Honda CBR 1100 XX, wymiana przewodów hamulcowych na stalowy oplot
rahu
witam,
powoli przymierzam się do zmiany przewodów w moim XXie - jak wiadomo występuje tam układ CBS.
w związku z powyższym mam pytania dotyczące odpowietrzenia takiego układu:
czy są jakieś haczyki, na których można się potknąć?
na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy odpowietrzaniu?
może ktoś ma jakiś specjalny sposób na odpowietrzenie? ;)
szukałem w archiwum, ale nie znalazłem podobnego tematu.
pzdr i z góry dzięki za wszelkie rady i (po)odpowiedzi :flesje:
KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych
"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny"
"Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci"
dzięki, dzięki PZW :)
co prawda jest tam sporo o wymianie płynu, jednak o samym odpowietrzeniu takiego układu niewiele.
po wymianie przewodów będę musiał napełnić układ od nowa płynem, więc bez odpowietrzenia się nie obejdzie.
Pawel pisal cos w tamtym temacie, ze w XX jest skomplikowane niż np. w CBF.
czekam zatem dalej na jakieś "złote myśli" :flesje:
pzdr
całość jest bajecznie prosta:
-odkręcasz odpowietrzniki
-spuszczasz stary płyn
-odkręcasz przewód stary i w jego miejsce zakładasz nowy i tak kolejno
-zalewasz układ płynem
-odpowietrzasz - co też jest proste - pompując klamką odpowietrzasz przód i tył (popatrz które tłoczki pracują hamując klamką) potem nożny odpowietrzasz analogicznie. Nie wiem czy u Ciebie jest odpowietrznik na pompie, ale może być. W razie jakbyś po wszystkim miał te heble gumowe to klamkę ściśnij na noc trytytką
Toowdie, dobrze by było, żebyś wiedział co piszesz, a nie pisał co wiesz. Nie tak prosto jest w XX. Np. niektóre zaciski do odpowietrzenia musisz odwrócić (tylny i lewy przedni, który ustawia się do odpowietrzenia zdaje się w poziomie - wszystko jest w serwisówce). Mam jednak pytanie do autora tematu. Czy zmieniasz wszystkie przewody (jest ich kilkanaście) czy tylko część układu? Ja swego czasu myślałem o tym - z przedniej klamki idą przewody tylko do przednich zacisków, a konkretnie czterech tłoczków - po dwa w każdym zacisku i właśnie wyczucie w tym zakresie jest najważniejsze. Reszta (dwa przednie tłoczki i cały tył) zasilana jest z tylnego zbiorniczka. Sprawdź to dokładnie.
http://dzidowanie.pl/images/articles/xx/dualprzod.jpg - tu masz przód - jak widzisz cztery tłoczki sa karmione oddzielnie z przedniego zbiorniczka.
zwłaszcza dla kogoś kto nigdy tego nie robił
A jak by się mimo wszystko nie udało to pakuj paścia na przyczepkę i szukaj serwisu który to ogarnie.
Normalna stawka za odpowietrzenie całego układu to bodajże 400 zeta o ile nikt wcześniej tam nie wkładał łap.
Za mało miejsca na forum aby opisać laikowi krok po kroku co trzeba robić a i w serwisówce jest kilka błędów.
układ podobny do układu z VFR- 7 odpowietrzników :) (chyba ze masz abs to wiecej). Bardzo ważna jest kolejność odpowietrzania- u mnie prawy zacisk-> lewy ->pompa za zbiornikiem-> tylny zacisk. W tym układzie bardzo przydatny jest osprzęt do odsysania płynu przez odpowietrznik - coś w ten deseń- http://www.mityvac.com/pages/products_bcbe.asp
Tak jak pisał Paweł - zaciski się podnosi, odręca i przestawia :) :icon_mrgreen: - troche zabawy przy tym jest i trzeba to zrobić bardzo dokładnie bo w tym układzie powietrze ma gdzie się chować i potem psikusy powstają.
