			16valve
				Postów129
Treść opublikowana przez 16valve
	Problem z wyciągnięciem uszczelniaczy lag16valve odpowiedział(a) na My passion for motorcycles temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Cieszę się , że wszystko OK.
- 15 odpowiedzi
		- mechanika
- motocyklowa
					(i 2 więcej)
					Oznaczone tagami:
	Problem z wyciągnięciem uszczelniaczy lag16valve odpowiedział(a) na My passion for motorcycles temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Jest sposób , który przetestowałem i u mnie pomogło. Najpierw zruszaj uszczelniacz wbijając między niego a goleń cienki śrubokret , kiedy juz trochę wciśniesz ściankę uszczelniacza pryśnij trochę wd , lub innego preparatu... teraz napiszę cos za co niektórzy mnie "zbesztają" , ale jak pisałem u mnie pomogło i jest ok... do wyciągnięcia uszczelniacza użyłem wkrętów do regipsu... delikatnie cienkim śrubokrętem zrobiłem dwie dziurki w uszczelniaczu (bliżej goleni) dziurki przesunięte wzgledem siebie o 180 stopni , nastepnie delikatnie wkrecałem wkręty , az te oparły sie na podkładce, która jest pod uszczelniaczem , wkręcałem je tak długo aż same zaczęły wyciągać uszczelniacz...Nic nie porysowałem ...i nie musiałem rozbierać całej lagi...
- 15 odpowiedzi
		- mechanika
- motocyklowa
					(i 2 więcej)
					Oznaczone tagami:
	zaciski hamulcowe yamaha fzr16valve odpowiedział(a) na czarek01015 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Pasuja zaciski od starszych R1i R6 , warto zrobic taką zamianke , ale razem z pompą.
	Bezwypadkowy motocykl ściąga w prawo.16valve odpowiedział(a) na Vatzeque temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa U mnie skrzywiona była ośka przedniego koła, dokładnie 1mm odsunięcia od osi prostej i występowało lekkie ściąganie w prawo. Nigdy bym się nie kapnął , że to moze byc przyczyną ale kiedy ostatnio demontowałem lagi do wymiany uszczelniaczy ,zauważyłem jak wykręcana ośka powoduje delikatne przechylanie koła raz w lewo raz w prawo...po zamontowaniu nowej ośki problemu ze ściąganiem już niema.
	Jakieś foty zapodaj. :crossy:
	Wygląda na kombinację starszego intrudera 750 w wersji USA, tam zacisk jest po lewej stronie , może golenie były kombinowane z tych wersji i zacisk przesuwa koło w osi...
	Zagwozdka po ukreceniu a nastepnie wymianie swiecy16valve odpowiedział(a) na mike.kir temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Yamahy tak pracują , zwłaszcza xj-ty, świeża czy nie świeża...bardziej tam słychać kosz sprzęgłowy niż coś z cylindrów.
	Ogień w szopie! :icon_twisted:
	Sprawdź czy zębatka zdawcza czasem nie jest wyostrzona jak zęby wilka...na oryginalnej zębatce powinien być taki gumowy krążek , który wycisza moment układania się łańcucha i praca zestawu jest o niebo przyjemniejsza, obstawiam , ze masz już jakąś inną , którą wymieniono wraz z resztą zestawu i wtedy mielenie jest bardzo słyszalne. Zapytaj może jeszcze na forum -tdm zone- , ale wątpię , że coś mądrego tam przeczytasz...
	Dobranie motocykla ...16valve odpowiedział(a) na Gawronik temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery Pomijając wypociny o malowaniu...reszta twojej wiedzy na temat motocykli jest żałosna
	http://www.motobracia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=187:wymiana-uszczelniaczy-przedniego-zawieszenia&catid=43:warsztat&Itemid=98 Tutaj masz opis jak się to robi w Kawasaki.
	Dziwne otwory w kolektorze ?!16valve odpowiedział(a) na suchy-wolk temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa W tdm , też mam takie śruby w kolektorze , być może pełnią one rolę dławika ... sam nie wiem , może ktoś podpowie?
	Najlepsze lata zjeździłem na etz, aż ciarki przechodzą po plecach... i te dziewczyny jakieś takie młodsze były...
	Z "PATENTÓW" raczej bym nie korzystał , ale czasem życie zmusza... tą puszkę to sobie odpuść . Jeśli masz kawałek koca gaśniczego ( tak , wiem że jest z azbestu...i wycofane z użycia) , to wypruj z niego pojedynczy sznurek i nawiń zwój przy zwoju na kolektor i wtedy nałóż wydech, kiedyś tak zrobiłem i dało radę.
	Weż wróć do podstawówki i ucz ortografi bo można zwymiotować czytając takie SMACZKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Moderator?????????????Smiech Niesmacznie to się robi czytając Twoje głupie i uszczypliwe komentarze. Jak jesteś takim mistrzem ortografii ( bo chamstwa to na 100%) to przeanalizuj swoje posty i uzupełnij brakujące znaki interpunkcyjne. Więcej niż trzy wykrzykniki , stawiają ludzie niezrównoważeni psychicznie (potwierdzone naukowo).
	Tak jak pisaliście zdarzyć się może każdemu , nawet policjantowi na służbie ( bo z pewnością był na służbie), ciekawe tylko czy służbowym pistoletem też się chwalił tatusiowi... ( obstawiam , że na 90% -tak!) Może go wyrzucą z policji , może nie ... Zawsze może iść dorobić np. w biedronce albo lidlu, ale może przyjść mu do głowy pochwalić się przed tatusiem wózkiem widłowym...oby nie.
	Hałasuje sprzęgło + późno łapie16valve odpowiedział(a) na klikszen temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Może nie w każdej , ale w większości Yamah słychać sprzęgło, więc tym się nie przejmuj.
	Ksenon w Midnightstarze?16valve odpowiedział(a) na FRANKENSTEIN temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Hej, Monter , a można założyć taki palnik tylko na światła mijania? Chodzi mi po głowie zaaplikowanie tego do mojej tdm-ki. Pozdro.
	Yamaha TDM 850 3VD wymiana zacisków hamulcowych16valve odpowiedział(a) na dangerous temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Na 100% pasują od r1 i r6, roczniki jakoś od 98 do 02, nic nie przerabiasz ,wszystko montujesz plug&play.
	Prawda , tam rzadko kiedy mówi się poprawnie po polsku...
	Stan bardzo dobry , oryginalna . Cena 45zł plus przesyłka.
	Mogą być do "niewielkiej" naprawy.
	A masz taki PDF ze świecami NGK? , jeśli nie to tym bardziej szukałbym DENSO. Dzięki za to, człowiek ciągle się uczy ...
	Pewnie nie są to oryginalne NGK , tylko jakaś chińska podróbka . Proponuje dobrać coś z DENSO.
	Czerwone kolanko wydechu przy cylindrze.16valve odpowiedział(a) na rahim711 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Widziałeś to?
