ile to w sumie kosztowalo, bo mnie to dosc ciekawi, mimo, ze z regoly nikomu nigdy w keiszen nie zagladam. Pozdro 🙂 Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biela Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 Swapy w Moto są fajne bo mało kto to robi :) za duża rzeźba, problemy z skp i przede wszystkim niebezpieczne...Ale wychodzą ciekawe potworki jak te pegasoCzy słynna cz na LPG ;)Ja bym bardziej to potraktowal jako konstrukcyjną zabawę raczej nie do używania na codzien. Co się nauczysz to twoje. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
