Yamaha Radian - nie odpala z rozłożoną kosą
Aśka
Tak mała zagwostka na długie zimowe wieczory ;)
Yamaha Radian od jakiegoś czas nie odpalał, jak za długo (czyli powyżej jakichś 2 godzin) stał na nóżce bocznej, więc musiałam go zawsze stawiać na centralce.
Dziś postanowił, że nie będzie odpalał z rozłożoną kosą - rozrusznik kręci, ale silnik nie załapuje. Po złożeniu nóżki odpala natychmiast bez problemu.
Osobiście nie wydaje mi się, żeby te 2 objawy miały ze sobą coś wspólnego, bo pierwszy problem to raczej kwestia gaźników, ale na wszelki wypadek napiszę ;) Bardziej chodzi o problem drugi, czyli - ktoś ma koncepcję o co mu chodzi z tą kosą?
Nie wiem, jak to jest w starym trupie, (bo mój trup trochę młodszy, ale w tym starszym miałem podobnie) ale możliwe, że masz babola albo w czujniku klamki sprzęgła, albo w czujniku kosy, albo w wiązce, tam gdzie jest dioda.
Czy czujnik luzu pokazuje co ma pokazywać?
A czy jak stawiałaś na tej centralce, to też rozrusznik kręcił? Czy u Ciebie można kręcić rozrusznikiem przy wciśniętym killswitchu, jak to ma miejsce w moim starszym trupie (Honda CB450 '89)?
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Czujnik luzu pokazuje, co ma pokazywać. Kręci bez względu na okoliczności, ale odpala tylko przy złożonej kosie, centralka nie ma żadnego wpływu. Klamka sprzęgła też nie ma związku, bo moto zawsze odpalał i na wciśniętym sprzęgle i bez wciśniętego sprzęgła.
A co to jest killswitch? Bo googiel mi pisze, że to jakiś amerykański zespół muzyczny...
Jeszcze jedna wskazówka może przydatna - od jakiegoś czasu czujnik złożenie nóżki nawalał, choć ja raczej obstawiałam rozciągniętą sprężynę, która ją chowa , bo czasem po wbiciu jedynki gaśnie, a nóżkę muszę wtedy po prostu docisnąć "manualnie" ;)
Piotrze, wyłącznika przy dźwigni sprzęgła poszukamy, coby zweryfikować Twoją teorię :)
Killswitch to amerykański zespół muzyczny, ale tylko Killswitch Engadged. Notabene, naprawdę zaiebista kapela, co dupę urywa.
W motocyklu killswitchem (czyli guzikiem "zabij") nazywamy czerwony wyłącznik zaplonu umieszczony na kierownicy, na prawej manetce (ten, co to go podobno wg speców z FM nie wolno używać do gaszenia silnika). Część starych motocykli z końca lat 80tych (np. moje dwa starocie) mają to tak zmotane, że można kręcić rozrusznikiem, pomimo wyłączonego zapłonu. W nowszych konstrukcjach już jest tak, że rozrusznik nie kręci.
Aczkolwiek, twoja wskazówka ewidentnie wskazuje, że Ci czujnik kosy umiera powoli. Trzeba albo się dobrać do niego i poczyścić, albo zrobić tzw. obejście i połączyć przewody na krótko. Z tym, że to rozwiązanie awaryjne i tylko na chwilę, bo jak się człowiek złoży w winkiel z rozłożoną kosą.... :buttrock:
No nie wiem. Ja to znam z tego, że jak kosa rozłożona to na luzie rozrusznik robi. Na biegu rozłącza. A w radianie Asi rozruchwaka działa cały czas, czy jest z kosą rozłożoną czy złożoną tylko zapłon wyłącza. Na zdrowy rozum to na "wuj" rozłączałby zapłon pozostawiając działający rozrusznik?
Edytowane przez prince
Rzeźba w instalacji albo awaria któregoś z przekaźników warunkujących kręcenie i zapłon . "Paczeć" na serwisówkę .
Myslac logicznie to wolalbym sytuacje gdy przy otwartej kosie nie moge wlaczyc moto, niz gdy w tej samej sytuacji normalnie zapalam a potem silnik gasnie gdy wrzucam jedynke
Ale wlasnie tak powinno byc,chocby z tego powodu zeby rozgrzac motocykl(ktory nie ma centralnej podstawki) musielibysmy go trzymac albo gdzies opierac bo stojac na bocznej nie mial by mozliwosci pracowac silnik.
A kto kolego powiedział, że możesz rozgrzewać motocykl z rzędowym silnikiem na stopce bocznej ?
