P107R Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam, ostatnio postanowiłem odświeżyć moto i rozebrałem je w tym celu na kawałki i po zdemontowaniu wydechu okazało się że uszczelka znajdująca się pomiędzy kolankiem wydechu a tłumikiem środkowym jest uszkodzona, mianowicie została jej tylko połowa. Może jest jakiś elastyczny materiał albo tkanina która nie boi się wysokiej temperatury i można by z niej zrobić taką uszczelkę?? nie będę zamawiał z Larssona nowej bo w sumie kosztuje grosze ale jak dojdą koszty przesyłki to to raczej się nie kalkuluje.Dodam jeszcze że stara uszczelka przypominała z kształtu tulejkę o grubości ścianki ok 1 - 2mm i była wykonana jakby ze sprasowanych trocin (mało to prawdopodobne że była z nich wykonana, ale tak wyglądała :D ).Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 ja u siebie kiedyś dorabiałem ze sznura azbestowego, Tobie jednak polecam stosowny koc z cyklu nie palny - to jeśli chcesz to zrobić tanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 (edytowane) Ja też musiałem zrobić samemu uszczelkę kolanko/tłumik w 350ts - sprzedano mi do innego motoru i były za cienkie - zdemontowałem kolanka, przymierzyłem gdzie jej miejsce /bo włazi do tłumika/, wziąlem cienki sznur azbestowy /średnica około 1-2mm/, kupiłem wysokotemperaturowy silikon /300 stopni ma wytrzymać/ odtłuściłem miejsce kolanka gdzie miała być uszczelka, póżniej, odpowiedniej długości ten sznurek nasmarowałem tym silikonem przeciągając go w nim, nawinąłem zaraz na kolanku /zwój koło zwoju/ w tym miejscu gdzie ma być uszczelka i na tak nawinięty azbest nałożyłem jeszcze warstwę tego silkonu. Zostawiłem to przez jakieś 4o minut na słońcu aby to trochę stwardniało i póżniej zmontowałem wszystko ,,do kupy,, na dzisiejszy dzień jest szczelne, olej nie pokazuje się na złączce...proponuję przed tą robotą zmierzyć jak można grubo nawinąć tego sznura azbestowego bo póżniej tak ,,uszczelniona,, rura nie wejdzie do tłumika... Edytowane 21 Lipca 2008 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deebo Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Taka mała sugestia:-) temp spalin w benzyniaku ma chyba ponad 500 stopni C a silikon nie wysycha od słońca tylko dzięki wilgoci zawartej w powietrzu:-) ale najważniejsze że działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 a ja całe życie myślałem że dlatego iż odparowuje rozpuszczalnik z niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 (edytowane) Taka mała sugestia:-) temp spalin w benzyniaku ma chyba ponad 500 stopni C a silikon nie wysycha od słońca tylko dzięki wilgoci zawartej w powietrzu:-) ale najważniejsze że działa...wiem że wilgoć pomaga ale wtedy było b. ciepło i słoneczko ładnie świeciło :buttrock: z danych producenta wynika że ten sil. wytrzymuje 350C, natomiast spaliny po ,,zakręcie,, na kolanku wchodząc do tlumika nie mają 500, poza tym cienka wierzchnia warstwa ma może kontakt z nimi ale reszta takiej uszczelki nie. Edytowane 21 Lipca 2008 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P107R Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 A ten koc z cyklu to gdzie można takie to to kupić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 A ten koc z cyklu to gdzie można takie to to kupić?? O azbeście w jakichkolwiek wyrobach to zapomnij...został oficjalnie wycofany ze względu na rakotwórcze właściwości, podejdż do jakiegoś warsztatu robiącego wydechy, na pewno coś Ci doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 (edytowane) A co sądzicie,żeby urobic kawałek poxyliny, i zapodać na złączeniu? Powinno uszczelnić, a temp napewno wytrzyma... Edytowane 22 Lipca 2008 przez jachuer5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 kupujesz apteczke