nie "odbija" klamka hamulca CB 750
Boleś
Witam, problem jest błahy, ale chciałbym go rozwiązać prawidłowo. Klamka przedniego hamulca po naciśnięciu nie odbija do końca tylko zatrzymuje się kilka mm przed prawidłowym położeniem, co skutkuje ciągłym paleniem się światła stop. Wczoraj jechałem na przegląd, więc doraźnie zalatwiłem sprawę wetknięciem dwóch biletów zkm pod klamkę (pełen profesjonalizm :wink: ). Z oględzin wynika, że zużyciu uległa guma, na której opiera się klamka w położeniu "wciśniętym". Pytanie, czy można zakupić tę gumę, czy wyciąć jakiś kawałek i podłożyć, czy jest jakiś inny sposób (ew. czy zamontować nową klamkę). Nie chcę robic prowizorki, bo zwykle mści się to w najmniej oczekiwanym momencie. Zaznaczam, że działanie hamulców jest w pełni prawidłowe, samo cięgno przesuwa się idealnie w pancerzu, problem tkwi w tej nieszczęsnej klamie.
Lepszą prowizorką jest złapanie końcówki klamki (tej przy zawiasie) na recepturkę :)
Ja mam tak w GS500 podejrzewam jednak, że jest jakiś syf w pompie. Same hamulce działają oczywście bez zarzutu, ale właśnie cały czas pali się ten nieszczęsny "STOP". No teraz się nie pali, bo jest recepturka :D
pozdr
Edytowane przez jurjuszi
"Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)
"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010)
zgadzam sie z Panem Adamem, sam tez to niedawno przerabialem. zaczalem od wymiany plynu niepomoglo, nastepnie przeczyszczenie wszystkich tloczków w zaciskach. troche sie poprawilo, jednak sęk był w pompie po jej przeczyszczeniu i troche rozcagnalem sprezyne. Jednak jest juz troche zużyta i wraca do poprzedniego stanu, najlepiej ja wymienic. mi pomoglo bez wymiany.
ale mozesz tez sprobowac na noc zacisnac czyms klamke do konca np kablem samozaciskowym. i rano powinno byc lepiej tylko podejrzewam ze po niedlugim czasie wroci do poprzedniego stanu.
Z tą linką to oczywiście mój błąd, chodziło mi o to, że nie jest to wina przewodu, a samej klamki (przynajmniej wg mnie). Istotą problemu jest luz na klamce,który powoduje zapalanie światła "stop". Luz czyli klamka jest na odcinku końcowych 3-4mm totalnie luźna. Darujcie mi mało fachowe opisy problemu ale poznaję budowę swojego motocykla od niedawna a staram się ją zgłębić możliwie dokładnie :wink:
Czy nadal stawiacie na zużycie pompy, czy raczej na defekt samej klamki?
Twój problem tkwi w temacie przyklejonym:
http://forum.motocyklistow.pl/W-TEMACIE-PO...KLA-t21059.html
Poczytaj dokładnie i napisz jeszcze raz bo ŻADNA Honda CB750 nie miała hamulca sterowanego linką.
ja mam/miałem podobny problem a AT RD04
klamka była luźna bo trzpień pompy, na który działa klamka nie odbijał
światło stopu świeciło się cały czas (odłączyłem na jakiś czas przewody)
ale wszystko samo wróciło do normy więc jak na razie jest git
