rogigor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Hej, Mój problem tyczy CBR f4. Ostatnio honda pierwszy raz zrobiła psikusa, Dojeżdżam pod światła, czekam, nagle obroty zafalowały i puff, zgasła. Próba odpalenia skończylą się cykaniem martwego akumulatora... Odpaliłem z rozbiegu i dojechałem do domu. Sprawdziłem ładowanie - za niskie. Ok - kupiłem regulator napięcia, wymieniłem. Sprawdziłem ładowanie i wygląda to następująco. Przy wolnych obrotach bez świateł - w okolicy 14VJw. tylko ze światłami - koło 12,5V Przy dodaniu gazu.... spada! Nawet do 10V. Poniżej filmik. Ktoś wie co to może być? Dodatkowo co jakiś czas coś dziwnie pipczy i nie zawsze włącza się wentylator chłodnicy. Np na filmiku jest b. wysoka temperatura, a wentylator nie chodzi. Dopiero jak dojechałem do domu to nagle się załączył... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 luźny/uszkodzony przewóduwalona cewkastary regulator może być sprawny Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Pomierz napięcie na alternatorze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Wykonaj te pomiary i będzie wiadomo.http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/Jednak wszystko wskazuje na uwalony stator. I jak Enduro napisał zapewne posiadasz drugi, sprawny regulator. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Ok. Jutro będę sprawdzać i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 (edytowane) Ok na chwilę obecną upewniłem się tylko, że regulator na pewno jest ok. I nowy i stary. Wziąłem regu z moto kumpla i u mnie też cyrki odstawiał. Za to moje obydwa działały u niego dobrze. Będę dawał znać! Edytowane 14 Sierpnia 2015 przez rogigor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Porobiłem wszystkie zalecone pomiary i oto co wyszło.Zacząłem od kontrolnego pomiaru ładowania. Okazuje się, że wcześniejsze spadki napięcia podczas dodawania gazu spowodowane były.... drganiem bolców od miernika. Tym razem zostały przytrzymane w miejscu i po dodaniu gazu jest ładowanie, ale nadal występuje problem z niskim napięciem na wolnych obrotach. Poniżej filmik.Przyszła pora na sprawdzenie statora. Na pierwszy ogień prąd międzyfazowy. Na każdej z 3 par napięcie, przy 5000obr wynosiło ~50V. Na jednej było 48,8-49 ale to chyba nie jest przyczyną problemu? Poniżej filmik.Następnie rezystancja. Na każdej z trzech par było 0,5 oma, więc ok (zgodnie z serwisówką między 0,1-1). Filmik:Jeszcze sprawdziłem, czy nie ma przebić do masy. Miernik ustawiony na 200 omów, wynik cały czas 1. Dobrze? Filmik:Jakieś pomysły? Bo jeśli powyższe pomiary są ok, to zostaje jedynie regulator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Ale przecież wszystko jest ok z Twoim ładowaniem, dlaczego uważasz, że regulator jest uszkodzony? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Tak jest, przeciez na pierwszym filmie ladowanie wzrasta ci do 14V z wlaczonymi swiatlami.Jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 hu*a jest dobrze, na wolnych doi akumulator. Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogigor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) Ale przecież wszystko jest ok z Twoim ładowaniem, dlaczego uważasz, że regulator jest uszkodzony? Tak jest, przeciez na pierwszym filmie ladowanie wzrasta ci do 14V z wlaczonymi swiatlami.Jest dobrze. Tak, ale dopiero po dodaniu gazu. Na wolnych obrotach z włączonymi światłami napięcie leci na łeb na szyję do 12V, a tak chyba być nie powinno? Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez rogigor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 hu*a jest dobrze, na wolnych doi akumulator. To się wykaż i spraw aby Twoja wypowiedź była pomocna...bo na razie nie jest. Mam kilka teorii ale poczekam na Twoją wypowiedź. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Doprowadź obcą masę do przewodu z regulatora napięcia. Możliwe, że coś się poprawi. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Dokładnie jak Kiki prawi i jeszcze zapytam na jakim poziomie są obroty jałowe i przy jakich zaczyna wzrastać napięcie. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Tak, ale dopiero po dodaniu gazu. Na wolnych obrotach z włączonymi światłami napięcie leci na łeb na szyję do 12V, a tak chyba być nie powinno? A ile byś chciał żeby było? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
