woda w cylindrze, gaznikach
Ja tam spuszczam paliwo na zime i nie odpalam bo po co . . . ciężko stwierdzić może ci zawilgło cos. Sprawdz połączenia wszytskie i popsikaj jakimś preparatem. Wymień swiece między tymi cylindrami co pali , a tymio co nie, Sprawdz fajki kolejność przewodów. Wyczyść gazniki elegancko może jakiś syf zie zrobił
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Jeśli świece masz nowe,zrób tak jak pisał THOMYK, tzn pozamieniaj świece na tych garach,które gadają z tymi z tych co nie palą.Jeśli będą dobre to objawy,które opisujesz są podobne do pomylonych przewodów
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Ile powinno być książkowo?
a może sam sobie poszukasz manuala do tego modelu bo zamówić w Hondzie raczej się nie da.
W europejskiej mutacji Motodaty ten model nie występuje.
no, ale jezdzilem nim niedawno. Gazniki w grudniu robilem i od tamtego czasu z 3razy smignalem sobie, ob jeszczen ie bylo zbyt cieplo. No wlasnie manuala nie moge znalezc, ale mniej wiecej chyba wiadomo jaka minimalna kompresja powinna być w rzedowej czworce.
Robiłeś gaźniki w grudniu (bez manuala :biggrin: ) a potem śmigałeś motocyklem (w grudniu oczywiście w Białymstoku :biggrin: ) ???
Z opisu wynika, że masz problem z gaźnikami
