Srad 750 dziwne dzwięki
SintexRF
Witam , posiadam srada 1999 wtrysk , którego kupiłem od niemca - pierwszego właściciela. Ma z tego co na liczniku 30kkm.
Był na serwisowaniu w niemczech niestety nie mogę się rozczytać co tam jest napisane.
Dużo przeszukiwałem forów i wyczytałem że może to może tamto , mam nadzieję że ktoś się z szanownych tu panów spotkał z takimi objawami .
Gdy silnik zimny nie dogrzany - słychać nie synchronicznie stuki/postukiwania (suzuki same stuki :D )
w miarę rozgrzania stuki zanikają , jak dodać gazu to również zanikają .
Dziewne bo dopiero teraz to zauważyłem , wcześniej ich nie było - przy kupnie przejażdżce . Przy obciążeniu nic nie hałasuje .Znalazłem filmik który to pokazuje , niestety t ten objaw jest mocniejszy
Czy ma ktoś pomysł co to może być i jak to naprawić ?
No takie stuki na wolnych obrotach to raczej napinacz, nie widzę nic innego co by pasowało. Zawory nie mają z tym nic wspólnego bo stukałoby również na wyższych obrotach, a do tego w tym silniku nie ma żadnego łańcucha przeniesienia napędu.
W tym silniku nie ma czegoś takiego jak łańcuch przeniesienia napędu. Mi to wygląda jak napinacz łańcucha rozrządu.
Widzę że kulega u góry ubiegł...
Edytowane przez ernestZL
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
ciężko określić skąd to dobiega bo się przenoszą , ale wydaje się że z góry silnika . Właśnie to jest takie dziwne popukiwanie i nie zawsze .
Dzięki koledzy , wymienię i dam znać czy się polepszyło .
Pozdrawiam :)
