Hofiec Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam.Przyszło mi wymienić lewą kapę silnika w Suzuki Bandit GSF 650 ( 2005 rok)i tu moje pytanie:Czy poza uszczelką używa się jakiś dodatkowych uszczelniaczy - sylikonów - coś?Jeśli tak to jakich, jakieś sugestie??Z góry dziekuje i pozdrawiam.Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Oryginalna uszczelka powinna trzymac bez niczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Posmaruj uszczelkę olejem silnikowym i zwyczajnie przykręć. Tylko nie moczyć jej w oleju, ale trochę zwilżyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Teoretycznie nie potrzeba niczego oprócz nowej uszczelki. Można jednak dać bardzo cieniutką warstwę silikonu po obu stronach, co nie tylko gwarantuje lepsze uszczelnienie, ale także ułatwia ewentualny późniejszy demontaż (założona na sucho uszczelka po kilku latach przywiera do elementów silnika jak "zabetonowana". Tylko piszę specjalnie jeszcze raz: BARDZO CIENIUTKA WARSTWA, nie pół kilograma kitu, jak mają w zwyczaju mechanicy-papracy :). Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Posmaruj uszczelkę olejem silnikowym i zwyczajnie przykręć. Tylko nie moczyć jej w oleju, ale trochę zwilżyć.Robisz tak zeby pozniej nie zniszczyc uszczelki przy demontazu? I nie cieknie? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brutus333 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Smaruję albo olejem albo cieniutko smarem. Z preszpanowymi uszczelkami zawsze tak robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_ Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Smarem można też smarować po prostu po to, żeby ją przykleić i nie bać sie, że spadnie przy montażu albo sie źle ułoży. Silikon też dobra rzecz, ale nie czerwony i w ilości 1 opakowanie = 1 pokrywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomczyk Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 silikon silnikowy oczywiście ;) chodzi o to żeby na temperaturę był odporny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 No wiadomo że nie czerwony :). Na czerwony mam uczulenie właśnie przez nadużywających go papraków :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 czerwony jest o tyle dobry, bo widać gdzie został i można go ładnie posprzątać, ale faktycznie przez wielu buców nadużywany stał się symbolem rzeźby w gównie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kichacz Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Smarem można ale mi sie wydaje że lepsza od smaru jest wazelina techniczna , ponieważ po krótkim czasie wysycha i śladu po niej nie ma . Ja zawsze daje cienko sylikonu po obu stronach czarny z FORCHa . Jest szczelny , odporny na temp , i przy ponownym demontażu nie ma problemu . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Tą z lewej strony (zapłon) przykręcałem już z 10 razy , uszczelka ciągle ta sama , niczym nie smaruję - nie cieknie . Zwróć uwagę na możliwe uszczelki na kilku śrubach , po lewej stronie są . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Warto dać film silikonowy po obu stronach i najważniejsze żeby odtłuścić obie powierzchnie. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
