Wymiana hamulców - prosze o rady
krism84
a potem się tłoczki zapiekają i napiszesz następny temat?
Nie ma szans, żeby się zapiekły, smar tworzy jedynie dodatkową warstwę ochronną na tłoczku.
a wiesz co się robi jak miedź dostanie się do aluminium?
Wytworzy się ogniwo elektrochemiczne a w konsekwencji korozja połączenia. Z jednej strony smar, a zdrugiej anodowana powierzchnia skutecznie temu przeciwdziałają.
Panowie, używam smaru miedzianego na heblach od ładnych paru lat, i jak dotąd, ani tłoczki nie stanęły mi dęba, ani zaciski nie spłynęły z koła. Owszem jeżeli ktoś przez kilka sezonów do nich nie zagląda, to najpewniej się zapieką, ze smarem albo bez.
Powtarzam, ani ja, ani nikt z moich znajomych nie miał nigdy żadnych problemów z powodu stosowania "miedzianki" na zaciskach. W Szkocji klimat jest, jaki jest i każda dodatkowa ochrona sie przydaje.
Ale własnie chodzi o to w smarze miedziowym, że po wyschnięciu zostaje powłoka miedziowa, a ona w kontakcie z aluminium może niepotrzebnie przyśpieszyć korozję. Smar skutecznie izoluje drobinki miedzi od aluminium, ale gdy wyschnie, to nie będzie miało co izolować.
tylko po co stosowac smar miedziany ktory faktycznie nie do tego służy jak sa smary przeznaczone do tłoczków hamulcowych?
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
dzięki za info
Niestety zaczeły się schody ;-/
Wymieniłem wszystkie przewody na nowe w sumie poszło bez większych problemów jednak teraz zabrałem się za odpowietrzanie i już tak wesoło mi nie jest tzn.:
w tylnim kole niby wszystko szło ok ale mam wrażenie ze klocek "nie odbija" niby hamuje ale jakoś tak marnie - poza tym przy odpowietrzaniu wężyk cały powienie być napełniony płynem ( w przypadku dobrego odpowietrzenia) a u mnie nie był nie wiem dlaczego wydaje mi sie że wszystko robię dobrze hmm...
natomiast w przednim kole pompuję klamką pompuje i nic płyn nie leci przez wężyk a klamka jest bardzo bardzo miękka
A tak w ogóle to jak rozpoznać zapowietrzenia hamulca ??? tak ogólnie będzię miękki czy twardy i nie będzie hamował czy jak???
A może ja coś robię źle bo robię tak:
- odkręcam pokrywkę od zbiorniczka płynu hamulcowego i dolewam nowego żeby zawsze był zbiorniczek pełny
- pompuję klamką kilka razy i trzymam ją
- jednocześnie odkręcam zaworek od odpowietrzania do którego jest podpięty wężyk - po chwili jak "coś wyleci" zakręcam go
i czynności powtarzam - tak?
Powinienem wcześniej odpalić motocykl?
Edytowane przez krism84
Żeby sobie skrócić cierpienia to użyj strzykawki na drugim końcu wężyka, żeby pozbyć się większości powietrza, a potem tak jak opisałeś, pompujesz klamkę z 10 razy i trzymając ją wciśniętą odkręcasz odpowietrznik i od razu zakręcasz dalej trzymając wciśniętą klamkę, i tak do skutku, aż nie będzie bąbelków powietrza w wężyku. Motocykla nie odpalaj. I pamiętaj żeby regularnie dolewać płynu do zbiorniczka bo jak zassie powietrza to od nowa będziesz się bawił.
Why... So... Serious
motocykla nie musisz odpalać
zapowietrzony=miękka klamka=brak hamulców
odpowietrzony=klamka twarda=dobra skuteczność hamowania :biggrin:
żeby nie było wątpliwości gdy trzymasz klamkę odpowietrznik jedynie luzujesz na tyle aby powietrze (wraz z płynem) wypłynęło z układu po czym zakręcasz odpowietrznik i dopiero puszczasz klamkę - i tak do skutku
