naprawa zerwanego gwintu
W moim przypadku ktoś przede mną miał ten problem i wspawał (lub wkleił) do miski nakrętkę. Co do utraty oleju podczas jazdy to naprawdę śliski temat, przez gapiostwo nie dokręciłem korka i jakież było moje zdziwienie podczas hamowania na skrzyżowaniu. Efekt do wymiany podnóżek, kierunek i manetka hamulca. Na szczęście jechałem sam i nie ucierpiałem.
Mam nadzieje że moje druciarstwo dotrzyma do kolejnej wymiany.Zerwanie zerwaniu nie równe.Ubytków nie ma,nie poci się nawet.Zaliczona już taka temperatura że i kontrolka zaświeciła /obstawa ślubna /
musisz przewiercic otwor ( no jak byla sruba M10 to wiertlem nr10, powinno byc 10.3 ale to aluminum to da rade), tym gwintownikiem do helicoila spokojnie robisz gwint , powinienes dostac taki wkretak z ruchomym zderzakiem, tym wkrecasz, zderzak ustawiasz tak zeby dociskal ten zwoj i to idealnie wchodzilo w ten gwint, zdzarza sie ze nie wejdzie i potem trzba dlubac zeby to wyciagnac, nie wkrecaj helikoila jak jest za dlugi, dotnij go na odpowiednia dlugosc od strony gdzie niema zagiecia . jak wkrecisz to zlam ten zagiety drucik , chyba tyle
pozdro z Irlandii
  • 9 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam! Posiadam hondę cm 185t. Niestety ma zerwany gwint świecy w obu cylindrach (R2) . Nidzie raczej cylindra nie znajdę :( ma ktoś jakieś pomysły co z tym zobić? A może będzie pasował jakiś inny cylinder? Pomocy !
Edytowane przez matitomasz
Używaj wyszukiwarki !!!
Kilka tematów o tym.
Polecam HeliCoil.
Czytaj do góry i to przestudiuj.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
...i tak wszyscy umrzemy...
