Jump to content
blokujcy się docisk hamulca
Recommended Posts
hej.juz zrobiłem chyba wszystko,wypolerowałem tłoczek,i docisk od środka,wyczyściłem wszystko,wyjąłem oringi i ich gniazda tez wyczyściłem,nasmarowałem prowadnice hamlcowe,a i dalej ten sam problem.gdy poskładam niby wszystko ok,gdy pojeżdze z jakąś godzine i troche pochamuje blokuje się mi tarcza w docisku i się grzeje(kiedys nawet saneło mi koło musiałem polaewac woda az sie wszystko ochlodziło i potem było ok -na jakis czas,znowu troche pojezdziłem i znowwu to samo.co moge jeszcze zrobic?zeby to cholerstwo działąło tak jak powinno.bo przeciez tarcza nawet jak by była czerwona z gorąca to i tak po nie nacisnskaniu hamulca powinna się ochłodzić-klocki nie powinny odzierac o nią.pozmocy
Link to comment
Share on other sites
Zgadzam sie z przedmowca.
Kiedys zalozylem krzywa klamke od hamulca ktora powodowala, ze tloczek byl lekko wcisniety. Kolo po dluzszej jezdzie blokowalo sie i zacisk nie chcial puscic.
Po wymianie klamki wszystko wrocilo do normy.
Link to comment
Witam
Wodą to możesz sobie polać buty jak ci jest gorąco lub głowe na słońcu a nie układ hamulcowy i to na dodatek rozgrzany
Jeśli tym go nie uszkodziłeś to bedzie cud!!
pierwsza sprawa czym smarowałeś uszczelnienie tłoczka?? nie wolno olejami towotami i nnym dziadostwami !! można tylko płynem hamulcowym
druga sprawa , to że czyściłeś papierem tłoczek i cylindr to nic nie znaczy BO możesz mieć zbyt duży luz na tłoczku ( mało prawdopodobne ale zdaża się) albo krzywo zdarte klocki co powoduje wantowanie się tłoczka w cylindrze (częsta przyczyna) i jedynym rozwiązaniem to zmiana klocków a jesli sytuacja sie powtuży po jakimś czasie to zmiana tarcz
Pozdro
Link to comment
Witam
Tak wiec motocyklem turystycznym jak Africa Twin, BMW GS, albo na przyklad motocyklem endura autora tematu nie mozna wjezdzac do wody, jezdzic po kaluzach itp. ?
Link to comment
Kolego rozpoczynasz w ten sposób następną bzdurną dyskusję. Pomyśl zanim napiszesz , normalnych ludzi myślenie nie boli. Grucha napisał że polał wodą rozgrzaną tarczę z zaciśniętym mocno zaciskiem czyżby było to w/g Ciebie równoznaczne z wjazdem w kałużę?
Link to comment
mi w dt po wjechaniu w kałuze leciała czasem para z porzedniego hebla i jakoś nie nie pogieła tarcza
Nie "mi" tylko "mnie".
Jeżeli nie ogarniasz różnicy pomiędzy wjazdem w kałużę z obracającym się kołem a polaniem strumieniem wody przegrzanej tarczy hamulcowej w stojącym motocyklu to co mam Ci napisać?
Link to comment
Wszystkim którzy uważają ze to nie szkodzi, polecam zrobić test na silniku, jemu tez nie powinno zaszkodzić bo moknie w deszczu i kałużach, wiec rozgrzewamy silnik na maxa, po czym chłodzimy go skutecznie woda najlepiej ze studni żeby byla odpowiednio zimna :icon_twisted:
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
