Pytanko odnosnie EXC?
Jeśli motocykl nie ma "dziury" w obrotach, wkręca się równo i odpala bez problemu to nic nie ruszaj. Normalne jest że przy takiej pogodzie mieszanka staje się "bardziej bogata" w zimę natomiast robi się uboga i trzeba bardziej podlać go benzyną. Biorąc pod uwagę że masz tuleję to nie kombinuj zbytnio ze zubażaniem mieszanki. Serwisówka KTM-a podaję w tabeli przykładowe ustawienia dla danej temp i wysokości nad poziomem morza, ale u ciebie te ustawienia trzeba skorygować o tuleję. Pomijając to wszystko twoja świeca nie wygląda źle.
Dziś dla testu dalem igle na środek zgodnie z manualem, moto nie mogło się zagrzać na przelotach między miejscówkami mimo upału i slabo wkręcało, dopiero przy duzym obciążeniu zaczęło chodzić jak wcześniej, zbiornik wciągneło w tempie zastaraszającym dzieki ciagłemi duszeniu. Wracam do poprzedniego ustawienia.
Ps.
kupię kopkę albo element kopki zakładany na wałek do 125/200 exc, ktoś się orientuje czy z wiekszych pojemnosci podchodzą? w starych paździchach były te kopki zaciskane porządną utwardzaną srubą i słuzyły dziesiątki lat, a w tych nowszych badziwiach śrubka tylko trzyma a nie zaciska i się wyrabiają, nowy 200zł, trochę ból
Edytowane przez jjank
Jeżeli chodzi o mieszankę, to nie pamiętam jak bylo w 2t, ale jak jest ciepło to można spokojnie odpalać bez ssania, albo odpalać na ssaniu i zaraz wyłączyć i powinien chodzić.
A w kopce jeżeli śrubka ci nie trzyma, to możesz dać dłuższą śrubkę i jak wkręcisz to na wystający gwint śrubki dać jeszcze nakrętkę. Wtedy gwint na pewno nie puści.
Posiada ktoś ktm exc 125 z roku 2009? Jak się moto sprawuje? Czy ten model ma dwie mapy zapłony? Zawieszenie dwukomorowe czy jedno? Mebrana V-Force 3 jest w seri? Jak się ma ten exc do modelu z 2005 interesuje mnie charakterystyka silnika i zawieszenie?
Fajny sprzęt, taki osiołek, nie powala mocą ale robotę robi. Każdy ktm ma dwie mapy, ten również. Zawias jednokomorowy, bardzo dobrze pracuję. Membrana jest w serii. Porównując do modelu 2005 to miażdży go zawieszeniem, silnik, rama i cała reszta to ewolucja więc różnica również wyczuwalna na plus.
major000 co sądzi o tym egzemplarzu http://otomoto.pl/kt...5-M3270565.html ?
Na zdjęciach nie wygląda źle. Przy tym przebiegu trzeba uważać na stan cylindra, bo może być końcówka nicasilu, tak samo z korbą może być jeszcze oryginalna. Prawa laga wygląda jakby się poszczała. A najważniejsze rocznik bo widzę przedni zacisk jest jeszcze duży a w 2010 roku były małe zaciski montowane, może się okazać że to jest model 2009, numer ramy jest potrzebny i będzie wszystko jasne. Cenowo bez rewelacji ale jeśli stan jest OK to można brać.
midland starczy moim zdaniem ........motul jest trochę przereklamowany i przez to cholernie drogi (już droższy jest chyba tylko valvoline racing chyba coś koło 70 zł za litr )
do crossa ma być pełen syntetyk do motocykli ale nie musi motul...
no ale bodajże jjankowi po midlandzie leje sie z wydechu i moto jest przymulone, u mnie kumpel rok przelatał exc 250 na tym oleju i było ok
http://miszczua.cba.pl
