a_rtu_r Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 To znowu ja, z moja FZR 1000. Gdyby ktoś nie zamknął poprzednich tematów to kontynuowałbym moje wywody:) Udało mi sie złożyć cały silnik z osprzętem i odpalić - dokładnie wczoraj. Wszystko chodziło dobrze. Dzisiaj mam coś z pompą paliwa - chciałem wszystkie przewody, które dorabiałem dolutować i pojawił się problem. Otóż pompka przy przekręceniu kluczyka i właczeniu zapłonu nie podaje paliwa. Myślałem że coś z nią jest nie tak - więc podłączyłem ją do akumulatora, i działa, ale i słabo podaje paliwo - dokładnie to prawie wcale - kilka kropel. Wczoraj działała ok, dzisiaj juz nie. Wydaje sie, że nie dostaje zasilania, bo nie słychać jej jak przekręca sie kluczyk. Wcześniej to było ją słychać, dosłownie 4-5 sek jak podawała paliwo. Co może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) W dniu 24.04.2012 o 14:11, a_rtu_r napisał: To znowu ja, z moja FZR 1000. Gdyby ktoś nie zamknął poprzednich tematów to kontynuowałbym moje wywody:) Udało mi sie złożyć cały silnik z osprzętem i odpalić - dokładnie wczoraj. Wszystko chodziło dobrze. Dzisiaj mam coś z pompą paliwa - chciałem wszystkie przewody, które dorabiałem dolutować i pojawił się problem. Otóż pompka przy przekręceniu kluczyka i właczeniu zapłonu nie podaje paliwa. Myślałem że coś z nią jest nie tak - więc podłączyłem ją do akumulatora, i działa, ale i słabo podaje paliwo - dokładnie to prawie wcale - kilka kropel. Wczoraj działała ok, dzisiaj juz nie. Wydaje sie, że nie dostaje zasilania, bo nie słychać jej jak przekręca sie kluczyk. Wcześniej to było ją słychać, dosłownie 4-5 sek jak podawała paliwo. Co może być przyczyna?Przekaźnik?Choć jak piszesz że nawet po bezpośrednim podłączeniu ledwo źipie, to podmieniłbym na inną. Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 No klękła i już. Albo kupić zestaw naprawczy albo jakąś używkę. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a_rtu_r Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) no właśnie, wczoraj działała jak trzeba i jak ściągnąłem wężyk co idzie z pompy paliwowej do gaźnika to naprawdę "lała" benzyną jak trzeba. tak z dnia na dzień może ją trafić? jak ją podłącze bezpośrednio pod akumulator to słychać że pracuje, ale słabo pompuje. Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez a_rtu_r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 A pod jaki akumulator ją podłączasz ? Jeśli pod samochodowy to mogłeś ją załatwić. Druga sprawa czy aku pod który podłączasz jest naładowany. Trzecia sprawa czy na pewno poprawnie dorobiłeś przewody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a_rtu_r Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Podłączyłem pod motocyklowy, ten co mam w FZR 1000. Akumulator był naładowany, a przewody dobrze były dorobione - czarny to minus, a drugi czarny z niebieskim pod plus. Czarny to zawsze masa. No i jak tak zrobiłem to pompa chodziła tylko bardzo słabo ciągnełą benzynę z baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepesz Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Możesz podłączyć i pod akumulator ze stacji kosmicznej. Byle miał 12V. Jesteś pewien, że dobrze podpiąłeś pompę ? A co jeśli zmieniłeś polaryzację i pompa mieli nie w tym kierunku ? Praca (dźwięk) pompy jest identyczny z tym gdy dobrze chodziła ? Masz jakiś schemat instalki do tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Yyyy a napewno czarny z niebeiskim paskiem ,,+"??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 W dniu 24.04.2012 o 18:15, Pepesz napisał: Możesz podłączyć i pod akumulator ze stacji kosmicznej. Byle miał 12V. Jesteś pewien, że dobrze podpiąłeś pompę ? A co jeśli zmieniłeś polaryzację i pompa mieli nie w tym kierunku ? Praca (dźwięk) pompy jest identyczny z tym gdy dobrze chodziła ? Masz jakiś schemat instalki do tego ? W tym przypadku tzn Fzr 1000 zamiana biegunow spowoduje zwarcie w pompce ,i konieczność rozebrania w celu odblokowania jej.,także na pewno nie pomylił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 W dniu 24.04.2012 o 17:53, Shinigami napisał: A pod jaki akumulator ją podłączasz ? Jeśli pod samochodowy to mogłeś ją załatwić. Druga sprawa czy aku pod który podłączasz jest naładowany. Trzecia sprawa czy na pewno poprawnie dorobiłeś przewody ?Na 24V od Kamaza tak. Na 12V jej nie załatwi, nawet 1000Ah . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a_rtu_r Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 usystematyzujmy trochę - pompę podłączyłem dobrze, słabo ciągnie paliwo tzn że do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 W dniu 24.04.2012 o 17:53, Shinigami napisał: A pod jaki akumulator ją podłączasz ? Jeśli pod samochodowy to mogłeś ją załatwić. Druga sprawa czy aku pod który podłączasz jest naładowany. Trzecia sprawa czy na pewno poprawnie dorobiłeś przewody ? W dniu 24.04.2012 o 21:15, janosikkk napisał: Na 24V od Kamaza tak. Na 12V jej nie załatwi, nawet 1000Ah .Co za pierdołki wypisujecie?A niby w jaki sposób samochodowy aku ma uszkodzić pompkę?W ciężarówkach są dwa aku 12V połączone w szereg. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 W dniu 25.04.2012 o 09:50, _Monter_ napisał: Co za pierdołki wypisujecie?A niby w jaki sposób samochodowy aku ma uszkodzić pompkę?W ciężarówkach są dwa aku 12V połączone w szereg.No ja odpowiedziałem Szimiemu w dość konkretny sposób. Podłaczając pompe do zestawu z tira moze ją uszkodzić , alle od za wysokiego napięcia. Do samochodowego - nie ma takiej opcji. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a_rtu_r Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 miałem starą pompkę w której zaciął się mechanizm - z 2 zrobiłem 1 i działa - pompuje paliwo. Ale jest inny problem. Dalej po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu nie słychać jej, żeby działała przez chwilę. Natomiast po podłączeniu do akumualtora pod akumulator działa. (jeśli chodzi o kolory - to czarny to masa, a czarno żółty to plus):) Czyżby to wina przekaźnika? Może coś z modułem? (chociaż wątpię). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Przekaźnik. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
