kristof_if Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Więc nie polecacie zastosować Atf ? Widać że ktoś już ściągał obudowę sprzęgła od dołu ślady bezbarwnego silikonu a pod pokrywą znalazłem pierścień segera fi10 trochę pogniecony wg.mnie to był od napinacza łańcucha kupiłem nowy To wygląda tak jakby tarcze spuchły albo się sklejają bo gdy opalisz zimny silnik na 1biegu i pochodzi 1 minute to potem już jest bez zgrzytu i dopiero jak ochłodnie problem się powtarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Tylko już mi nie mieszajcie ;-) dobrze wybrałem czy do d....py ?! Electrownia TC96 - 08r. Silnik PÓŁSYNTETYK BELRAY 20w50: http://allegro.pl/ol...6666889914.htmlSkrzynia: Mobilube HD-A 85w90: http://allegro.pl/mo...6312059833.htmlSprzęgło: BelRay Primary http://allegro.pl/ol...6640703440.htmlFiltr oleju: K&N: http://allegro.pl/ha...6820328839.html Krótko i na temat.... dobrze czy źle ? Nie wiem, co jest do tej pory zalane. Dzięki wszystkim i życzę miłego dnia Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Prosiłeś - nie mieszajcie, więc co odpowiedzieć? Nie będę mieszał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasylo Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Tak sie zastanawiam o co chodzi z tym ze to original? znaczy ze moze nie byc i jest olej z pierwszego tłoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof_if Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Ja teraz zalałem Skrzynia+Sprzęgło HD Formula+ Silnik HD Genuine 20w50 Mineral I jest wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 25 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Gratulujemy wyboru... :biggrin: Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek59 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Ja zalewam, RK Custom 2006 TC88 : Skrzynia+Sprzęgło HD Formula+ Silnik HD Genuine 20w50 Mineral i jest wszystko super ;) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAPSEL KK Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Mam pytanie:: w sprzęgle mam nie wiadomo jaki olej,wiem ze jest żółty,kupiłem Bel Ray primary chaincase lubricant jest koloru czerwonego czy mogę go wlać? (resztki zapewne się pomieszają) Pytanie drugie:Electra 2010 r z niskim przebiegiem (choć nie jestem pewien czy na pewno prawdziwym) olej w silniku też nie wiem jaki jest , czy można wlać pełen syntetyk?Z góry dziękuję za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 KAPSEL KK...............he he he....dobre.... witaj w klubie.............na początek przeczytaj se te forum z 10 razy...potem zapytaj kolegów o poradę i poparcie swojego wyboru........a na koniec i tak nie będziesz wiedział co wlać :))))))))))))) Właśnie po około 3 miesiącach czytania, pytania, zamówiłem oleje........ Życzę powodzenia ;-) Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek hd Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 oleje temat rzeka.. trzymac sie oryginalu.. nie bedzie zlych mysli ..pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof_if Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Mam pytanie:: w sprzęgle mam nie wiadomo jaki olej,wiem ze jest żółty,kupiłem Bel Ray primary chaincase lubricant jest koloru czerwonego czy mogę go wlać? (resztki zapewne się pomieszają) Pytanie drugie:Electra 2010 r z niskim przebiegiem (choć nie jestem pewien czy na pewno prawdziwym) olej w silniku też nie wiem jaki jest , czy można wlać pełen syntetyk? Z góry dziękuję za pomoc :) Powiem tak ja miałem czerwony w sprzęgle nie wiem jakiej firmy nalałem najpierw RevTech(do sprzęgła)i dupa sprzęgło zaczęło się kleić A skrzynię też zalałem RevTech 80w90 i wg mnie przedtem tak nie pracowała A silnik zalałem też RevTech ale syntetykiem (bo myślę mam 17tyś mil przebiegu)i też dupa ciśnienie spadło na starym było większe i po 500 milach wszystko wylałem i zalałem HD i Spokój sprzęgło działa,biegi jak w masło,a ciśnienie tak jak było Nie mówię BelRay spróbuj do tego sprzęgła ja wg.mnie taki miałem i było OK Ale Ja bym zalał resztę czyli skrzynię i silnik tylko HD Edytowane 26 Maja 2017 przez kristof_if Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1300 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Witamspróbuj jeśli masz mały przebieg AMSa:sprzęgło: 20W50 MCV lub przeznaczony do sprzęgłaskrzynia AMS 75-140silnik 20W50 MCVjak zalejesz silnik napisz mi jakie masz ciśnienie oleju w silniku na tym oleju. Edytowane 26 Maja 2017 przez maniek1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 A jak sprawdzacie to cisnienie oleju w silniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 (edytowane) No to możecie być ze mnie dumni....................!KAPSEL KK........ Dodam skromnie - wg mnie: PEWNIAKI:1. nie lejemy ATF - bo padają simmeringi (swoją drogą, kto wpadł na pomysł, żeby do naszych URSUSÓW lać olej do automatycznych skrzyni ? - Genialne )2. nie lejemy HD Formuły - bo lecą łożyska3. generalnie, szacowne forum raczej odradza oleje HD - ze względu na właściwości i ze względu na cenę. MOJE WYDUMANIE:4.silnik minerał 20w50 (bo nie wiadomo co masz w silniki ) - podobno można wlać od razu na minerał syntetyka, ale wlejesz sobie syntetyk na minerała na następny sezon, wtedy wlejesz syntetyka na swojego wiadomego minerała. Jakiej Marki olej ? hym, tutaj zdania są podzielone.5. Sprzęgło - podobno leje się to samo co do silnika - szacowne forum sprzęgłem się zabardzo nie przejmuje....6. Skrzynia - i tutaj forum wiele dyskutuje....producent podaje gęstość 80w90.....forum idzie dalej, zwiększając gęstość 80w110 lub 85w140...skrzynia zaczyna ciszej i lepiej pracować... Jaka Marka oleju ? No i tu są zdania podzielone Ja mam do mojego to co na zdjęciu - BelRay-a, obaczymy jak się spisze.A tak na marginesie...zmiany olejów winny być realizowane co sezon... więc co wlejesz to będzie i tak na krótko, za 4-5 msc znowy wymian ;-))))))) Życzę owocnego połykania wiedzy i szerokościMiłego dnia Edytowane 27 Maja 2017 przez BubRb Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Jakos nikt mi nie odpowiedzial na pytanie.Jeszcze odpowiedz na pytanie "swoją drogą, kto wpadł na pomysł, żeby do naszych URSUSÓW lać olej do automatycznych skrzyni ? - Genialne )"ATF to olej specjalnie zrobiony do skrzyn automatycznych w ktorych kazda ma mokre sprzeglo pracujace w oleju, dokladnie takie samo jak w twoim HD. Jezeli padaja simmeringi z powodu ATF to nie wiem z czego HD je robi bo w moich antycznych angielskich motocyklach ATF spisuje sie swietnie a simmeringi sa najtansze kupione w sklepie z simmeringami.Owszem, olej silnikowy uzywa sie w przedziale napedu pierwotnego ( i sprzegle ) w konstrukcjach gdzie jest polaczenie z silnikiem, ale w przypadku gdy ten przedzial jest oddzielony to nie powinno byc zadnych problemow z ATF.Rowniez kazda skrzynia automatyczna uszczelniona jest przez simmeringi i patrz pan, ATF ich nie zjada :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
