tiger666 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Wczoraj kupilem :) Może to nic groźnego, może próbuje załapać na tym cylindrze, nie wiem. Prosze o fachowa rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Ja tam spuszczam paliwo na zime i nie odpalam bo po co . . . ciężko stwierdzić może ci zawilgło cos. Sprawdz połączenia wszytskie i popsikaj jakimś preparatem. Wymień swiece między tymi cylindrami co pali , a tymio co nie, Sprawdz fajki kolejność przewodów. Wyczyść gazniki elegancko może jakiś syf zie zrobił Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tiger666 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 jedni mówią ,że trzeba, a drudzy że nie.... wiec zostawilem na zime w gaznikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Może przebicie na kablach? sprawdz po ciemku czy nie masz dyskoteki pod bakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 nowe nie znaczy dobre, na starych sprawdzałeś ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Jeśli świece masz nowe,zrób tak jak pisał THOMYK, tzn pozamieniaj świece na tych garach,które gadają z tymi z tych co nie palą.Jeśli będą dobre to objawy,które opisujesz są podobne do pomylonych przewodów Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tiger666 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 świece na których chodzi są czarne, a te na ktorych nie chodzi są białe. Zamienialem nic nie dalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Sprawdz luzy zaworowe w tym silniku.8 bar sprezania to duzo ponizej cisnienia kwalifikujacego silnik do remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tiger666 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ile powinno być książkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jero Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 A może warto było by wyczyścić gaźniki skoro wykluczyłeś świece i kable? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ile powinno być książkowo?a może sam sobie poszukasz manuala do tego modelu bo zamówić w Hondzie raczej się nie da.W europejskiej mutacji Motodaty ten model nie występuje. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Świece wskazują na problem z gaźnikami, do tego słaba kompresja i właściciel który nie wie co jest 5 (bez urazy). Oddaj do mechanika bo sam nic nie zrobisz. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tiger666 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 no, ale jezdzilem nim niedawno. Gazniki w grudniu robilem i od tamtego czasu z 3razy smignalem sobie, ob jeszczen ie bylo zbyt cieplo. No wlasnie manuala nie moge znalezc, ale mniej wiecej chyba wiadomo jaka minimalna kompresja powinna być w rzedowej czworce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 no, ale jezdzilem nim niedawno. Gazniki w grudniu robilem i od tamtego czasu z 3razy smignalem sobie, ob jeszczen ie bylo zbyt cieplo. No wlasnie manuala nie moge znalezc, ale mniej wiecej chyba wiadomo jaka minimalna kompresja powinna być w rzedowej czworce. Robiłeś gaźniki w grudniu (bez manuala :biggrin: ) a potem śmigałeś motocyklem (w grudniu oczywiście w Białymstoku :biggrin: ) ???Z opisu wynika, że masz problem z gaźnikami Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tiger666 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 No jeszcze sniegu nie bylo i chodzil dobrze ;p no moze nie do konca... ciezko uruchamial sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