Bez serwisówki nie podchodź do tego układu- a jak już będziesz ją miał to dasz sobie rade :)
witam,
na razie jestem na etapie zakupu przewodów (akurat to "boli" w tym przypadku :rolleyes: ) i zbierania informacji.
decyzję czy zabiorę się do tego sam czy jednak odpuszczę, podejmę po zebraniu odpowiedniej ilości (i jakości) informacji.
a toowdiemu mimo wszystko dziękuję, bo przynajmniej sprowokował do wypowiedzi osoby kompetentne :wink:
do Pawła:
Tak, chcę wymienić wszystkie przewody (+ dodatkowo sprzęgło). Motocykl jest z 2001 roku, więc przewody mają 9 lat - najwyższa pora na nie. Co do przesłanego schematu, to znam go i rozumiem jak to działa.
Mimo to, sprawdzę jeszcze dokładnie.
do Piotra:
Nawet jeśli się nie powiedzie, to najwyżej "załaduję paścia na przyczepkę i pojadę do serwisu." :)
Może ekspertem nie jestem, ale laikiem też nie - zmieniałem już przewody w klasycznym układzie i udało się ;)
Inna sprawa, że może kiedyś jakiś "nielaik" w przyszłości będzie czytał ten temat i być może jakieś cenne informacje mu się przydadzą.
Zdaję sobie sprawę, że CBS to inny układ, trochę bardziej skomplikowany - dlatego właśnie pytam.
Stawki w serwisach znam, jednak nie zawsze chodzi o pieniądze i oszczędzanie. :bigrazz:
Forum jest po to żeby dyskutować, tak? Miejsca na pewno nie zabraknie, jeśli już to chęci.
Jakie są błędy (i w której) w serwisówce, jeśli można spytać?
Do kiki:
Spokojnie, nie jestem narwany, mam serwisówkę - choć jeszcze się nie zagłębiałem w ten temat.
Do wymiany szykuję się dopiero w lutym. ABSu brak (na szczęście).
dzięki wszystkim za odpowiedzi. :)
pzdr
Edytowane przez rahu
Z całą pewnością odpowietrzanie nie jest proste i szybkie. Mój dobry znajomy przyprowadził mi taką cebre na wymianę tylnej pompy hamulcowej, świeżo po sprowadzeniu z Francji. Poprzedni właściciel dorzucił nówkę pompę w pakiecie. Tylny hamulec znalazł się po odpowiednim odpowietrzeniu-bez manuala musiałem trochę czaszkować.
Edytowane przez Beniamin
Rahu jeżeli nie masz ABS to przy pomocy manuala sobie poradzisz zachowując zalecaną kolejność .
Mój tekst dotyczył motocykli z ABS i w tym przypadku nie radził bym tego dotykać.
Rahu,mozesz puscic dwie linie z przedniej pompy do przednich zaciskow,natomiast z reszta dalbym sobie spokoj,nie warte zachodu plus linie laczace przod z tylem w duzym stopniu sa stalowe jakkolwiek.
XX moze nie ma ABS ale ma duza ilosc prawie horyzontalnych lini ktore sie zalamuja w najwyzszym punkcie,zycze powodzenia,ciepliwosci i duzego zasobu brzydkich slow osobie ktora podejmie sie odpowietrzenia tego metodami wykorzystujacymi grawitacje.
Najbardziej paskudny motocykl w tym temacie to Beemki ze wspomaganiem.Absolutnie,pozytywnie nie do odpowietrzenia bez specjalistycznego urzadzenia ktore ma tylko autoryzowany dealer.
Jakiś czas temu kolega chciał zakupić przewody w oplocie, po usłyszeniu 3500PLN za komplet podziękował i został przy oryginale.
Kiedyś opisałem jak wymienić płyn hamulcowy w XX, zajmuje to około 1-1,5 godziny w 2 osoby (w jedną jest ciężko).
Ale obecna cena 1599PLN jest bardziej rozsądna:
http://larsson.pl/?c=r&no=NDUxMTU2MA==&bid=104644
Najlepiej wyposażyć się w podciśnieniową pompkę do odpowietrzania układu hamulcowego, dzięki temu po wymianie na oplot dużo szybciej odpowietrzy się układ hamulcowy.
