remont silnika Kawasaki VN15 SE
bzq
no dobra ale robiąc honowanie (mały czy duże) powiększę średnicę cylindra wiec zwiększy się luz a tego nie chce. obecny tłoki dobrze leżą w cylindrach
Jest w ogóle coś takiego jak honowanie małe i duże ? Pytam z ciekawości bo pierwszy raz spotykam się z takimi terminami
no to honowanie "małe" i "duże" to sam wymyśliłem:)ale o coś takiego mi chodziło. przecież przy takiej ingerencji zawsze "ściągnie" się trochę materiału nawet jeśli była by to 0,01???
No chyba że zgodnie z zasadą:"...Naprawa cylindra musi być wykonana odpowiednio dokładnie: maksymalna dopuszczalna owalizacja i stożkowość wytoczonej i honowanej gładzi cylindra nie może być większa niż 0,01 mm, przy czym powiększenie jej powyżej 0,02 mm zasadniczo dyskwalifikuje jakość naprawy..."
Tłok w cylindrze ma luzu 0,06-0,07 mm, wg serwisów ki może mieć luzu od 0,043 do 0,070 mm.
Przy honowananiu usunie się jakieś 0,02 do 0,03 mm???
wszystko oczywiście nie tak
myślałem że zamówię pierścienie z Wossnera ale to by było zbyt łatwe
mają w ofercie pierścienie:
* Przeznaczone do tłoka o śr. ok.: 102,5
* Wymiary górnego pierścienia (wys. x grubość): 1.2x3.65
* Wymiry dolnego pierścienia: 1.5x4.2
* Wymiary pierścienia olejowego (mm): 2.5x2.9
Trochę się pomyliłem bo powinno pisać ....A u mnie wysokość (nie grubość) pierścieni to po kolei: 1,0 1,2 i 2,75
To może po prostu poszerzyć rowki na tokarce? Jak chcesz ciąć koszty to taka wersja jest do zaakceptowania.
Pisze o honowaniu ktore nie zdejmie materialu, zrobi tylko rysy na powierzchni tulei.
Robi sie to taka szczotka z kulkami na koncach drutow, a nie normalna honownica - potem zamieszcze zdjecie.
No to wreszcie się dogadaliśmy...gadał dziad do obrazu...ja o jednym a wy o czymś innym.
Przeszukuje internet ale jak narazie to tylko natrafiam na honowanie "kamieniami". Podobnie jest ze sprzętem, wyskakują tylko przyrządy na kamienie szlifierski
szukałem szczotki do honowania ale jakieś małe średnice-do 60mm. Jakoś nie wierzę serwisą w opolu i nawet nie wiem czy mają odpowiedni sprzęt żeby coś takiego zrobić.Najwyżej będę się musiał wybrać w stronę Wrocławia lub Katowic
