darius2112 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Zacznę od początku. Kupiłem yamahę yzf r125. Miała olej motul 10w40 pólsyntetyk, jednak wcześniejszy właściciel mówił żebym zmienił w sklepie powiedzieli mi że motul 10w40 100%syntetyk będzie lepszy no to go wziąłem. Zalałem i jeździłem po jakimś czasie e patrzę i patyk od sprawdzania oleju jest suchy. Dolałem ponad 400 ml i dopiero wtedy byl wlasciwy stan. Zauważyłem że motocykl strasznie zużywa ten olej dlatego zmienilem go spowrotem na motul 10w40 pólsyntetyk. Po przejechaniu ok 30 km na nowym oleju silnik 'wyrzucił' go na zewnątrz stanął w miejscu i z silnika poszedł dym. Nwm z którego miejsca olej wyszedł z silnika. Patrzylem i bagnet, korek do spustu oleju oraz osłona od filtra są szczelne... Nie wiem co się stało z silnikiem... Domyslacie się o co chodzi? Wcześniej nie wyczuwałem spadku mocy ani nic podobnego, motocykl jechał normalnie po zalaniu nowym olejem nawet go zapaliłem jeszcze bez owiewek i chwilę działał bo chciałem, zobaczyć czy wszystko jest szczelnie zamontowane i było. Pomóżcie mi proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 A dziury w silniku nigdzie nie ma? U dołu najczęściej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darius2112 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Właśnie patrzyłem i żadnej dziury nie ma... A może mu tłok spuchł czy coś? Ale skąd wtedy ten olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Ile zalałeś tego oleju mam nadzieję ze nie 2L ponad max stan i nie 2L poniżej ;-/, sporadycznie układ olejowy może się zapowietrzyć, ale raczej po wywrotce i wtedy nie ma smarowania ale motocykl to sygnalizuje.Sprawdź czy nie ma oleju w wydechu. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darius2112 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Oleju zalałem ponad 900 ml z czego max wchodzi 1l. Po zalaniu na mierniku było pod max. W wydechu oleju nie ma. Co jeśliukład olejowy się zapowietrzył? Motocykl cały czas jechał normalnie i nagle mu obroty zaczęły spadaćaż się zatrzymałi go wyłączyłem. Nie wiem czy się zatarł ponieważ nie było takich objawów jakie wyczytałem w internecie tj. Spadek mocy, charakterystyczny pisk... To się stało nagle. Niestety nie mam 100%pewności czy gubił olej bo dopiero jak się zatrzymał to wtedy zobaczyłem że cały tył jest mokry... Oglądałem jeszcze raz korek od spustu oleju od miernika i od filtra wyglądają na szczelne przez co nie mam pojęcia skąd wydobył się olej. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kogut341 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 (edytowane) sprawdź odmę i co jest w filtrze powietrza Edytowane 22 Czerwca 2017 przez Kogut341 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Ten motocykl w ogóle ci zapali teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darius2112 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Czy zapali nie wiem nie próbowałem nawet... W poniedzialek jedzie do mechanika(oczywiscie na przyczepie). Zobaczymy co mu się stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bania... Opublikowano 26 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2024 W dniu 22.06.2017 o 10:47, pit napisał: Ile zalałeś tego oleju mam nadzieję ze nie 2L ponad max stan i nie 2L poniżej ;-/, sporadycznie układ olejowy może się zapowietrzyć, ale raczej po wywrotce i wtedy nie ma smarowania ale motocykl to sygnalizuje. Sprawdź czy nie ma oleju w wydechu. Mam właśnie taki problem jest olej w wydechu może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak sprawdzałem poziom oleju i olej jest jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2024 Jaki to motocykl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
