Dziwna śruba
jak wyżej, śruba jest po to by jej nie wykręcać bez ważnego powodu.
Śrubę tą można tylko wkręcić- taka jest konstrukcja łba śruby. Śruba ma prawy gwint, natomiast żeby ją wykręcić należy wiertełkiem nawiercić w niej otwór, i za pomocą wykrętaka ją wykręcić. Później można będzie zastosować śrubę z łbem prostszym np. imbusowym.
Toto wygląda jak pokrywa membran 2T. A nie dostajesz tego w komplecie z nowym cylkiem ?
tyle tylko, że to była prawidłowa podpowiedź. Albo wiertarka, albo młotek inaczej się tej śruby nie pozbędzie kolega.
W mechanice nie ma "albo" a młotek jest do innych napraw i na pewno nie do odkręcania śrub specjalnych.
W główce tej śruby jest mały otwór i można go powiększyć wiertłem o średnicy gwintu tej śruby.
Po rozwierceniu reszta łba odpada a końcówkę śruby można wykręcić kleszczami.
