Do elektorników
Gość marcpol
Witam, do czego służy 3 styk, ten po dużym konektorowym, małym konektorowym oznaczony jako anode, to nie jest masa, bo masa jest po drugiej stronie
http://www.motelek.net/motoplat/zuendbox.png
http://www.motelek.net/motoplat/wartung/sperrspannung.jpg
Z modułu wychodzą 2 przewody. Może to do obrotomierza, ale chyba wtedy nie stosowali masowo elektronicznych, może to gaszenie silnika?
Edytowane przez marcpol
Witam! taką samą cewkę mam w Zundapp ks 80. mam podłączone tylko te dwa na konektorki. Zajrzyj tutaj http://www.zuendapp-club.de/ i kliknij ''Schaltpläne'' zundapp'y ks 80 miały dokładnie taką samą cewkę, może coś wywnioskujesz po schematach elektrycznych
Mialem takie cos w swoim porzednim moto. Mazywalo sie to cewkomodul firmy motoplat. Oba kable potrzebne do tego wychodzą z silnika. Do mniejszej wsowki podpinasz kabel z ktorego wychodzi ok 3V, a do wiekszej ok 80V. Masowaniem jednego z kabli sie gasilo.
gaszenie silnika wynika z działania układu bo jak to zewrzesz do masy to jak tyrystor sie otworzy to zewrze zasilanie z masa zamiast naładować kondensator i moto zgaśnie... pozatym w każdym prawie module masz zasilanie, impulsator, wyjście na cewke, maser gaszenie razem 5 konektorów u ciebie jest cewko moduł odpada wyjście na cewke powinny być 4 i są ;) masa jest na obudowie dlatego są 3 zaciski
http://miszczua.cba.pl
W CZ cross jest prawi identyczny moduł (moduł z cewką, ale to nie ważne), ale ma dwa styki (zasilanie i impuls), ten ma 3 i tylko tym się różni. Zastanawiam się do czego ten 3?
michalloKS ale masz w module 3 wyjścia?
michoa w gilerze był tylko jeden przewód i masa - działało.
ja napisałem są 2 racjonalne wyjścia albo gaszenie silnika albo obrotomierz.........tam w momencie zapłonu pojawiają sie impulsy co prawda dosyć WN (szpilki koło 200-400v) więc można to wykorzystać do obrotomierza ......ale skoro jak piszesz obrotomierza nie ma to musi być od gaszenia...... zwarcie tego punktu spowoduje na pewno zanik WN i zgaszenie moto.....
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Mam jeszcze kilka pytań - element zundspule czyli po niemiecku cewka napięciowa, oznaczona symbolem transformatora - czy mogę zastosować tam zwykłą cewkę WN? Jak odróżnić tyrystor od tranzystora zewnętrznie? Czym się różnią w wyglądzie? Czy mogę zastosować inny tyrystor?
Jeżeli masz moto NIE na przerywaczach, to uważaj na oporność cewki. jest to istotny parametr. W przerywaczowym troszkę mniej, ale wpływa na długowieczność styków.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Zarówno tranzystory jak i tyrystory występują między innymi w obudowie TO-220 czy TO-92. Z zewnątrz odróżnisz je tylko po oznaczeniach, tak to są identyczne. Możesz zastosować inny tyrystor ale najpierw musisz znać parametry starego. Poszukaj na stronie www.elenota.pl danych katalogowych interesującego cię tyrystora i na katalogu zamienników dobierz coś lub szukaj po parametrach. Ważne by dopuszczalne napięcia i prądy nie były mniejsze. Większe mogą być, nawet dla pewności można trochę "przesadzić" z parametrami
