Jump to content
REGULACJA GAŹNIKA
Recommended Posts
Witam
Mam pytanie, regulując gaźnik dolna śrubą od składu mieszanki jak ta śruba działa czyli kiedy robie mieszanke bardziej obfitą a kiedy bardziej ubogą, odkręcając śrubę czy też ją wkręcając ????
I to samo z iglicami jeśli iglice podniosę o ząbek wyżej to jak to sie zmienia z paliwem ??
Z gory dzieki za odp ;)
pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Jak dzwignie iglice to dostaje wiecej paliwa przy tej samej ilosci powietrza. Wykrecając srube pod gaźnikiem zmniejsza sie ilosc powietrza w mieszance. Pare dni temu to robilem.
A w TTR jest własnie chyba taki sam gaźnik...chyba silnii sa nawet te same całe.
Link to comment
Ustaw skład mieszanki na zalecany przez producenta moto +- 1/2 obrotu.
Wkręcasz na max (do oporu - oczywiście z wyczuciem) i wykręcasz odpowiednią ilość obrotów (zalecaną przez producenta do tego gaźnika),
wykręcanie - mieszanka bogatsza
wkręcanie - mieszanka uboższa
Skład mieszanki odgrywa rolę przy wolnych obrotach i w momencie otwierania przepustnicy (tzw urządzenie przejściowe) zanim membrana podniesie tłok i przez iglice wyleci większa dawka paliwa.
Iglica im wyżej tym mieszanka bogatsza im niżej tym uboższa.
Link to comment
A tak przy okazji jeśli moto przy średnim odkręceniu manetki tak około 2 tys obrotów przerywa i nie jedzie płynnie , dopiero przy wyższych obrotach wkręca sie normalnie i zaczyna jechać bez przerywania to bedzie miało za ubogą czy za bogatą mieszanke ???
Link to comment
Daj ssanie w tym zakresie obrotow i to ci powie czy gaznik jest za ubogi czy odwrotnie.
Zeby krecic sruba skladu mieszanki trzeba najpierw wiedziec czy sruba ta reguluje ilosc mieszanki czy ilosc powietrza w mieszance na wolnych obrotach.
Adam M.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
