2044 -
Treść opublikowana przez zielorz
Xj600 Diversion wskazanie diagnostyczne obrotomierza
zielorz odpowiedział(a) na kaczka dziwaczka temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Xj 600 do kręcenia rozrusznikiem nie potrzebuje cudów. Zlokalizuj przekaźnik rozrusznika, jest pod prawą lub lewą owiewką na ogonie. Ten oto przekaźnik potrzebuje zasilania (+) z instalacji (pojawia się pewnie po włączeniu kill switcha) i masy (-) do sterowania (z guzika pod prawym kciukiem) jeśli dochodzi do niego zasilanie to zapewne zaśniedział styk w guziczku pod prawym kciukiem, jeśli nie ma zasilania to może bezpiecznik -
Ale odpala z kabli czy jak ? Bo nie rozumiem :-) -
Sprzedam ładnego dragstara 650. Więcej informacji telefonicznie. https://www.olx.pl/d/oferta/yamaha-xvs-650-dragstar-CID5-ID15bZTx.html
Problem z dostępnością membran do Suzuki GSX 750 z 81 roku
zielorz odpowiedział(a) na Paczula temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pokaż zdjęcie tych gaźników -
Blokowanie zacisków po wymianie klocków hamulcowych Honda Varadero 1000
zielorz odpowiedział(a) na Leon84 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź pompke w lewym zacisku. W gl 1800 była na nie akcja serwisowa, jak cofałeś tłoczki nie odkręcając odpowietrzników to mogłeś coś tam wepchnąć i będzie taki efekt. -
Brak pamięci licznika beta rr 50
zielorz odpowiedział(a) na Michał32 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź czy licznik nie ma wymiennej bateryjki do podtrzymania (płaska okrągła) cr3022 czy podobną. -
Co sądzicie o yz400f?
zielorz odpowiedział(a) na KacperRJS temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Na stan. W najlepszej opcji ten motocykl ma 23 lata. Jeśli kupisz trupa (90% ofert) przy drugim wyjeździe potroisz jego cene 😉 -
Kod błedu Honda CBF 1000 sc 64. Pomocy
zielorz odpowiedział(a) na drzewulec temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jesli dobrze odczytałeś kod błędu to problem tkwi w napędzie zaworu wydechowego znajdującego się obok końcówki wydechowej. Podobno to powszechny problem. -
Suzuki GSF 600N rejestracja A2, 1 własciciel, 1996 rok
zielorz opublikował(a) temat w Sprzedam Motocykl
Witam, Bardzo ładny Bandit. Bezwypadkowy, po pełnym serwisie z nowymi oponami, napędem. Do jazdy. https://www.olx.pl/d/oferta/suzuki-gsf-600n-bandit-rejestracja-a2-1-wlasciciel-CID5-IDUU4xz.html Pozdrawiam Michał -
Suzuki GSF 600 N Bandit wyciek oleju
zielorz odpowiedział(a) na grabsky temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Oringi na powrocie oleju z głowicy. Czapka w góre, nowe uszczelki i bedzie dobrze. Dużo ciężkiej pracy przed tobą 🙂 edit: zrób jeszcze zdjęcie z przodu, żeby było widać co jest nad tym kanałem tak dla pewności -
Problem z wolnymi obrotami KX250F
zielorz odpowiedział(a) na u2janek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
14 rok to już wtrysk czy jeszcze gaźnik ? -
Yamaha r125 problem z elektryka
zielorz odpowiedział(a) na Domo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Te silniki mają problem z większymi cylindrami. Od niedawna pojawiły się właśnie te 150 ccm i motocykle po zmianie nie chcą się wkręcać, słabo działają. Moim zdaniem albo powrót do oryginału albo akcesoryjny sterownik. Masz do tego komputer malossi dedykowany chyba jeden z tańszych. Jak ktoś ogarnia można postawić na ecu masterze, jest tańszy ale potrzeba więcej pracy żeby go poprawnie zainstalować i dostroić. Można iść na skróty, są dostępne mocniejsze regulatory ciśnienia paliwa lub wtryskiwacze, ale moim zdaniemto pół środki. -
Byłem, widziałem było zajebiście. W tym roku też na razie wyjazd jest w planie, tym razem w pełni motocyklowo.
Wygląda jak z ruskiego agregatu prądotwórczego, widać na wale zabierak do korby do odpalania 🙂 piękna sprawa, fajnie chodzi 🙂
Jeśli nie siedzisz w temacie to NA PEWNO Ci się to nie opłaci 🙂
Przesadza, a że rozrusznik się kręci i zacina to pewnie problem przytartego sprzęgła rozrusznika 😉 Szybka robota do rozbiórki. Potem tylko namierzyć uszkodzone części.
Piaggio mp3 500 Sport 2014 r . - "Check engine"
zielorz odpowiedział(a) na crack-85 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Generalnie bez diagnostyki ciężko będzie to naprawić. Jakbyś chciał się wybrać do Ostrowa to zapraszam na pw. -
simson s51enduro Problem z biegami w Simsonie
zielorz odpowiedział(a) na ZiomecSki temat w Motorowery/Skutery
Sprawdź regulacje tej skrzyni. Jest różnica w regulacji między 3 biegowymi, a 4 biegowymi. -
Moduł DC od chińskiego skutera. Najlepiej kupić kilka i dopasować na którym jest dobrze (kosztują kilkanaście zł). Instalacja 12V ?
FXS - totalny zgon - pomóżcie świeżakowi;)
zielorz odpowiedział(a) na Eclipser temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sprawdziłbym przekaźniki, tam są 3 albo 4. Jeden główny, albo nie ma styku albo się skończył. Sprawdź symbole, powinny być takie same, to można spróbować zamienić je miejscami. -
Poszukaj tematów o odblokowaniu Yamahy Dt / TDR 125 bo tam było też takie urządzenie 🙂
Jeśli nie wlewa się z góry z gaźnika to uszczelniacz na wale do wymiany
Skupiłbym się na pomiarze napięcia, bo rezystancja zazwyczaj wychodzi dobra, a napięcia nie ma. Ustaw czujnik na 200 v ac, podłącz do wtyczki od tej cewki i zakręć rozrusznikiem
Nie wiem czy dobrze widzę na zdjęciu, ale masz tam zapłon typu AC, cewka z pod magneta zasila bezpośrednio moduł zapłonowy. Jeśli iskra jest nieregularna zacząłbym od pomiaru tej cewki bo to ona jest zapewne uszkodzona.