samochodowa w jakimś tesko cyz czyms takim i jest tam taki koc który jest nie palny ;] Z tanich materiałów nie palnych, to weże strażackie, przesłony okien ochraniajace przed słońcem(te takie srebrne ścierwa). Wszystko mozna dostac bardzo tanio;) Kolanko nie może mieć wiecej niż jakieś 250stopni;) Spaliny owszem maja i może 500stopni ale nigdy nie wyrówna sie temperatura spalin z temperatura kolanka;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myself_justme Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 podepne się pod temat bo dużo mowa o sznurkach i kocach azbestowych do dorabiania uszczelek i uszczelniania wydechów, to prawda znajdują zastosowanie i zdają egzamin, a teraz mi przyszło go głowy wyciszyć tym puszkę wydech w moim crossie jak myslicie czy jest to dobry pomysł który zda egzamin? tłumik jest naprawdę bardzo głośny, jestem przekonany że jak rozwierce nity to ujrze oczom przepaloną watą a mam kilka kocy gaśniczych azbestowych i myślałem o tym żeby to wykorzystać ..:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 podepne się pod temat bo dużo mowa o sznurkach i kocach azbestowych do dorabiania uszczelek i uszczelniania wydechów, to prawda znajdują zastosowanie i zdają egzamin, a teraz mi przyszło go głowy wyciszyć tym puszkę wydech w moim crossie jak myslicie czy jest to dobry pomysł który zda egzamin? tłumik jest naprawdę bardzo głośny, jestem przekonany że jak rozwierce nity to ujrze oczom przepaloną watą a mam kilka kocy gaśniczych azbestowych i myślałem o tym żeby to wykorzystać .. :) podepne się pod temat bo dużo mowa o sznurkach i kocach azbestowych do dorabiania uszczelek i uszczelniania wydechów, to prawda znajdują zastosowanie i zdają egzamin, a teraz mi przyszło go głowy wyciszyć tym puszkę wydech w moim crossie jak myslicie czy jest to dobry pomysł który zda egzamin? tłumik jest naprawdę bardzo głośny, jestem przekonany że jak rozwierce nity to ujrze oczom przepaloną watą a mam kilka kocy gaśniczych azbestowych i myślałem o tym żeby to wykorzystać .. :) Oddaj te koce do utylizacji a do wyciszenia tłumika wewnątrz są teraz inne materiały.Napisz PW do Edzia Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 rozkręć ten tłumik najpierw ja to obstawiam że tam w środku nic nie ma i normalna wełna mineralna wystarczy... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myself_justme Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 odkreciłem cały tłumik rozwierciłem nity otwotzyłem puszkę i okazało się że w środku jest wata ale strasznie czarna przepalona już chyba możliwe że nigdy nie była wymieniana owinelem ja kocem gasniczym azbestowym i wlozylem potem na wcisk puche tak że siedzi sztywno, nie mam jeszcze pojęcia czy da to efekt ale chciałbym ją troche wyciszyć bo ryk ma niesamowity, mam nadzieje że to pomoże, niestety podczas demontażu uszkodziłem kolanko które muszę oddać do spawania ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 odkreciłem cały tłumik rozwierciłem nity otwotzyłem puszkę i okazało się że w środku jest wata ale strasznie czarna przepalona już chyba możliwe że nigdy nie była wymieniana owinelem ja kocem gasniczym azbestowym i wlozylem potem na wcisk puche tak że siedzi sztywno, nie mam jeszcze pojęcia czy da to efekt ale chciałbym ją troche wyciszyć bo ryk ma niesamowity, mam nadzieje że to pomoże, niestety podczas demontażu uszkodziłem kolanko które muszę oddać do spawania ..... jesteś aż taki durny czy jeszcze nie zdajesz sobie sprawy ze swojej bezgranicznej głupoty ? Będziesz podczas jazdy rozpylał po całej okolicy drobny azbestowy pył szkodząc sobie i tysiącom innych.Ogarnij się i popraw swój błąd wymieniając ten koc na odpowiedni materiał. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
