XJ 600 nie ciągnie na wszystkie gary
michal750
Motocykl nie jest mój , nie znam go ale wlaczymy z kumplem aby go zrobic. XJ dlugo stala nie jezdzona.
Na wolnych obr chodzi ladnie, rowniutko i na 4 cylindry. Przy wkrecaniu na wyzsze obr prawdopodobnie chodzi na 4.
Problem zaczyna sie w momencie ruszania czyli obciazenia silnika. Wtedy slychac wyraznie ze chodzi na 3 cyl i nie ma pelnej mocy.
Do tej pory zrobilem:-
-zalane swieze paliwo
-sprawdzony kranik-filtr-pompa paliwa
-rozebrane gazniki i przeczyszczone dysze (nie rozbieralem gory gaznikow: membran i iglic)
-synchro gaznikow
Wedlug mnie problem lezy w zasilaniu paliwem lub cos z elektryka. Tylko jak sprawdzic ktory gar kuleje w czasie jazdy?
Edytowane przez michal750
Kolejny dzien walki i nowe wnioski.
Iglice i membrany w gaznikach sprawdzone-wszystko w fabrycznym stanie, iglice w standardowych ustawieniach.
Zmienilem swiece - bez zmian.
Zaworów jeszcze nie ruszalem, slychac delikatne cykanie zaworow na zimnym a na rozgrzanym jest juz cicho.
Zauwazylem ze wolno ruszajac i jadac spokojnie idzie ladnie na 4 cylindrach. Dopiero gdy mocno dodam gazu zaczyna perkotac jak traktor i idzie na 3 cylindrach, odpuszczam gaz i znow idzie na 4.
Czyzby zly sklad mieszanki?
Sprobuje nagrac film aby dokladniej naswietlic problem.
Możesz spróbować zrobić tak jak mówi pan Piotr, przejechać chwilę pod obciążeniem i zobaczyć który z kolektorów jest zimniejszy. Ewentualnie jak będziesz wiedział który nie pali to zamienić miejscami cewki (odpowiednio zasilanie i podłączenie świec) i zobaczyć czy tym razem ten sam nie pali. Jak masz opcję, to podłączyć moduł od innej XJ.
Tak zrobie. Mam kumpla, ktory ma 2 szt XJ i zamienie od niego cewki i modul.
I to jest podstawowy błąd garażowych naprawiaczy.
Zaraz wyjaśnię dlaczego.
Nie ma możliwości sprawdzenia w garażu czy dana część jest sprawna w 100% wtedy należy ją wymienić na sprawną wymontowaną z jeżdżącego motocykla i to jest normalne ale wymieniamy TYLKO jedną część.
Wymian kilku jednocześnie jest bezmyślnym działaniem ponieważ nawet jak silnik zacznie poprawnie pracować to i tak nie wiemy która z wymienionych była uszkodzona.
Nie
Nie moja sprawa, ale gdzie kolega napisał że wymieni te części jednocześnie? Na ile go znam, zrobi to pojedynczo :lalag:
Nie
post #10
a jak nie Twoja sprawa to się nie wtrącaj proszę
Panie Piotrze niech Pan nie lapie za slowka.
Wiadomo ze nie wymienie 2 rzeczy na raz.
Wszystko powoli i stopniowo.
Wszystkiego można się spodziewać jeżeli 2 dni potrzebujesz na sprawdzenie temperatury kolanek :biggrin:
