872 -
Treść opublikowana przez Ziuteek
CRF 250 R Pierwsze dni w nowym domu.
Ziuteek odpowiedział(a) na Asgota temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
W tych sprzetach nowe nie oznacza pewne, kumplowi nowy korowód wosner w Cr 250 siadł po 30h, natomiast w crf 450 przy remoncie sprawdzili głowicę stwierdzili że zawory są ładne nie mają oznak zużycia, i zawór urwał się po 1godzinie jazdy 😀 -
Honda crf 450 2012r brak bagnetu do sprawdzenia oleju
Ziuteek odpowiedział(a) na Kaczor235 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Sprężyna kopki albo pękła albo wypadła -
Czy w tym motorze czasem nie jest osobny olej w skrzyni i w silniku, bo jak masz olej po s korek to chyba spusciles że skrzyni a olej nowy wlales o silnika -
Tak, simering jest u góry, wygrzebac go trzeba srubokretem, spisać wymiary i kupić
Nie, ściągnij linkę, i spróbuj tą dźwignie kręcić i wyciągać do góry, jak nie puści to trzeba będzie dostać się do sprzęgła i wyjąć popychac
Znajduje się pod sprężyna i podkładka
Tam masz simering do wymiany,
Złap za magneto i sprawdź czy jest luz gora dół, często w tych motorach wybija się gniazdo łożyska na wale od strony magneta
Rok 66, nr ramy to s0753324. W ramię uciety jest tylko wahacz i uchwyt tlumika
Zapomniałem napisać jeszcze ze na tabliczce rok odczytałem 66. Z prawej strony widać uciety uchwyt tłumika idący spod siedzenia, i tak jakby przedni błotnik założył ktoś os niego modelu, bo u mnie ma być płytki. Wydaje mi się po tym ze to m06 64, czy mam rację?
No to mnie zasmuciliscie, bo chciałem to remontować. Napisze potem nr ramy. Z tego co czytałem wahacz tam ma być taki ze stopkami pasażera, brak zamka w główce ramy wskazywał mi na model m06 64. Jak odróżnić przednie zawieszenie, silnik od jakiego modelu jest?
Witam zakupilem wsk 125 i nie bardzo wiem jaki to model. Niestety brakuje w niej wachacza i tylnego kola oraz blotnika, gdyz jest ona z trojkolowca. Tabliczka znamionowa strasznie zniszczona, nie idzie z niej nic odczytac. Dalem za to 500 zl, silnik na chodzie, Przeplacilem? Prosze o pomoc znawcow tematu, gdyz chce ja wyremontowac. JAkie kupic kolo, wahacz, blotnik, jak odroznic czesci by byly do tego modelu?
Honda cr 250 wypalony tłok
Ziuteek odpowiedział(a) na rrrrradzio@wp.pl temat w Mechanika Motocykli 2T
Kanaly zfazowane? Uszczelka pod cylindrem jest? Sprawdz czy tlok nie wali o glowice? -
Robienie własnego króćca ssącego.
Ziuteek odpowiedział(a) na MisterDui temat w Mechanika Motocykli 2T
Kolego kup sobie w sklepie z elektryka taka duza koszulke termokurczliwa naloz i zgrzej i kkruciec gotowy. Jesli masz popekany -
Problem ze sprzęgłem Honda XR400R
Ziuteek odpowiedział(a) na KristofPro temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Serwis swietnie widze podeszedl do sprawy i wymienil pol motocykla. Sprawdz linke, ten precik ktory wysprzegla jesli jest oraz srut moze za maly i ucieka, jest tez mozliwosc ze wypadlo zabezpieczenie lozyska walka sprzeglowego i wciskajac sprzeglo wyciskasz lozysko. -
KTM EXC 300 nie wkręca się na maksymalne obroty
Ziuteek odpowiedział(a) na Kozioł401 temat w Mechanika Motocykli 2T
Kolego sprawdz poziom paliwa w komorze plywakowej, membrane w dolocie. jaki ma kolor swieca? Mam podobny problem tylko u mnie jest ewidentne przerywanie od polowy obrotow, u ciebie jakby zamula od paliwa -
Załozylem inna cewke, nawet dwie, od ktma i od kxa, te same objawy czyli cewke wysokiego napiecie odpada. Prosze doradzcie co jeszcze sprawdzic. Otoz motocykl to rm 85 cylinder na nikasilu, brak luzow na wale, dolot szczelny. Objawy sa takie ze do polowy manetki wkreca sie idealnie, obroty wolne trzyma, pali od pierwszego kopa, ale gdy przytrzymasz wiecej gazu ponad polowe nie wkreci sie tylko przerywa. Gaznik czyszczony i przepatrzony wszystko ustawione. Stator zmierzony wedlug serwisowki czyli rezystancja, wszystkie watosci tak jak serwisowka pisze. Zreszta cewke mierzylem tez wedlug serwisowki (rezystancja) wyszlo ze jest uszkodzona i jest ok bo na innych dobrych jest to samo. Zawor wydechowy dziala. NIe mam juz pomyslu, zostaje tylko modol, co robic?
Witam, Problem jest taki ze prawdobodobnie mam padnieta cewke zaplonowa ta pod bakiem, mierzylem wedlug serwisowki rezystancje i nie jest taka jak pisza. Chcialbym sprawdzic na innej cewce czy bedzie dzialec mam o wyboru cewke od kx 125 lub sx 200, czy jak zaloze na probe to czy nic nie uszkodze np modol?
Kolego roztaczanie gniazd pod lozyska przerabialem w crossach i dorabianie tulei i wszystko ladnie smiga. Nawet pod lozyska walu.
Gniazdo roztoczyc i dorobic tulejke.
Czarny nalot wskazuje na mieszanke za bogata
Yamaha XT 600E (3TB) - problem z zapłonem
Ziuteek odpowiedział(a) na GENAS_PMI temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdz stacyjke oraz jak sa wtym modelu czujniki stopki -
Honda MTX 125 R Jak ustawić dozownik/pompkę oleju ?.
Ziuteek odpowiedział(a) na Lisek0 temat w Mechanika Motocykli 2T
Nie lepiej bedzie sie go pozbyc- 3 odpowiedzi
- Honda MTX
- Honda MTX 125
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
Daj fotki tuleii zobaczymy w jakim jest stanie. Sprawdz czy jest wyczowalny prog. Byc moze trzeba zrobic szlif i szukac tloka plus 0.50
Problem z gaźnikiem Mińsk Romet 125 typ 400A
Ziuteek odpowiedział(a) na Dareek810 temat w Mechanika Motocykli 2T
Jesli leje sie paliwo stawial bym na poziom w komorze plywakowej.
