pixar Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Witam serdecznie,Moi drodzy Mam problem z moją hondą CBR 900 RR sc33 rok 1999. Motocykl jest po wymianie wiązki elektrycznej, niestety rozrusznik kręci, ale nie ma Iskry :( Dodam że wiązka wymieniona ze względu że stara skończyła żywot w płomieniach, z nie wyjaśnionych przyczyn. no cóż ale to już za mną, więc tak wiązka wymieniona. czujnik luzu sprawdzony, czujnik stopki zmostkowany w kostce, napięcie na cewkach czarny przewód do masy 11.5V. Nie mam pojęcia gdzie ręce jeszcze włożyć :/Jakieś rady? PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wary2 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 A czujnik położenia wału ma przejście. Całą instalacje możesz przemierzyć według service manual. Mialem ostatni zaśniedziale piny w stacyjce i rozrusznik kręcił a prąd na cewki się tracił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pixar Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Jak sprawdzić czujnik wału jeszcze dokładniej niż zmierzyć ohmomierzem? leciałem wg schematu wszystko jest podłączone jak być powinno :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 hiss? moduł był też wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pixar Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) hiss'a nie ma, modułu też nie wymieniałem. stoję z robotą dalej :( Okazało się że dioda zenera pod stacyjką też padła, wymieniłem ją na 3.6V, ale ku mojemu zdziwieniu od razu po przekręceniu stacyjki, wywaliło mi główny bezpiecznik 30 A, co może być przyczyną? na co zwrócić uwagę ??? help.... :( Plus diody ma być przylutowany po której stronie patrząc od dołu na stacyjkę przytwierdzoną do półki? Ja przylutowałem plus do prawej nóżki. Może mi ktoś to potwierdzić? Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez pixar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pixar Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Wlutowałem druga diodę i dalem nowy bezpiecznik - zapłon i trach... Dioda dosłownie wyskoczyła i pękła na pól bezpiecznik caly... Wlutowałem nowa raz jeszcze i odłączyłem calkiem moduł i teraz nic się nie pali rozrusznik kreci. Czyli jest zwarcie na module? Do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Przewodzenie diody w dobrą stronę ? Sprawdź jeszcze raz z schematem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pixar Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Nie ma nic o diodzie w serwisówce albo nie znalazłem poprostu :/ wlutowałem ją tak jak była poprzednia, jesli dal bym ja odwrotnie to nie przewodziła napięcia tak czyli moto nie pali ale nie powinno się nic palić? Zamówiłem moduł i regulator. Zobaczę co będzie jak przyjdzie. Chyba że jakieś inne złote myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 To skąd wiesz że to byładioda zenera a nie zwykła krzemowa która działa zporowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Dioda ma być 3,9V, 0,5W przylutowana katodą czyli paskiem przy nacięciu. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pixar Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Skąd te wartości wziąłeś? jakieś źródła ? z tego co wiem dioda ma być 3.6V 1.5W i takową wlutowałem, moduł wymieniony i moto pali od strzała. Niestety padł też alternator brak napięcia na wyjściu z alternatora. jakieś sugestie jak go dogłębnie sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
