samurajdawid Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 (edytowane) Dzień dobry.Mam pewien problem ze swoim Banditem 400 (rocznik '96). Mianowicie na drugim biegu czasem, nie zawsze szarpnie motorem do przodu, i te szarpnięcia sią takie przerywane. Co ciekawe, gdy motor stoi na podnóżkach i tylne koło nie dotyka podłoża i wrzucę dwójkę, tych szarpnięć nie ma. Prawo jazdy mam od 5 miesięcy, motor też. Jak mi powiedział Pan, od którego go kupiłem takich objawów nie było, a zadzwoniłęm do niego gdy tylko się to szarpanie pojawiło. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Edytowane 24 Marca 2013 przez samurajdawid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 rozumiem że naciąg łańcucha prawidłowy, jak również dostosowujesz obroty do danego biegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Bojw sie ze sprzegla klowe dwojki powoli daja d...y Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Tak, łańcuch jest odpowiedni naciągnięty. Luz wg książki zachowany (2,5-3,5 cm) Więc trzeba będzie wymienić całe sprzęgło, czy da się tylko dwójki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Jeśli to sprzęgło kłowe, tzn. że skrzynia do rozbierania. Nie histeryzuj. Pogadaj z kimś kto się zna i niech obada moto, może coś z paliwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Dziękuję za pomoc. Coś mi się rozjaśniło przynajmniej w cały,m problemie. Do mechanika i tak miałem jechać, ale chciałem się wcześniej właśnie co nie co o tym dowiedzieć.Dzięki serdeczne raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 tak jak napisal Adam jest to symptom padajacego sprzegla klowego dwojki, czesta przypadlosc w wysluzonym bandicie 400, tak wiec prawie na pewno silnik do rozbiorki. Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Wiece co, jest dokładnie tak, jak mówiliście. Niestety remont silnika przewyższa jego wartość. Motor kupiłem w grudniu, mój pierwszy. Pan, od którego go kupiłem zapewniał mnie, że nie będę mieć z nim żadnych problemów. A tu się okazało, że jednak są i to poważne. Wiem, że to nie jest odpowiednie miejsce na taki temat, ale czy orientujecie się, czy istnieje możliwość oddania motoru gdy w momencie kupna sprzedający był świadomy istnienia wady w motorze, a jego zapewnienia o bardzo dobrym stanie były jak się okazuje tylko "ofertą wepchania młodemu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Wiece co, jest dokładnie tak, jak mówiliście. Niestety remont silnika przewyższa jego wartość. Motor kupiłem w grudniu, mój pierwszy. Pan, od którego go kupiłem zapewniał mnie, że nie będę mieć z nim żadnych problemów. A tu się okazało, że jednak są i to poważne. Wiem, że to nie jest odpowiednie miejsce na taki temat, ale czy orientujecie się, czy istnieje możliwość oddania motoru gdy w momencie kupna sprzedający był świadomy istnienia wady w motorze, a jego zapewnienia o bardzo dobrym stanie były jak się okazuje tylko "ofertą wepchania młodemu"?Zbyt długi okres minął i raczej moto już nie oddasz... Możesz próbować dogadać się z kolesiem ale wątpie że będzie pozytywnie nastawiony jak po ponad 3 miesiącach bedziesz chciał oddać moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Wiece co, jest dokładnie tak, jak mówiliście. Niestety remont silnika przewyższa jego wartość. Motor kupiłem w grudniu, mój pierwszy. Pan, od którego go kupiłem zapewniał mnie, że nie będę mieć z nim żadnych problemów. A tu się okazało, że jednak są i to poważne. Wiem, że to nie jest odpowiednie miejsce na taki temat, ale czy orientujecie się, czy istnieje możliwość oddania motoru gdy w momencie kupna sprzedający był świadomy istnienia wady w motorze, a jego zapewnienia o bardzo dobrym stanie były jak się okazuje tylko "ofertą wepchania młodemu"? Zostałeś oszukany w klasyczny sposób ale ten temat dotyczy awarii skrzyni biegów a nie prawnych aspektów transakcji.Skrzynia tego silnika jest do naprawy i to wszystko w temacie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 to nie byla tak do konca wada ukryta, mozna to byllo sprawdzic, stad dobrze brac osobe, zorientowane w temacie, na umowie jest pewnie klauzula, ze znany byl Tobie stan motocykla w dniu zakupu, wiec bedzie ciezko... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Bez przesady, wartości moto na pewno koszty nie przekroczą, a jeśli samemu byś to robił to już w ogóle. Musisz porozglądać się za DOBRYM i w miarę tanim mechanikiem. Możesz dopytać Pana Piotra ile taki zabieg kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Jest inny watek na forum o naprawie podobnego uszkodzenia, czyli szlifowaniu sprzegiel klowych dwojki.Tam podany jest adres i nazwa zakladu robiacego takie naprawy.Nie szkodzi chociaz zadzwonic i sie dowiedziec o koszt i termin.Oczywiscie prawidlowa naprawa polega na wymianie zuzytych kol zebatych i jest b.droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajdawid Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Jeśli chodzi o koszt naprawy, to nie przewyższył ceny motoru, ale za te same pieniądze kupię cały silnik. Dziękuję za podanie tylu cennych rad. Z pewnością wszystko przeanalizuję z mechanikiem, poradzę się i ich i weźmiemy się do pracy. Mam nadzieję, że uda się naprawić motor. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Zastanów się tylko czy drugi silnik nie będzie miał tej samej usterki. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
