Mój Chiński Romet k 125 łamie stereotypy
Gość Punkbuster
Gość Punkbuster
Witam.
Tak sobie przeczesuje forum i wszyscy narzekają na chinole jakie to zło wcielone...więc postanowiłem pokazać mojego rometa k 125 rocznik 2015 z Chin.
Przebieg obecny to 6400km czyli według wielu z Was już romet powinien od 3000km leżeć zardzewiały na złomie.A tu Was zaskoczę bo romcio nadal jeździ i wygląda.
Ani Jednego wrzeru rdzy,lakier super stan , nic się nie rozleciało, wszystko działa.
Fakt łańcuch się rozciągał jak guma to wymieniłem na markowy z zębatkami i spokój. Opona przednia od taczki to wymieniłem na miszelina m45 i już się nie boje przy hamowaniu . Raz spaliła mi się żarówka pozycyjna przednia i tylnia.
Z początku odkręcały mi się śruby , ale dałem podkładki sprężystej pod nie na początku eksploatacji i mam spokój z odkręcaniem od ponad 6000km! Ostatnio sprawdziłem profilaktycznie dokręcenie i wszystkie trzymają !
Silnik jest niezawodny. Udana kopia firmy Senke,legendarnego silnika Hondy cg 125 na niezniszczalnym,uroczo klekoczącym rozrządzie OHV . Zawsze odpalił, żadnych problemów . Nie lubi być tylko zimny , wtedy trochę szarpie ale to wydaje mi się norma.
Te chińskie kopie cg 125 wytrzymują po 60k km i po tym przebiegu pada skrzynia biegów . Bo układ korbowo-tłokowy jest ledwo zużyty.
Raz regulowałem zawory, olej wymieniałem z 4 razy,zawsze motul 5100 . Moto ni ma filtra oleju więc trzeba często .Lecz do silnika wchodzi 0,9L to kupuje się bańkę 4L i ma się na 4 wymiany plus ew. dolewki których nie ma. Więc ekonomicznie jest dobrze.
Co jeszcze dodałem/zmodyfikowałem:
Tankpad progrip
zębatka zdawcza 16z -wydłużyły się biegi , moto mniej wibruje , jest delikatnie słabszy ale nie ma tragedii.
Lusterka mz 250
wywaliłem wiejski bagażnik który moim zdaniem psuł całą linie motocykla.
Lekko nawierciłem wydech , bo moto był moim zdaniem za cichy.
Stylistycznie k 125 to stara buda suzuki gs 125 jakby ktoś nie wiedział :)
Mam 187cm wzrostu i 100kg wagi i nie sądzę żebym wyglądał na nim jak goliat na dawidzie, lecz pewna dysproporcja jest. Jeździ mi się wygodnie , pozycja wyprostowana lekko pochylona.
Prędkość jaką uzyskałem z GPSEM z lekkiej górki to 108km/h licznikowo pokazywało 115km/h . Na prostej poszedł 104km/h GPS,licznikowo 110km/h bez pomocy wiatru.
Pokonywałem nim trasy rzędu 150km w jedną stronę bez postoju. Dupa boli ale tragedii nie ma. Myśle że 200km na raz to limit bez zatrzymywania się.
Spalanie na trasie średnia prędkość licznikowe 80-90km/h czasami pod 100, wyszło 2,6-2,7L na 100km.
Silniczek na trasie trochę przysłabawy z moją wagą ale tragedii nie ma. Jak coś jedzie do 70km/h to można wyprzedzić,choć trzeba trochę czasu.
W mieście to wgl, bajka . Przyśpieszenie pare sekund do 60km/h spokojnie starcza na miejskie warunki. Romcio zwinny jak YBRka . Wszedzie się zmieści.
Także Leje i jeżdżę . Robie samodzielnie serwis(sikam na gwarancje,budowa jest tak prosta że szkoda kasy) i nie mam nawet cienia wątpliwości że romet mnie gdzieś nie zawiezie.
Silnik na 5+ . Reszta na 3+ seryjnie . Z moimi modyfikacjami na 4+.
I na koniec filmik z pracy silnika
Zapraszam do oceny ! Pozdrawiam.
Edytowane przez Punkbuster
Najważniejsze zadowolenie użytkownika, jak Tobie sie dobrze jeździ masz z tego fun to jeździj nawet milion km. Szerokości
Jawa mustang x 3 --->Wsk 125-->quad hensim 110 --->
Yamaha RD80 --->Gilera Coguar 125---> Jawa TS 350 ---> Suzuki Bandit 600 N ---> KTM SX 450
Gość Punkbuster
  W dniu 17.05.2016 o 14:56, YUBY napisał:
Masz tylko dżemy i soki, czy grzybki marynowane też się znajdą?
A no i czarne klamki, także jest wypas.
Grzybków ni ma, ale może zadowoli Pana kapusta kiszona i kapusta czerwona ?
Klamki czarne są cool , fabryczne :D
hmm nigdy nie jadłem kapusty ze słoika.
Znajomy miał takiego rometa z 4-5 lat temu i po 5 tyś wyglądał jak śmietnik. Widać cisnął te chińskie fabryki żeby jakość była.
6400 to żaden przebieg -mój chiński kibel do 10 tys km jeździł praktycznie z drobnymi usterkami , potem awaryjność zaczęła rosnąć jak napływ brudasów do Europy ostatnimi czasy, koło 14 tys już strach było go z garażu wyprowadzać......
pogadamy jak 10 przekroczysz........
http://miszczua.cba.pl
Gość Punkbuster
Zostaje w 125tkach . Całkowicie wystarczają do moich potrzeb. Następny będzie Hyo gt 125 w nowej budzie :)
A co do rometa to jest to udany klon silnika Hondy cg 125 . Jest to silnik na popychaczach tzw. OHV . Czyli nie do zajechania . Te silniki wytrzymują po 60kk. I nie oryginały tylko klony . Oryginał to pewnie i pod 100 kk podejdzie .
Jeśli będę wystarczająco dbał o całą resztę to może 60 kk pęknie . Ale wątpię że będe tyle jeździł romanem :D
Jeden przykład takiej osoby.
http://mnich777.blogspot.com/p/sprzet.html
Jest ich znacznie więcej.Tylko nie chce mi się szukać .
trzeba dać podkładki sprężyste pod wszystkie śruby trzymające silnik , podnóżki , wydech itp. Można tego nie robić ale wtedy pozostaje dokręcanie co 1 k - 2k km . Myślę że nawet laik potrafi odkręcić nakrętkę, włożyć nową podkładkę sprężystą i dokręcić . Jeden wieczór i gotowe. Ale sorry zapomniałem.
Reszta nie jest niezbędna do nabijania kilosów lecz poprawia dużo . Lepszy płyn hamulcowy poprawia znacząco hamowanie . Normalna opona przednia daje pewniejsze prowadzenie motocykla . Lepszy łańcuch nie trzeba tak często naciągać. Lusterka od mz 250 poprawiają znacznie widoczność w porównaniu do fabrycznych. Dobry olej i częsta wymiana gwarantuje lepszą prace silnika,niezawodność i trochę większą moc i moment. Oczywiście regulacja zaworów co 5 tyś kilometrów zgodnie z instrukcją . najprostsza możliwa regulacja zaworów ,bo na zwykłych nakrętkach i tylko 2 zawory . Mi ostatnio zajęła regulacja 20 minut z przerwą na papierosa. Zero kupowania płytek i męczarni z odkręcaniem baku itp. Pokrywe zaworów spokojnie odkręca się bez zdejmowania niczego. Na forum rometa piszą że można wymienić nawet zestaw na 150 cc bez zdejmowania baku xD w co wierze bo jest koło 10 cm wolnej przestrzeni miedzy pokrywą a ramą pod bakiem .
Ja osobiście muszę wymienić jeszcze opone tylnią która uśllizguje się od mocnego dodaniu gazu na winklach nawet przy mojej oszołamiającej mocy 10,3 km . Ale tylnia to nie to samo co przednia . Uślizg można opanować ...
