dani472 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 witam mam takie pytanie czy to jest źle jeśli idzie odpalić maszynę bez ssania ( chodzi o maszyny mające manualne czyli ręczne sterowanie ssaniem) a chodzi mi o to czy mogę to świadczyć o za bogatej mieszance paliwa, gdyż kupiłem motocykl który u gostka zapali i od razu bez problemu chodził bez ssania ale z ustawieniem gaźnika było jednak coś nie tak( za powoli zchodził z obrotów) , po wyczyszczeniu i wyregulowaniu gaźnika motor chodzi lepiej ale jeśli zaraz po odpaleniu puszcze ssanie gaśnie mi on wiec muszę je trochę trzymać ( i tak powinno być ) i chodzi mi o to czy dobrze kombinuje że jeśli motocykl bez problemu odpala bez ssania to świadczy o jego złym wyregulowaniu gaźnika ???????????????????? za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje :):):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Tak. Ssanie jest po to, aby w chwili rozruchu wzbogacic mieszanke ze wzgledu na mala temperature. Wolne schodzenie z obrotow zazwyczaj jest przyczyna za ubogiej mieszanki, albo zlej synchronizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Rzeklbym zbyt bogatej mieszanki i tak po jest ssanie aby go uzywac podczas rozruchu zimnego moto... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Między innymi dlatego że ssanie to nie tylko zwiększenie obrotów silnika, ale także wzbogacenie mieszanki dla prawidłowej pracy silnika do czasu osiągnięcia temperatury pozwalającej na prawidłowe odparowanie i zapłon paliwa. Zimny silnik bez ssania nawet po dodaniu gazu, pomimo że nie powinien zgasnąć, będzie jednak kaszlał z racji zbyt ubogiej mieszanki. Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Nie napisales jaki to motocykl. Jesli wyregulowales sklad mieszanki to jeszcze zsynchronizuj i powinien normalnie schodzic z obrotow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dani472 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 motor chodzi normalnie tylko chciałem się dowiedzieć czy dobry mam tok myślenia ze jeśli silnik odpalamy bez ssania i chodzi on normalnie to jest to znak zlej mieszanki, bo pary razy już się spodkałem z sytuacją ze ludzie zachwalali swoje maszyny ze idzie je odpalić bez ssania i chodzi, czy może tak być przy dobrze ustawionym silniku???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 czy może tak być przy dobrze ustawionym silniku???????????? Nie ;) Wtedy jest za bogata mieszanka. Mieszanka podstawowa skladem przypomina ta ktora jest podawana na ssaniu. Dobrze rozumujesz. Od czegos to ssanie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Czasem trafi się motor, który ładnie startuje bez ssania mimo dobrego wyregulowania gaźnika. To kwestia dość indywidualna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Czasem trafi się motor, który ładnie startuje bez ssania mimo dobrego wyregulowania gaźnika. To kwestia dość indywidualna. A imię jego Enterprise NCC-1701 Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 (edytowane) Do autora tematu - jaki to motocykl? Nie napisałeś podstawowej rzeczy. Edytowane 12 Grudnia 2009 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Jaki motocykl i o jakiej temperaturze otoczenia mowimy ?,20 C a -2 C troszeczke zmienia zakres rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 motor chodzi normalnie tylko chciałem się dowiedzieć czy dobry mam tok myślenia ze jeśli silnik odpalamy bez ssania i chodzi on normalnie to jest to znak zlej mieszanki, bo pary razy już się spodkałem z sytuacją ze ludzie zachwalali swoje maszyny ze idzie je odpalić bez ssania i chodzi, czy może tak być przy dobrze ustawionym silniku???????????? Jezeli masz zmienione dysze badz jakies DJ to bedzie palil na zimno bez ssania, gdyz mieszanka bedzie wystarczajaco bogata aby zimny silnik mogl pracowac. Ja w maxie mam stockowe dysze i moj bez ssania nie zapali, natomiast koledzy z DJ juz stagem pierwszym odpalali swoje maszyny bez ssania. Jezeli masz oryginalne dysze i pali bez ssania to sugerowalbym wyregulowac gazniki... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 kumpla fazer 600 przy 20 lub powyzej odpala bez ssania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eljot Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Ssanie związane jest tylko i wyłacznie ze wzbogaceniem mieszanki po to aby ułatwic start zimnego silnika gdyż taki ma problemy z odparowywaniem miksturypaliwowo-powietrznej. Więcej paliwa a mniej powietrza (na ssaniu) powoduje, że łatwiej dochodzi do zapłonu, ale nie jest to optymalny skład mieszanki - występuje min. za duże zuzycie paliwa, moc co prawda rośnie ale rośnie także emisja CO. Więc jeśli motocykl dymi na czarno to znak że mieszanka jest za bogata, także strzały w tłumik o tym mogą świadczyc. I ssanie POWINNO być używane tylko do rozgrzania silnika, potem nie ma sensu go stosować, raz z powodów jak wyzej, a dwa - szybciej się silnik zużywa! Ale jak tutaj napisano temperatura temperaturze nirówna, przy upałach +30 można i sie wiele motocykli zapala bez ssania. Ale juz jak dzisiaj przy -10 to ssanie ma byc na starcie. Może sa wyjątki ale ja ich nie znam,,, A wolne schodzenie z obrotów raczej bedzie spowodowane nieszczelnościami w okolicy gaźnika, króćców ssących. Po prostu bierze tzw. lewe powietrze, ot co. Sprawdz to na samym początku. A gaźnik do czyszczenia i regulacji i tyle. Powodzenia. witam mam takie pytanie czy to jest źle jeśli idzie odpalić maszynę bez ssania ( chodzi o maszyny mające manualne czyli ręczne sterowanie ssaniem) a chodzi mi o to czy mogę to świadczyć o za bogatej mieszance paliwa, gdyż kupiłem motocykl który u gostka zapali i od razu bez problemu chodził bez ssania ale z ustawieniem gaźnika było jednak coś nie tak( za powoli zchodził z obrotów) , po wyczyszczeniu i wyregulowaniu gaźnika motor chodzi lepiej ale jeśli zaraz po odpaleniu puszcze ssanie gaśnie mi on wiec muszę je trochę trzymać ( i tak powinno być ) i chodzi mi o to czy dobrze kombinuje że jeśli motocykl bez problemu odpala bez ssania to świadczy o jego złym wyregulowaniu gaźnika ???????????????????? za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje :):):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 A jak bedziesz mial sprzeta na wtrysku to tez bedzie palil bez ssania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
