cochise Posted August 18, 2008 Share Posted August 18, 2008 Witajcie. Sprawa jak w temacie: podobno słaby punkt XTZ Super Tenere. Moje pytanie: jak często się ToTo psuje? Jakie macie doświadczenia w tej materii? Ew. jakie spustoszenia w silniku/instalacji może mi zrobić regulator jak padnie? Jak rozpoznać że jest niesprawny?Z góry dzięki za wszelkie porady. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted August 19, 2008 Share Posted August 19, 2008 Jak padnie to stracisz ladowanie.Co do reszty, nic ci nie powiem bo Super Tenere nie znam. Adam M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cochise Posted August 20, 2008 Author Share Posted August 20, 2008 Jak padnie to stracisz ladowanie.Co do reszty, nic ci nie powiem bo Super Tenere nie znam.Adam M. I tak też się stało, całe szczęśc ie, udało się dojechać do warsztatu. A aku chyba na złom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pawel Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 Zacznij od samego akumuklatora, nie zawsze winny jest regualor napiecia. Załóż nowy, a potem sprawdź miernikiem jaki masz wynik. Jak około 12 V i spadek przy włączeniu oświetlenia, to lipa. Jak około 14,5 i po chwili podbija po właczeniu świateł, to wszystko jest OK. Czasami aku jest zwarte i wtedy nie daje się naładować. Ludzie wymieniają dobry regulator na drugi. Ale nie mówię, że tak się musiało stać tym razem. Pawel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
M a D a F a K a Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 Miałem ST i powiem, że regulator przed modernizacją modelową to kupa, zmień od nowszego modelu, użebrowany umieszczany na takim metalowym mostku pod siedzeniem, dokładnie pod kierowcą. Do tego zaimplementuj diodowy wskaźnik napięcia w instalacji dla monitorowania stanu na bieżąco i ciesz się z eksploatacji tego wspaniałego motocykla jakim jest ST. Ogranicz spalanie paliwa stosując setup gaźników przeznaczony na CH, ja osiągałem spalanie na poziomie 5,5 l/100km. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wamnok Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 W mojej FZR 600 ostatnio zaczeły niedomagać kierunki na światlach aż w końcu nie mogłem jej z rozrusznika odpalić, bo nie chcial kręcić. Pomierzyłem ładowanie na akumulatorze i wynosi ono 13,2V, po włączeniu światel 12,2V, dodam gazu to zamiast rosnąć to stoi w miejscu albo nawet spada. Załozylem regulator od kumpla od takiej samej FZRki i okazało się, że to regulator mój jest padnięty, na jego mam 14,3V. Zakupilem wiec nowy regulator ale potem zobaczyłem, że są w sprzedaży takie z radiatorem. Co sądzicie o tych z radiatorem, czy nie dokonałem złego zakupu kupując bez (tak jak było w oryginale)? Czy to znaczy, że bez radiatora regulator się przegrzeje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zyga Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Może tez pasc w druga stronę ze bedziesz miał za duże ładowenie co jest bardziej niebezpieczne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEAD Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 (edited) W mojej FZR 600 ostatnio zaczeły niedomagać kierunki na światlach aż w końcu nie mogłem jej z rozrusznika odpalić, bo nie chcial kręcić. Pomierzyłem ładowanie na akumulatorze i wynosi ono 13,2V, po włączeniu światel 12,2V, dodam gazu to zamiast rosnąć to stoi w miejscu albo nawet spada. Załozylem regulator od kumpla od takiej samej FZRki i okazało się, że to regulator mój jest padnięty, na jego mam 14,3V. Zakupilem wiec nowy regulator ale potem zobaczyłem, że są w sprzedaży takie z radiatorem. Co sądzicie o tych z radiatorem, czy nie dokonałem złego zakupu kupując bez (tak jak było w oryginale)? Czy to znaczy, że bez radiatora regulator się przegrzeje?Jeżeli masz alternator na magnesie stałym (a pewnie taki masz) i regulator tyrystorowy, to z zasady jego działania wynika, że im więcej odbiorników prądu masz włączonych tym mniej grzeje się sam regulator jak i sam alternator. Któtko mówiąc regulator zwiera do masy nadwyżkę generowanego napięcia i albo moc wydziela się w odbiornikach, albo w alternatorze i częściowo w regulatorze. A miejsce przykręcenia regulatora nie jest jakieś specjalne??? nie ma możliwości alby regulator oddawał choć troszkę ciepła np. do ramy??? Edited August 25, 2008 by DEAD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wamnok Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 No niby jest specjalne, regulator przykręcony jest do takiej metalowej płytki, która dopiero przykręcona jest do ramy z tyłu pod bocznym plastikiem. Wieć tamtedy pewnie oddaje ciepło ale czy aby wystarczająco to nie wiem, pewnie tak skoro fabryka tak wymyśliła. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIKI Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 Jeżeli masz płaską powierzchnię przylegania między reglerem a podstawą to posmaruj ją pastą (taka jak np. pod procesor w komputerze -w samochodach też się takiej używa do reglerów) masz założony nowy regler i jest OK. to go używaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEAD Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 Jeżeli masz płaską powierzchnię przylegania między reglerem a podstawą to posmaruj ją pastą (taka jak np. pod procesor w komputerze -w samochodach też się takiej używa do reglerów) masz założony nowy regler i jest OK. to go używaj.To jest dla Autora tematu najlepsza rada. Silikonowa pasta termoprzewodząca, albo taka ze sklepu komputerowego (droższa) albo tak ze skelepu elektronicznego (2.5zł za małą tubkę). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Storm007 Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 To jest dla Autora tematu najlepsza rada. Silikonowa pasta termoprzewodząca, albo taka ze sklepu komputerowego (droższa) albo tak ze skelepu elektronicznego (2.5zł za małą tubkę).A ja sie zapytam po co? Sadzicie ze to znacznie polepszy oddawanie ciepla? Jezdze XTZ juz szesc lat, nigdy takich cudow na kiju nie robilem a wciaz jezdze na orygialnym reglerze. Najwazniejsze jest dbac i konserwowac instalacje elektryczna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEAD Posted August 26, 2008 Share Posted August 26, 2008 A ja sie zapytam po co? Sadzicie ze to znacznie polepszy oddawanie ciepla?My tak nie sądzimy, my to wiemy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Storm007 Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 My tak nie sądzimy, my to wiemy.Wiec o ile polepszy sie oddawanie energii cieplnej z radiatora po uzyciu pasty? Moze jakis wzor albo wykres? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LORD VADER Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Wiec o ile polepszy sie oddawanie energii cieplnej z radiatora po uzyciu pasty? Moze jakis wzor albo wykres?jak masz komputer stacjonarny to zdejmij sobie radiator z wentylarorem z procesora , wytrzyj paste i załóż spowrotem. Potem zdaj relacje jak długo komputer pracował :) To powinno ci unaocznic dosc duze znaczenie tej pasty.Jak jej nie ma to regulator oddaje ciepło przez cienką warstwe tlenków i powietrza które to ma kiepskie przewodzenie .Pasta wypełnia ten brak i umozliwia normalny przekaz energii. Quote Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
