Szybkie pytanie o łańcuch napędowy
Ale zapinki też są różne. Są dwa typy jedne luźno latają, łatwo się je zakłada i ściąga. W drugim typie natomiast trzeba wbijać płytkę łańcucha dużym młotkiem i dopiero później na to zapinka i do demontażu to później się już raczej nie nadaje.
Edytowane przez heniek128
Najlepiej się przekonać samemu, gdy się dostanie łańcuchem po nerach, zerwany łańcuch zdemoluje cały zadupek, albo się spiętrzy przy silniku i zrobi w karterze piękną dziurę. Dwa ostatnie przypadki przerabiali moi klienci w zeszłym roku i dwa lata temu. O nerkach tylko słyszałem, więc nie wiem, czy to prawda, ale ponoć wrażenia bezcenne.
Przy okazji zerwania łańcucha można też przy odrobinie szczęścia z bliska ocenić strukturę asfaltu. :)
Mi z dwa razy pękła zapinka i łańcuch się rozleciał, w sprzęcie poniżej 500 ccm. No, ale w enduro, więc strat nie było i bólu też w sumie ;) Uważałbym więc jednakowoż i azaliż ;)
Pękła czy rozpieła się.A jeśli pękła to w którm miejscu?
a zakute ogniwo nie może pęknąć albo fabrycznie maszynowo zarobione?
przecież siły działają te same, jedyna różnica że na bok nie pozwala się rozejść albo zapinka albo zaklepany sworzeń
ja ty tylko widzę argument w jakich warunkach pracuje łańcuch-prędkość i działanie siły ośrodkowej na połowę zapinki, nic więcej
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
  • 1 miesiąc temu...
Witam, mam szybkie pytanie, potrzebuję kupić zestaw napędowy do xt 600 93r. czym się różnią na tych dwóch aukcjach po za ceną?
http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-yamaha-xt-600-1989-1998r-zloty-i4352378428.html
http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-yamaha-xt-600-1989-1998r-did-i4352488959.html
Proszę o szybką odpowiedź :)
