naprawa zerwanego gwintu
  • 7 miesięcy temu...
Witam zna ktoś jakiś sposób na naprawę przekręconego gwintu w misce olejowej gsf 600 2001 r. poza rozwierceniu na większą dziurę i nagwintowaniu na większą śrubę korka, lub napawaniu i na nowo gwintowaniu.
Ponieważ iż gdyż nie popisałem się bystrością i przekręciłem gwint :biggrin: :biggrin: :biggrin: (Chciałem przedobrzyć i się zemściło)
słyszałem kiedyś o jakiś sprężynkach kombinował ktoś kiedyś z takim czymś, czy w ogóle to nie ma sensu i od razu zrobić to jak się należy ?
pozdro
,,CZŁOWIEK BEZ PASJI TO JAK DOM BEZ WŁAŚCICIELA "
W tym miejscu nie kombinuj tylko zrób większy gwint i śrubę . Zgubienie oleju w trasie poza wyjebaniem się oznacza błyskawiczne zatarcie pieca no i przy nastepnej wymianie oleju znowu będziesz mieć cyrk z helicoilem.
I nie dokręcaj korka na gorąco to tak łatwo gwintu nie urwiesz.
Jeżeli nie wierzysz w helicoil to po prostu idz do tokarza,poproś o przewiercenie śruby M8 x 1(gwint zewnętrzny) i zrobienie gwintu wewnątrz M 6x1,rozwierć zerwany gwint wiertłem ,fi 7 i nagwintuj gwintownikiem m8 x 1, dobierz długość śruby przewierconej,wklej to na Loctite 638 zielony i masz po problemie oraz gwint wielokrotnego użytku,w 100 % działa bez zarzutu,przetestowane wielokrotnie,przy pokrywach miskach deklach mostkach wałków,jeżeli posiadasz zdolności manualne aby to zrobić to się nie pękaj jeżeli nie poproś kogoś doświadczonego w pracach ślusarskich,jeżeli chcesz to mogę zrobić parę takich tulejek redykcyjnych
Czyli najprościej mówiąc rozwiercić zerwany gwint i nagwintować to na nowo kupić inna śrubę tylko grubszą i wszystko.
Myślę że ogarnę to sam, myślałem że uda mi się to zrobić bez odkręcania miski ale widzę że się nie da.
A co do tego helicoil to nie tyle że w to nie wieże tylko widzę że tam też trzeba rozwiercać a jak już mam rozwiercać to wolę to nagwintować i będzie już git i wielokrotnego użytku.
Tak się właśnie jeszcze zastanawiam czy uszczelka od miski przeżyję operację odkręcania czy od razu kupić nową ?
Edytowane przez Barfi84
Kup nową, robisz dla siebie. Zdejmujesz michę coby wiórków nie zaserwować dla silnika a chcesz na starej uszczelce składać. Z reszta i tak w całości pewnie nie odejdzie, nie wspominając, ze jest jak żyletka.
...i tak wszyscy umrzemy...
Co do gwintowania - to ma być szczelne , jak zukosujesz oś gwintu ręcznym gwintownikiem to potem może być non-stop problem z wyciekami . Także lepiej na stole wiertarki stołowej z ręcznymi obrotami albo innym sposobem zapewniającym osiowośc gwintu i płaszczyzny .
robilem gwinty szpilek glowicy na V-coil i czyma jak ta lala , teraz predzej szpilka peknie niz pusci "sprezynka" V-coil
