Co myślicie o Suzuki GSX600F / GSX750F ? ( GSX 600 F , GSX600 F , GSX 750 F , GSX750 F )
Kwestia szkoły nauki jazdy w UK - chłopaki z FASTBIKES chyba tam nie mieli okazji się edukować:P
ale chłopacy z magazynu RiDE wiedzą coś na ten temat. A Gazeta milion razy lepsza niż FB które jest tylko o sportach i torach. RiDE jest o wszytkim, ot taki dawny ŚM po angielsku, sporo porad, testy ciuchów w których sa punktu "RiDE Recommended" i kupując takie np. rękawice które w tescie otrzymały ten znak możesz byc pewien że nie kupujesz lipy, jest też nauka jazdy, doszkalanie jazdy an drogach, podróże-testy motocykli itp. Polecam RiDE.
http://www.ridetriangles.com/
Lime82 - nie czepiam się ze shcodzisz na kolanko. Tylko pisałem co się dowiedziałem o takim stylu jazdy od pro-bikerów. Ja sam chętnie wysunąłbym kolano ale zwykle latam w normalnych jenasach więc jakoś nie kwapi mnie się szorować kości. :flesje:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ja tez :wink:. To ze wysuwam kolano nie znaczy ze zaraz bede chcial nim trzec o asfalt :bigrazz:. Chodzi o odpowiednie ulozenie ciala. Pozdr
Why... So... Serious
I uważasz ze wystawiając nogę na bok w czasie codziennej jazdy czemuś służy? I nazywasz to jeszcze "odpowiednim". Mierne masz pojęcie, nie opowiadaj takich pierdół, bo młodzi czytają i potem powtarzają takie farmazony.
Pawel
Pawel
Dopsze Panie Pawle Redaktorze. Padam do Stóp i błagam o wybaczenie!!
no właśnie na razie pozbierałem imbryki, w każdym razie tak się starałem. zastanawiam się tylko, czy wątki jajka dokleić do tego tematu? model niby ma to samo oznaczenie, więc tak by wypadało...
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Niestety nie mogłem tej wiadomości wysłać na PRIV (masz chyba pełną skrzynkę kolego) więc piszę tutaj:
Miałem z tym lekki dylemat - ten temat też dokładnie przeczytałem od deski do deski. Stwierdziłem, że faktycznie model ma to samo oznaczenie, ale to zupełnie coś innego. Proponuję aby tematy były odrębne. W jajku będzie tylko o nim mowa. O Starym GSX-ie jest już sporo napisane, a generalnie są to przecież 2 róźne motocykle. Taka jest moja sugestia.
Dziękuje za fatygę i pomoc
V-TWIN wanker
Padać nie musisz, tylko się zastanów kilka razy zanim coś takiego napiszesz. Jak ja się mylę, to się przyznaję, a nie drwię głupkowato ;)
Pawel
To mi udowodnij ze sie myle. Jak pokonuje jakis zakret czy rondo to wole to zrobic szybciej niz wolniej (jesli sa oczywiscie do tego warunki), i wystawienie kolana naprawde mi pomaga (pisalem kilka postow wyzej ze ma to sens tylko przy wyzszych predkosciach), i nie wydaje mi sie ze jest to tylko "wmawianie" sobie ze tak jest, a raczej ma to zwiazek z odpowiednim ulozeniem ciala. Ty natomiast twierdzisz ze nie ma z tego zadnego pozytku w codziennej jazdzie. Postawiles teze to teraz ja obron. Ja tez potrafie sie przyznac do bledu tylko najpierw musze miec pewnosc ze go popelnilem.
Wystawianie kolana w Twoim przypadku pomaga tak samo jak wystawienie fiuta z rozporka na szybko pokonywanym zakręcie. Masz dziwny odruch, który jest nabyty, a zrodził sie w głowie od oglądania wyścigów na Eurosporcie. Nie daje to NIC oprócz poprawy nastroju kierowcy. Jesli w ten sposób pogłębiasz skręt, to tylko znaczy, że nie stosujesz świadomie przeciwskretu i musisz wchodzić w winkle siłowo, a nie technicznie.
Pawel
PS. Czy jadąc samochodem wystawiasz łokieć za okno twierdząc że poprawia to trzymanie się samochodu w zakręcie ;)?
Edytowane przez Pawel
PS. Czy jadąc samochodem wystawiasz łokieć za okno twierdząc że poprawia to trzymanie się samochodu w zakręcie :icon_razz:?
Skoro wystawia kolanko na moto to i łokieć w samochodzie też wystawia. Jak kozaczyć to ma maxa:biggrin:
Ja wole trzymać kolana razem, w razie szlifu łatwiej sie slizgnąć z moto niż puscic kolano "na zewnątrz" i miec wtedy bardzo szeroki rozkrok. :)
Wystawianie kolana w Twoim przypadku...
Co to znaczy "w moim wypadku"? Dlaczego podczas wyscigow to jest ok a podczas codziennej jazdy juz nie? Skoro zawodnicy tak robia to musi to jakos pomagac. Ja wiem ze jazda po miescie to nie wyscigi i nie ma koniecznosci tego robic ale skoro to pomaga to czemu nie?
:clap: :biggrin:
Oczywiscie Qurim, jak zawsze masz racje. Przeciez nie moze byc inaczej, w koncu wszystko wiesz najlepiej, lacznie z tym jaki mam rozmiar buta i co jadlem dzis na sniadanie.
W dżinsach tak sobie w powietrzu? Czy opierają się sliderem o asfalt? Widzisz subtelną różnicę?
OK, teraz rozumiem. O to mi chodzilo zeby wyjasnic gdzie tkwi blad w mojej interpretacji, a nie tylko wytykac moje "mierne pojecie" :clap:.
