Pijak olejowy...
Bene
Ema,
Słuchajcie czy możliwe jest tak że, na bagnecie do sprawdzania poziomu oleju jest go więcej wtedy gdy na noc pozostawię moto na biegu jałowym, niż wtedy gdy jest wbita jedynka na noc?
Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno :)
Sprawdzam regularnie poziom oleju i zauważyłem, że jak moto jest w nocy pozostawione na luzie, to na bagnecie jest wyższy poziom oleju, niż wtedy jak go zostawię na biegu.
Czy jest to jakaś różnica?
Poziom sprawdzam zgodnie z serwisówką.
Pozdr,
Bene
  Bene napisał:
Ema,
Pozdr,
Bene
Nie ma żadnej różnicy czy sprawdzasz na 1ce czy na luzie.
Jesteś przeczulony.
  • 4 lata później...
  W dniu 18.06.2015 o 10:25, Insekt napisał:
branie oleju nie spowoduje "psucia" sie innych bebechow?
Nie powoduje , pod warunkiem że nie weźmie go tyle że w silniku zrobi się sucho i na czas nie dolejesz .
Kontroluj na bieżąco stan oleju i smigaj śmiało .
A co ze wzrostem ciśnienia poprzez narastający nagar ???
Spotkałeś się kiedyś z zbyt dużym ciśnieniem na tłoku ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Żarty robisz czy na poważnie ?
Ile tego nagaru musi narosnąć aby zmniejszyć znacząco komorę spalania ?
Spotkałeś się z przypadkiem aby w starych zużytych silnikach zwiększał się stopień sprężania ?
A dwusuwy gdzie spala średnio 0,3 l oleju na 100 kilometrów , zwiększa się ciśnienie na tłoku ?
Nie "mierzyłem " tematu ale zawsze jak w komorze zebrało się za dużo nagaru to solidny placek się odrywał no i uciekał jedyna możliwą drogą . Coś ala samooczyszczenie . Byleby nie podparł zaworu w złym momencie. Co do wzrostu spręzania - od tego jest sonda lambda i czujnik temperatury spalin (czy tam spalania stukowego) żeby pomimo "podwyższonego" sprężania utrzymać wszystko w normie.
Co do proporcji - jeśli mamy 125cm3/garnek i spręzanie 1:14 to ze 125 zostaje się 9cm3 w GMP. Jak odejmiemy od tego 0,5cm3 nagaru to wyjdzie 8,5:125 ~ 1:14,7 . Czy to duża czy mała różnica to musiałby spec od podkręcania i uturbiania coś powiedzieć (baba , kivi ,, innych nie kojarzę )
1.Nie
2.2 mm wystarczy ??? Moim zdaniem tak. Podobny efekt da planowanie głowicy...
3.Spotkałem się z zapieczonymi pierścieniami i grubą warstwą nagaru-pomiar ciśnienia którego dokonałem był niemiarodajny ze względu na zapieczone pierścienie,ale daje garść kłaków spod pachy,że gdyby nie one,to ciśnienie byłoby większe.
4. Wlej do paliwa oleju jakim jest smarowana skrzynia biegów w 2T,przejeździj 500 km i ściągnij czapkę i popatrz na tłok.
  • 2 lata później...
