PiniuFF Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Dla amatorów limit to 98db! Jeśli nie jesteś z Poznania to nie ryzykowałbym przyjazdu bez db killera.Jak masz litra, to zmierz głośność przy 5000obr/minMój koleś nie wjechał na tor przy wyniku 102db W dniu 26.03.2013 o 08:43, barteck_street napisał: Jak mam wydech od EdHaust-a to rozumiem, że mnie nie wpuszczą na tor? Cytuj --->Suzuki SV 650-->Yamaha FZ1s--Triumph Speed Triple 1050 --> Yamaha MT 09http://www.trasser.pl/ aplikacja mobilna http://szkoleniemotocyklowe.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niesmiertelny Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Fakt ze 102 db dotyczy zawodnikow z licencja reszta musi sie lapac w 98db :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Jak się nie chce wylecieć w trakcie imprezy z toru to lepiej mieć db-killera. Czasy waty stalowej wtykanej w końcówkę na czas pomiaru odeszły w zapomnienie. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi_V1 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 A można gdzieś zmierzyć poziom głośności przed przyjazdem na tor?? Jeśli załozę seryjne wydechy to nie powinno być problemu co nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krl Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 W dniu 26.03.2013 o 09:54, Vivaldi_V1 napisał: A można gdzieś zmierzyć poziom głośności przed przyjazdem na tor?? Jeśli załozę seryjne wydechy to nie powinno być problemu co nie?? Na seryjnym wydechu w zasadzie nie powinno być problemu a zmierzyć można na stacji diagnostycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Są aplikacje na niektóre komórki, nawet spoko mierzą (wiem, że na Gey-Phone'a jest na pewno).Jeżeli nie masz drastycznie głośnego, to zamiast motać Db-Killery można zamotać obrotomierz, żeby te 5000 obr/min było w rzeczywistości "ciut" mniej. Chociaż wiadomo, że oni mierzą też dynamicznie podczas przejazdów na prostej start/meta, więc zbytnio nie można przeginać. Ps. Db-killer to dramatyczna porażka pod względem mocy, już lepiej założyć inny wydech, naprawdę. Cytuj https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songoku Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 no widzisz Jacek, a np Leo pokazuje na stronie wynikd z/bec dB killera i są prawie takie same..chyba wezmę na wszelki wypadek swoją ori puchę :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiniuFF Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Na serii na pewno wjedziesz jeśli nic w niej nie dłubałeś. Czasem jak jest dużo ludzi to serii nawet nie mierzy tylko każe odpalić usłyszy że standard, przyklei nalepkę i jazda. Cytuj --->Suzuki SV 650-->Yamaha FZ1s--Triumph Speed Triple 1050 --> Yamaha MT 09http://www.trasser.pl/ aplikacja mobilna http://szkoleniemotocyklowe.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songoku Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 sie troche be dB drze, ale najgłośniejsza nie jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krl Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 U mnie przy 5 tyś sonometr na torze w Poznaniu pokazuje 99db i jak na razie nie było problemów. Jedyne na co muszę zwracać uwagę to by mierzyć dźwięk po lewej stronie motocykla po prawej jest sprzęgło (suche) i dźwięk dobywający się ze sprzęgła dodaje 2db :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi_V1 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Jakie opony polecicie na speed day?? I ile tego schodzi przez te 2 dni ?? Jeden komplet opon straczy ?? Kupujecie nowe czy używane?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niesmiertelny Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Tak w skrocie.Jak cie stac to kupuj nowe ,jak nie to z jakiegos dobrego sprawdzonego zrodla, normalnie jeden komplet spokojnie wystarczy a jak w dobrym momencie przelozysz tylna oponke na druga strone to jeszcze sporo bedziesz na niej jezdzil .Niestety zycie oponki duzo zalezy od rodzaju czy torowa czy uliczna ,od uzyskiwanego czasu,czy bedzie dobre cisnienie no i jak bedziesz sie obchodzil z manetka :)sportowej opony moze to mniej dotyczyc bo i guma jest twardsza ale gwaltowne odkrecanie manetki na mocno odprostowanym motocyklu moze szybko skrocic zycie torowej opony :)Ja polecam typowo torowe ale wiem ze chlopaki lataja tez na zwyklych na ulice i tez chwala wiec decyzja nalezy do ciebie .Ostotna rzecz zeby opona uliczna nie miala za duzego przebiegu bo jest wtedy juz na tyle twarda ze o kuku duzo latwiej :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Jak ktoś szuka opon na Speed Day'e w nadchodzącym sezonie to może zainteresuje go ta oferta. Cytuj Sikor#44 Moto Traininghttps://www.facebook.com/Sikor44/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Bilans kupowania opon nowych i używanych:- koszt kompletu używek to około 400-600 zł, dostajemy kota w worku, jeździmy na "gorszej połówce" gumy i więcej ryzykujemy, ale takie opony można jeszcze przeważnie odsprzedać za 300 zł- koszt zakupu nowych to około 1200 zł/komplet. Jeżeli masz możliwość wrzucenia faktury w firmę, to po odliczeniu VAT i podatku komplet wychodzi Cię za 650 zł. Odsprzedajesz to potem komuś za 400 zł i wychodzi, że śmigasz na nowych gumach, które realnie Cię kosztują jakieś 150-300 zł :) Cytuj https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songoku Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 jak za 1200 komplet to ja chętnie takie przygarne... :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
