Kolor świecy
Songo
Witam.
Ostatnio zmieniłem tłumik w mojej DRZ 400 na Leovince X3. Pozostałem przy standardowym gąbkowym filtrze powietrza. Po kolorze świecy sądziłem że muszę dać gaźnik do regulacji bo ma za ubogo ale przeglądając różne instrukcje w necie na temat koloru świecy nie jestem już taki pewny. Jak Wy ją oceniacie? Za ubogo ma czy może dobry jest skład mieszanki?
No skoro zmieniłeś tłumik na bardziej otwarty (90% akcesoryjnych to robi) to logiczne że mieszanka zubożała. Zasadniczo ZAWSZE po grzebaniu przy wydechu wypada sprawdzić/wyregulować mieszankę. Tylko pamiętaj że śruba w gaźniku to tylko niskie obroty. Mieszankę na wyższych się zmienia inną dyszą.
Ok, dzięki. Buber generalnie wiem o tym, po prostu kolor świecy nie był dla mnie jednoznaczny ale teraz już wszystko jasne Moto jedzie do mechanika, sam nie będę grzebał przy gaźniku.
Edytowane przez Songo
"lepsze jest wrogiem dobrego" - jak dobrze jeździ, odpala, itp a spalanie jest w normie (plus/minus) to nie grzeb. Chyba że lubisz :P
  • 2 miesiące temu...
spotkał się ktoś z takim przypadkiem gdzie połowa elektrody była okopcona a druga normalna ?
tak się zastanawiam od czego się tak narobiło
dodam że obecnie sinik jakby się doszczelnił po 6letnim postoju, przestał kopcić na zimnym (z obu tłumików) i brać olej, obecnie ~200ml na 1000 (a było ponad 0,5L), na lewym cylindrze się świeca się wypaliła z nagaru do normalnej a na prawym garze właśnie jedna połowa nie ma ochoty
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
zamień te świece miejscami i przegoń go porządnie a potem sprawdź ponownie
Podepnę się pod temat. Założyłem w moto ostatnio nowe świece, zrobiłem ok. 50 km. Wydaje mi się, że zwłaszcza pierwsza świeca jest ciut przegrzana (izolator praktycznie biały). Co sądzicie?
cylinder 1
cylinder 2
Rozgrzej silnik, wkręć go na obroty podczas jazdy i hamuj silnikiem, jeżeli nie strzela w wydech to nic nie ruszaj.
