Szarpanie na drugim biegu
Dzień dobry.
Mam pewien problem ze swoim Banditem 400 (rocznik '96). Mianowicie na drugim biegu czasem, nie zawsze szarpnie motorem do przodu, i te szarpnięcia sią takie przerywane. Co ciekawe, gdy motor stoi na podnóżkach i tylne koło nie dotyka podłoża i wrzucę dwójkę, tych szarpnięć nie ma. Prawo jazdy mam od 5 miesięcy, motor też. Jak mi powiedział Pan, od którego go kupiłem takich objawów nie było, a zadzwoniłęm do niego gdy tylko się to szarpanie pojawiło. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez samurajdawid
Wiece co, jest dokładnie tak, jak mówiliście. Niestety remont silnika przewyższa jego wartość. Motor kupiłem w grudniu, mój pierwszy. Pan, od którego go kupiłem zapewniał mnie, że nie będę mieć z nim żadnych problemów. A tu się okazało, że jednak są i to poważne. Wiem, że to nie jest odpowiednie miejsce na taki temat, ale czy orientujecie się, czy istnieje możliwość oddania motoru gdy w momencie kupna sprzedający był świadomy istnienia wady w motorze, a jego zapewnienia o bardzo dobrym stanie były jak się okazuje tylko "ofertą wepchania młodemu"?
Zbyt długi okres minął i raczej moto już nie oddasz... Możesz próbować dogadać się z kolesiem ale wątpie że będzie pozytywnie nastawiony jak po ponad 3 miesiącach bedziesz chciał oddać moto.
Zostałeś oszukany w klasyczny sposób ale ten temat dotyczy awarii skrzyni biegów a nie prawnych aspektów transakcji.
Skrzynia tego silnika jest do naprawy i to wszystko w temacie.
to nie byla tak do konca wada ukryta, mozna to byllo sprawdzic, stad dobrze brac osobe, zorientowane w temacie, na umowie jest pewnie klauzula, ze znany byl Tobie stan motocykla w dniu zakupu, wiec bedzie ciezko...
Mechanika Motocyklowa
Jest inny watek na forum o naprawie podobnego uszkodzenia, czyli szlifowaniu sprzegiel klowych dwojki.
Tam podany jest adres i nazwa zakladu robiacego takie naprawy.
Nie szkodzi chociaz zadzwonic i sie dowiedziec o koszt i termin.
Oczywiscie prawidlowa naprawa polega na wymianie zuzytych kol zebatych i jest b.droga.
Jeśli chodzi o koszt naprawy, to nie przewyższył ceny motoru, ale za te same pieniądze kupię cały silnik. Dziękuję za podanie tylu cennych rad. Z pewnością wszystko przeanalizuję z mechanikiem, poradzę się i ich i weźmiemy się do pracy. Mam nadzieję, że uda się naprawić motor. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :-)
