Ciężarki kierownicy
Pepper
Skoro drga kierownica to należało by dobrać odpowiednie ciężarki. Musiałbyś to niestety drogą prób i błędów dobrać ale jeśli znałbyś siłę jaka wzbudza te drgania to jesteś w stanie wyliczyć potrzebną masę które drgania te by wygłuszała, czytaj nie dopuszczała do ich powstania.
PS
na mechanice budowli miałem kiedyś jak się to liczy...
cholera toowdie byłeś minimalnie szybszy :), ale pytanie czy znamy źródło drgań??
Edytowane przez Zbyszekm
Nie wiem jakie masz ciężarki. W przypadku mojej CX 500 zastosowanie najcięższych dostępnych ciężarków(pierwotnie nie było żadnych) spowodowało znaczące zmniejszenie wibracji; zniknęło drętwienie rąk.
Spróbuj, na pewno się poprawi.
Sadek
  • Administrator
Ciężarki na kierownicy mają przede wszystkim za zadanie ograniczać wibracje przenoszone z silnika na kierownicę. Jeśli są za lekkie, możesz odczuwać mrowienie, potem drętwienie rąk. Zwiększ na cięższe. Obecnie są w sprzedaży bardzo fajne ciężarki z dodatkowymi crashpadami na końcach (teflonowe końcówki). Te, które my oferujemy, polskiego produceta Zippser, kosztują ok. 70 zł na kierownicę. Może takie rozwiązanie będzie dobre.
pzdr
Ciekawe z tymi ciężarkami, ja od dwóch lat latam bez w Fazerze (po tym zabiegu,w korkach, po złożeniu lusterek całkiem "szczupły" teraz jestem :cool: ) i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych przy żadnych prędkościach. Wszystko zależy pewnie od moto - jeden wibrator, inny - nie.
Zdecydowanie zależy. W CX'ie mam, jak wiadomo, V2 i to poprzecznie i sobie lubi powibrować, choć i tak źle nie jest. W Fazerze jest aksamitna rzędowa czwórka, a to zmienia z "postać na posiedzieć" :icon_exclaim:.
  • 4 miesiące temu...
Witam,
w mojej Yamasze Tricker również są odczuwalne wibracje, które po pewnym czasie denerwują...
Dodam, że silnik jest jednocylindrowy o pojemności 250 ccm.
Opony są w stanie bardzo dobrym, ciśnienie poprawne.
Czy zamontowanie ciężarków pomoże również w tym motocyklu?? wziąć najcięższe??
Zauważyłem również, że przy wyższych prędkościach (dla tego moto pow. 100 km/h) kierownica wpada w trzepotanie, chyba to shimmy, ciężarki coś pomogą czy pogorszą?
Tak jak już wcześniej wspomniałem - stan opony - bardzo dobry, ciśnienie wg instrukcji.. ten sprzęcior ma 5kkm na liczniku i opony enduro-trialowe, więc łyse nie są... ani poząbkowane, żadnych przecięc ani nic...
Spróbuję z tymi ciężarkami, z tym, że jest kolejny problemik, ech, otóż rollgaz z boku ma mały otworek i nie wiem czy ciąć ten plastik czy można dobrać takie ciężarki, które przejdą przez ten otworek (1 cm średnicy)
Mi po wymianie opon przy 70 zaczal wpadac w lekka shimme. Przed zmiana tego nie bylo. Myslalem ze sa zle wywazone, ale jednak sa OK. Opona lekko uzywana, ale nie widac nierównego zużycia. Ciezarki na kierownicy standardowe + crashpady. Wina opony przedniej?
Nim wymienicie oponę, najpierw do kapciarza. Trzeba ją sprawdzić fachowym okiem, wyważyć komputerowo i dopiero bawiłbym się w ciężarki. Kapciarz weźmie 20 zł mniej więcej. Ciężarki pomagają bardzo, kto ma polecam na jedną jazdę zdjąć.
