Tempomaty motocyklowe (22mm)
Kacper22121
Witam,
mam na sprzedaż tempomaty motocyklowe wykonane na obrabiarce CNC, materiał bez ostrych krawędzi w technologii co do mikrometrów.
Szczegóły:
- lewy gwint M24x1,5 zaciskany na manetce (nakrętka z poliamidu lub KO)
- wkręcany element w lewą stronę kierownicy (ozdoba o symetrycznym wzorze)
- materiał to aluminium lub KO (stal kwasoodporna)
Możliwość łączenia elementów z dowolnych materiałów (możliwość wykonania elementów z brązu lub mosiądzu)
Czekaj, czekaj,
wszystko fajnie ale.....
jak toma dzialac ? Ze ustawiasz predkosc manetka a nastepnie ja " klinujesz / blokujesz ?
W jaki sposob " rozlaczasz " ten " tempomat " - poprzez poluzowanei sruby zaciskowej ?
Moze troche wiecej szczegolow ?
56 minut temu, qba napisał:
 Czyli jak odpuścisz gaz samo sie odblokowuje?
Jak sciagniesz reke z manetki tomotur zapierdäla dalej z takim symym tempem dalej, a Ty silujesz cie z zablokowana manetka. Pytanie tylko w ktorym momencie idziesz w botanike, i czy skrecisz kark, czy tez nie ?
3 godziny temu, Kacper22121 napisał:
Zaciskiem blokujesz manetkę, jeśli chcesz rozpiąć to wystarczy manetkę poluzować, śruba ma lewy gwint.
I rozumiem, ze masz na to Papiery, fakt ingerencji w homologacje powinienes znac a co wazniejsze wiedziec, jak i czym sie to konczy.
Mam nadzieje, ze nikt tego nie kupi ale szanse przezycia bez tego gadzetu bedzie mial znacznie wieksza !
Edytowane przez ks-rider
Dlaczego tak źle życzysz koledze? 😛
Mam nadzieję, ze biznes wypali i pójdzie ścieżka rozwoju, czyli powstaną zestawy powiększone.
Zestaw podstawowy, tempomat.
Zestaw rozszerzony, tempomat plus stalowa linka z pętlą na szyję.
Zestaw top of the top, tempomat plus linka z pętlą na szyję i imbus "szóstka" do odkręcenia tarcz hamulcowych, jako dezaktywator ABSu.
  • Lubię to! 1
ETZ 251 x2 1993-1996,XL600R 1996-1998,DR800 1998-2005,RF900R 2005-2007,FMX650 2007-2009,SV650S 2008-2010,SV1000N 2010-2015, XR600R 2011-2016, CMX250 2014-2015, MT-07 2015-2018, DR-Z400SM 2016-2019,CBR650F 2018-2022, CRF 250Rally 2019-2022, Tracer7 2022-..., DR650RSE 2023-..., Big-1 2024-...,
Judas,
siory, na to nie wpadlem !  🤣
2 godziny temu, przemek96 napisał:
Histeryzujecie, pytanie czy ręcznie da się zamknąć gaz? A jak się zatnie zawsze można wcisnąć sprzęgło, ale w niemcach chyba tego nie wiedzą.
W Niemcach wiedza moze i troche wiecej niz Tobie sie wydaje, w kazdym razie, na swoich nie robia experymentow !  🤣
Experymenty na ludziach zostawiaja innym !  🤣
Taaak ,dokladnie.A w najgorszym przypadku jak juz nic nie zadziala mozna kotwice rzucic :DZ takim wynalazkiem w motorku na przegladzie w de. co najwyzej mozna stracic ABE na motorek i wyladowac na lawecie , juz nie wspomne o kontroli drogowej.
jeśli dobrze rozumiem, to śruba blokująca z lewym gwintem gwarantuje, że przy zmniejszaniu gazu ustrojstwo automatycznie się luzuje, więc tu raczej nie powinno być niespodzianek, chyba, że ktoś to dokręci na tyle mocno, że nie będzie w stanie ruszyć manetki w kierunku od siebie
bardziej mnie zastanawia procedura ustawiania pożądanej pozycji- bo niby że w czasie jazdy lewą ręką łapię za gaz, a prawą dokręcam?
druga rzecz- czy nie ma ryzyka, że przy normalnym odkręcaniu (np. przy ciasnym wyprzedzaniu) manetka "zabierze" docisk, działający w tym momencie w stronę dokręcania, co uniemożliwi pełne otwarcie gazu?
zasadniczo- ja bym tego dziecku w motocyklu nie zamontował 😉
Ale nie piszemy o DE tylko o sytuacji w PL, gdzie jak wiemy, przepisy bezpieczeństwa się "jakoś nie przyjęły"
ja w ogóle bym tego nie montował. Po ludzku to jest niebezpieczne.. jak dla mnie jedyne co ewentualnie można mieć to to:
https://www.revzilla.com/motorcycle/oxford-cruise-anti-fatigue-throttle-assist
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
W BMW z lat 70-tych w manetce gazu jest od dołu śrubka ze sprężynką (jak w starym gaźniku na śrubie regulacji np obrotów). Można ją dokręcić i odkręcić wg własnego uznania. Sama się nie cofa. Jak widać Niemcom to nie przeszkadzało. A jest to bardzo dobra rzecz.
A ten patent miałem kiedyś u siebie. Jest dość niebezpieczny bo dźwignia jest duża i można manetkę lekkim naciśnięciem przekręcić na maksa. Kiedyś stojąc na światłach coś tam oglądałem na dole motocykla i głową (kaskiem) zahaczyłem..... myślałem że zawału dostanę jak silnik wkręcił się na obroty.
BMW w latach siedemdziesiątych miało cośkolwiek inne moce i osiągało inne prędkości. Ale - owszem, robili.
Każdy patent jest niebezpieczny, nawet tempomat w samochodzie. Chodzi o jakiś balans. A tutaj konkretnie - jeżeli zdejmiesz rękę z manetki, ma wrócić natychmiast do zera.
