skutki niedokręcenia koła
Vega_k
taa - niedokręcone koło przemieszcza się w granicach luzu jaki dają mu śruby od regulacji naciągu łańcucha. Jesli tylna zębatka nie jest osiowo to będzie się ona zużywać (razem z łańcuchem) nieproporcjonalnie szybciej od przedniej i wtedy większą winę przypisałbym złemu ustawieniu tylnego koła względem motocykla. Efekt złego kąta koła i niedokręconej śruby mogą się nakładać.
Zatarcie łańcucha może spowodować niewłasciwe smarowanie a niedokręcone lub żle ustawione tylne koło przyśpieszy zużycie (wytarcie) łańcucha i zębatek.
Edytowane przez Luca
Szanowni Koledzy - szczególnie uśmiecham się do mechaników forumowych.
Czy niedokręcenie tylnego koła mogło spowodować zatarcie łańcucha w trybie przyspieszonym?
Dziękuję uprzejmie za odpowiedzi.
A ja zadam poważne pytanie - jak daleko można jechać na niedokręconym tylnym kole ?
10, 20 m czy do pierwszego zakrętu ?
Jak nakrętka idzie z oporem to bardzo długo, w sumie nawet sama oś bez nakrętki tak szybko sama nie wypadnie. W każdym razie jeśli jest zabezpieczanie na nakrętce to nawet na koniec świata.
Przedmówcy chyba chodziło o to że jak poczuł byś że cos się dzieje z tylnym kołem to powinieneś szybko sie zatrzymać, zbadać przyczynę i naprawić koło, osobiscie jazde z niedokręconym kołem uważam za bardzo niebezpieczną. Kilka dni temu sam zmieniałem opone to kilka razy sprawdzałem czy wszystko dobrze poskrecałem :-)
Raczej aż do śmierci :biggrin:
Ok, bo dyskusja dziwne tory obiera.
Niedokręcone koło zdiagnozowałem przy okazji oględzin dramatycznie zatartego łańcucha, ciągnącego się niemal po ziemi.
Żeby sprawa była jasna, łańcuch był zatarty ze względu na nieprawidłową konserwację i obsługę.
Koło było niedokręcone co nie znaczy że luźne. Dla mnie niedokręcone koło jest wówczas gdy nakrętka osi jest przykręcona znacząco mniejszym momentem niż przewiduje producent.
Jedno z drugim nie miało związku.
To by było na tyle w tym przypadku.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Theodor, a tak przy okazji: był kiedyś na YT flmik z TT, gdzie zawodnik niestety zginął, ponieważ zgubił tylne koło. Jak to możliwe? Po zmianie koła ileś tam przejechał i nagle odpadło. Czy mogło być w ogóle nie przykręcone, przykręcone za lekko i odkręciło się zupełnie? Jak to jest?
Nie sądzę. Myślę że w wyczynowym sporcie, gdzie walczy się o każdy gram masy motocykla, elementy sa wykonywane z minimalnym współczynnikiem bezpieczeństwa. Tak samo jak było z kołem w desmosedici urwanym z piasty.
Nie można odnosić takich przypadków do cywilnych motocykli.
Pomijając sposób montowania kół w tych motocyklach.
Zakładając że wszystkie elementy sa we właściwym stanie technicznym i wszelkie czynności obsługowe są wykonane właściwie zaryzykuję stwierdzenie że zgubienie koła jest niemożliwe.
