eeeeeeennnnn eeeeennnnn eeeeennnnnn bez sprzęgłą
wojtek101
Witam mam zuzię gsx 550 ef 87 roku ostatnio skakałem sobie biegami bez sprzęgła ale nie przekraczałem 4tyś nie wiem czy to bezpieczne dla takich maszyn?? Wiem że nowe motocykle radzą sobie z tym bez problemu a jak to wygląda w waszych ogierach??
Ale tylko do góry.
A po co? No z wygody! A po co klamkę wciskać jak nie trzeba?
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
umnie w gore ida bez problema , ale w dol musze letko odciazyc skrzynie przez bardzo delikatne dodadnie gazu , aby wyrownac obroty skrzyni z kolem.
A na pewno szybciej :wink:
Buber - ja tam w obie strony bez sprzegla przerzucam i nie mam problemow ( oczywiscie w dol z przegazowka ).
A jak robisz przegazówkę bez sprzęgła? :icon_rolleyes:
Edytowane przez typeR
Ano dokladnie.
Na R1 zapewne bedzie to wymagalo precyzyjniejszej reki :)
generalnie zaczynam od leciutkiego nacisku na dzwignie zmiany biegow, potem leciutko gaz i klik - dzwignia.
Nie wiem czy to zgodnie ze sztuka ale u mnie tak jest najkulturalniej.
Tak jak koledzy napisali.
Skrzynia kłowa jest po to właśnie stworzona żeby wbijać biegi bez sprzęgła :>
W górę koniecznie z ujęciem gazu, w duł z lekkim uniesieniem przepustnicy... Z resztą były tematy o tym. Choć na różnych filmach zauważyłem, że np. podczas jazdy torowej biegi w górę idą z lekki naciśnięciem sprzęgła (ale nie pełnym wysprzęgleniem)
Ja osobiście sprzęgła używam tylko do ruszania, chyba ze jadę rekreacyjnie to dla urozmaicenia czasem coś tam pomacam...
Ja RD jeździłem bez sprzęgła i też dobrze to znosiła ;) Ale w dół wolałem używać sprzęgła z dwóch powodów
1 Ciężko schodziły w dół i z dwójki na jedynke to był poprsotu trzask
2 Bardzo często jeżdże z wysprzęglonym silnikiem, (hamowanie, zwalnianie itd.)
błąd
ja używam sprzęgła tylko jak chce koło zblokować i przy ruszaniu , a tak to delikatnie muskam po klamce
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
