Odpowietrzanie hamulca cb 650 82'
Witam! Jak prawidłowo odpowietrzyć hamulec przedni w cb 650 82'?
Problem polega na tym że hamulec sam sobie kasuje luz na klamce i koło zaczyna się ciężko kręcić, jak odkręcę odpowietrznik zaciski puszczają. Wymieniałem płyn wyczyściłem zaciski, odpowietrzyłem. Przez chwile jest dobrze, ale zaraz zaczyna znowu łapać. W czym problem ??
Ponieważ ten model nie ma pływających tarcz ani innych takich bajerów, więc ma prawo lekko przycierać - nie hamować, tylko dawac głos.
jak powyżej - pewnie nie do końca są odpowietrzone. Polecam metodę "od dołu" u mnie się zawsze sprawdza. No i warto zainwestować w stalowy oplot - bo w tych motorkach na ogół przewody mają tyle co data produkcji :D czyli sa zeszmaciałe....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Obstawiam na pomysł Piotra.
Jak zacznie blokować zdemontuj klamkę i zobacz czy wróci do normy, jeśli nie to czeka cię rozbiórka pompy może się przycinać i nie wracać do pozycji jałowej. By się upewnić ,jak zblokuje, zdemontuj klamkę i spróbuj delikatnie wyciągnąć tłoczysko pompy powinno wrócić do normy, chyba, że jest tam taki syf, że wszystko się pozapychało, albo masz bardzo zbutwiałe gumki.
Zanim zaczniesz rozbierac pompe to odciagnij plyn ze zbiorniczka ( strzykawka ) i zobacz czy otworek wyrownujacy cisnienie w pompie jest drozny.
To b.maly otworekzaraz obok duzego laczacego zbiornik z pompa.
Jego zapchanie powoduje blokowanie cisnienia w ukladzie i ciagle tarcie klockow o tarcze az do zablokowania kola.
Rdza na tloczku pompy moze spowodowac jego nie pelne cofanie - skutek ten sam.
  • 2 tygodnie później...
hej, a może przewód hamólcowy się rozwarstwił?, czasami to się dzieje i
objawy są takie jak opisałeś,
jest to tym bardziej prawdopodobne im starszy jest przewód hamulcowy, mają one datę produkcji, zobacz
może czas go zrecyclingować
zaobserwowałem że podczas odpowietrzania z zakręconymi odpowietrznikami i gdy klamka nie stawia jeszcze oporu jak przytrzymam ją przy kierownicy ok 30s w zbiorniczku pojawiają się bąbelki płyn troszkę zejdzie ze zbiorniczka i klamka zaczyna powoli łapać a wszystko ze zakręconymi odpowietrznikami ?? źle odpowietrzam czy może pompka szwankuje?? Z góry dzięki za pomoc.
Zaciskanie nic nie da, a może spowodować uszkodzenie pompy. Raczej należało by zostawić wolno puszczoną, bez dekielka wtedy odpowietrzy się troszkę "grawitacyjnie", ale i tak należy potem odpowietrzyć normalnie.
mija 15 dni od zaistnienia problemu i nadal nie rozwiązany a jak się mówi klientowi 40 zeta za wymianę klocków razem z płynem to patrzy jak na bandziora w ciemniej ulicy i robi sam w piwnicy.
Jeżeli pompa zabiera lewe powietrze to znaczy że już umarła.
Wypada to wszystko rozebrać i porządnie wyczyścić.
Dokładnie jak mówi Piotrek. Ja w moim GS 400 77' rozebrałem kiedyś pompkę i wyczyściłem porządnie (masa rdzy) i do tej pory działa cool, jeśli o tych hamulcach można powiedzieć że są cool ;)
