romet 2 biegowy
meitras12
A ja wiem co sie popsulo....
...Motor sie popsul.
Sprawdz skad cieknie przeciez my nie zobaczymy...
Edytowane przez kamilp7
Ale jesteście zabawni....Poczekajcie jak będziecie mieli jakiś problem.A z reszta jak Piotr zobaczy te posty....przypomni Wam regulamin.
Chłopak ma 14 lat i szuka pomocy.Wy byliście pewnie już wszechwiedzący.
http://1romet2romet8komar.blog.onet.pl/Gaz...,2,ID19137599,n
Tutaj masz schemat.
Na początek interesuje Cię pozycja 1 czyli komora pływaka.
Zapewne zacina się pływak i pozostaje w dolnej pozycji .
Edytowane przez monter75
...i tak wszyscy umrzemy...
To normalne że po "pompowaniu" dochodzi do przelania się paliwa z gaźnika. Jeśli jednak paliwo przelewa się bez żadnego pompowania, należy sprawdzić stan pływaka oraz zaworka iglicowego - musi on idealnie zamykać dopływ paliwa. Widziałem już takie wieśniackie przypadki naprawy końcówki igły za pomocą szlifierki :F
Ciekawy przypadek. Dzieciak 14 lat, nie potrafi obsługiwać komarka, a już ma Gienka 125...
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Okrecasz kranik, naciskasz przycisk ssania, gaznik sie zalewa. Odpalasz silnik sie rozgrzewa. W czasie przelania moze wyciekac lekko. Kwestia tego czy cieknie nadal po nagrzaniu i zaprzestaniu uzywania ssania, czy tylko chodzi Ci o moment ssania.
Jesli tylko o moment ssania to normalne.
Jesli nie - do sprawdzenia plywak czy sie nie topi, czy zamyka doplyw, etc.
Pzdr
Z doświadczenia wiem że jeżeli komarek długo postoi, dzieją sie takie cuda bardzo często wystarczy lekko puknąć w komore pływaka np. trzonkiem młotka, pływak sie odwiesi i trzyma.
Tez racja. I to w kazdym motocyklu tak bywa.
Tak, pamietaj, jak się zleje, bierzesz barbare i pukasz o gaźnik :biggrin:
Sprawdz zaworek i czy pływak nie jest dziurawy, wyciagnij go, i zobacz czy nie ma w nim paliwa, jeśli tak, jest do wymiany:)
Zaworek sprawdz dmuchając w wężyk:) Jeśli po zamknięciu zaworka przedmuchać, to znaczy że do wymiany, jeśli nie, znaczy ze przyczyna leży gdzie indziej :cool:
Kolego, nie żebym coś do Ciebie osobiście miał ale jak dobrze pamiętam to kiedy rozbierałeś swojego AM6 też zasypywałeś forum kilkoma tematami tygodniowo więc hamuj trochę bo się chłopak zrazi i odechce mu się motórzenia
A usterka banalna. Na 99% zawieszony pływak (haczy iglicą w króćcu, wystarczy zdjąć dekielek, ewentualnie skontrolować pływak i złożyć ponownie. Możliwe również że blaszka która naciska na pływak jest zbytnio przygięta ku dołowi i nieustannie naciska na niego
Edytowane przez wojtek2812
