Za mocno napięty łańcuch napędowy
baba_zanetti
Zapewne inne dzwięki typu "chrupanie" oraz wyczuwalny luz. Użytkowanie silnika w takim stanie spowoduje zniszczenie skrzyni.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Czy obciążenie motocykla pasażerem ma duży wpływ na naciąg ? Po ok 3 tys mam znowu luzy boczne na kole pasowym z tyłu.Było ok do czasu aż ślubna nie zaczeła ze mną pomykąć.Wielka nie jest ale razem zemną to już niestety 160 kg :) a nie 96
Tak, jazda z pasażerem/obciążeniem ma duży wpływ na naciąg łańcucha. Logiczne => wieksze dociążenie tyłu, zawieszenie siada bardziej niż w pojedynke => łańcuch się wyciąga.
przy za luźnym może ci spaść i zrobić lipę porównywalna albo gorsza jak zabite łożysko.........chociaż fakt hadecją się nie szaleje, nie naparza ze sprzęgła to ryzyko że spadnie niewielkie
Mowa o troszkę za luźnym łańcuchu. Żeby spadł to musiałby wisieć jak szmata.
Why... So... Serious
Limo, dokładnie to samo chciałem napisać, ale trochę strach, bo się okaże że się kompletnie nie znam.
Podobnie ciekawe stwierdzenie
Ograniczenie pracy zawiasu to drugorzędna sprawa przy naciągu łańcucha. Komfort jazdy jest mniej ważny niż bezpieczeństwo, a zerwane łożysko wałka może powodować śmierć lub kalectwo.
Ja rozumiem, że na chopperach high-side nie występuje ale na motocyklach to realne zagrożenie ;) .
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
ożesz - teraz to już w ogóle nic nie rozumiem
wg mnie zarówno podczas jazdy z pasażerem jak i bez, pracujące zawieszenie powoduje sytuacje gdzie osie obu kół łańcuchowych i oś wahacza są w jednej linii - wtedy teoretycznie osie kół łańcuchowych są najbardziej oddalone od siebie
Edytowane przez konrad1f
Przy wpadnięciu w dziure, wahacz ucieka w dół bardziej, aniżeli bez pasażera. Nie doświadczyłeś ?
Przynajmniej w instrukcji do mojej TS-ki było coś takiego żeby przy jeździe z pasażerem naciągnąć łańcuch troszeczke bardziej.
pokręciłeś z tym przykładem bo podczas jazdy z ciężkim pasażerem należy mocniej napiąć tylne amortyzatory a łańcuch powinien mieć luz nie mniejszy niż zalecany przez producenta motocykla
No, przyznaje pokręciłem :) Ale, generalnie to wygląda tak:
Wahacz do góry łańcuch sie wydłuża,
Wahacz w dół łańcuch się wydłuża,
Wahacz w pozycji wyjściowej, łańcuch prawidłowo naciągnięty.
Puenta płynie z tego taka, że jazda z obciążonym tyłem MOŻE prowadzić do zniszczenia łańcucha (wyciagnięcia go).
A jeśli nie mamy możliwości regulacji tylnego zawiasu ? Poluzować łańcuch ? Wiem że skok tylnego zawieszenia nie wynosi 300mm chyba w żadnym z motocykli żeby zaraz panikować o nadmiernie wyciągający się łańcuch.
Ale czysto teoretycznie mógłbyś odpowiedzieć ?
Specem od naciągania łańcuchów nie jestem ale fakt zauważyłem że gdy tylne zawieszenie motocykla pracuje to zmienia się co nieco naciągnięcie łańcucha.
Dlatego zachować trzeba odpowiedni luz.
I jeśli nie mamy regulacji twardości tylnego zawieszenia, to właśnie jest uwzględnione w wartości luzu jaki przyjmuje się w danym motocyklu.
I jazda z obciążeniem nie powinna uszkadzać napędu,a jeśli tak sie dzieje ktoś spartolił regulacje.
Sory że tak wtrącam swoje 3 grosze :)
Edytowane przez Żurek
Już to napisałem - czyli ustawić zalecany i potem tylko sprawdzać.
Ważny jest pierwszy okres po zamontowaniu nowego fabrycznie nasmarowanego łańcucha.
Pod koniec jego żywota natomiast gdy już jest nierównomiernie rozciągnięty luz powinien być taki jak zalecany ale na odcinku najmniej zużytym.
Kurczę, Piotr Dudek ma rację :)
Dodam tylko, że ustawiać się powinno na bocznej, nie centralnej.