Teraz po ponad roku użytkowania motocykla , stwierdzam że jak za 3,5 tyś zł nie ma lepszego nowego motocykla . Uniwersalne miękkie zawieszenie na asfalt ale i też na lekki teren . Wystarczająca moc do miejskich i pozamiejskich warunków.Niezniszczalny idiotoodporny rozrząd typu OHV.(zero naciągania łańcuszków rozrządu i innych pierdół)
Markowe motocykle są lepsze ...ale też cena jest ''lepsza''
Kosztorys modyfikacji rometa :
opona 150 zł
płyn hamulcowy 30zł (wystarczy jeszcze na 2 wymiany)
Podkładki sprężyste koło 5 zł
Motul 5100 za litr koło 30 zł (polecam kupić bańke 4l , wyjdzie taniej i wystarczy na 4 wymiany)
Nowy zestaw napędowy 100zł
Lusterka Mz 250 , 30 zł
Tankpad pro grip 30zł
Ostatnio wymieniłem cewke przewód , fajke za 14 zł . Wina moja , bo za bardzo polałem na myjni wodą .
Reszta co w innych motocyklach .. smar castrol do łańcuchów koło 50 zł , Akcesoria myjące,nabłyszczające wedle uznania .
Smar do smarowania linki sprzęgła , prędkościomierza , obrotomierza i gazu w zależności od marki i jakości koło 30 zł.(zalecam smarować co około 1-2 k km )
Spalanie do 3L przy obsłudze manetki typu 0/1.
Nie polecam ani jednego serwisu gwarancyjnego u rometa .Ponieważ pracują tam patałachy a nie mechanicy znający się na rzeczy. Także sikać na gwarancje .A motocykl jest tak prosty w budowie że wymiana oleju czy regulacja zaworów przy odrobinie cierpliwości nie będzie niemożliwa.
Kolega ma od nowości Lanosa. Chyba ze dwadzieścia lat. Zrobił nim 300 tys. km i jeździ dalej. Mówi, źe nic przy samochodzie nie robi, tylko zwykłe czynności eksploatacyjne. Czy to znaczy, że Lanosy są niezawodne? Swoją drogą, gratuluję sztuki.
W ciągu roku 4 razy olej wymieniać? Przy przebiegu 6 tys.? To jaki interwał przewiduje instrukcja?
Edytowane przez cezsek
Do czasu, kiedy skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że w kraju jest tylu idiotów. (by S. Lem)
ja swojego czasu łamałem sterotypy o Romet Chart 210 , koledzy jeździli simsonami u mnie nie było tyle kasy i rodzice kupili mi Charta,
był to oryginał od faceta w wieku 50 lat który pracował w Romecie w Bydgoszczy, miał dwie sztuki , kupiłem tą która miala 2,300 przebiegu.
Jeździłem 3 lata, gnał 65 km /h ( mierzył kuzyn w samochodzie), simsony trwałością nie wytrzymywały. Oczywiście miał instalację 6v dużo słabszą niż w niemieckich maszynach, lakier mniej wytrzymały. Ale podobnie jak Lanos znajomego kolegi wyżej i obecne romety łamał sterotypy.
ehh wyżaliłem się, a było to 13 lat temu :-)
  • 1 miesiąc temu...
Gość Punkbuster
Romet ma juz przebieg 9200km . Zero problemów . Trzymać sie wystarczy wymian oleju ,czyszczenia filtra powietrzaco 2-3k i śmiga aż miło . Kiedy jest naprawdę gorąco koło 30 stopni , idzie najlepiej.on ma tak duże żeberka ze za szybko sie silnior chłodzi . A przy 30 stopniach jest ok , i wtedy najlepiej ciągnie . Jak mu przewiercilem wydech to ma całkiem ładny dźwięk i fajnie strzela w wydech po odjęciu gazu . Dźwięk porównywalny do jakiegoś singla supermoto .
Ostatnio była trasa 250 km na raz . Moto wytrzymalo ale ja nie . Nie czułem pleców i dupy . No turystyk to to nie jest . Ale do 200 km na raz z postojami na pisiu i fajkę można przejechać . Potem juz hardcore . Najlepsze ze spalił koło 6,5 litra na całej trasie przy prędkości koło 80km/h czasami 90km/h chwilami v Max czyli ponad stówę .
I nowe zdjęcia
https://zapodaj.net/8cdc597c3511b.jpg.html
https://zapodaj.net/59654d801440f.jpg.html
https://zapodaj.net/f148ee1f9ac0a.jpg.html
Prawda ze nie wyglada na 9200 km przebiegu tylko na 920km ? ;D sie dba sie ma .
