Olej miesza się z benzyną
PeterS
A gdzie się to znajduje? Między silnikiem, a obudową fultra powietrza, czy jest to jeden z wężyków, które wychodzą koło wachacza?
nie, odma nie ma bezpośredniego wyprowadzenia na glebę... wychodzi raczej z górnej części silnika (znad skrzyni biegów) i jest podłączona do filtra powietrza. W niektórych moto jest też przy pokrywie głowicy...
... nie ma możliwości żeby odmą coś się dostało do silnika bo nią ma się wydostawać :bigrazz: (dlatego w filtrze powietrza jest zaczepiona u góry, a spust wody i paliwa z filtra na dole jego puszki... :biggrin:
Edytowane przez Lysy5g1
Czolem!
Ja w swojej Sevence mialem kranik podcisnieniowy, ale mial on tez pozycje OFF - zamiast PRI. Taki dziwny patent...
Ale kto wie, moze te OFF, to bledne oznaczenie PRI?
Ja bym proponowal sprawdzenie dzialania/szczelnosci kranika - odlaczyc przewod wyprowadzajacy paliwo z kranika do gaznikow i sprawdzic, czy paliwo przelewa sie przez kranik na jakiejkolwiek pozycji (ON, RES, OFF) na zgaszonym moto. Jesli sie na ktorejs pozycji leje - mamy przyczyne. Jesli kranik jest szczelny, to mamy Archiwum X.
Pozdro
To już wiem co to jest odma...:wink: mam jeszcze ostatnie pytanko(sorry że wchrzaniam sie w temat) koło wachacza mam 4 kable. 2 z nich są zatkane, a 2 nie. Z jednego kapie lekko płyn chłodniczy jak trochę pośmigam, z zdugiego nic, zaś jak mocniej przygrzeje moto, i zdejmę korek z jednego wezyka to wyleci z niego jakby woda, o dziwnym zapachu, wiecie co to może być?
No nie archiwum x tylko poleciane pierścienie przez które ciśnienie przepycha mieszankę w dół do skrzyni. To rzadkie, ale może być.
Jeden z tych wężyków koło wahacza to z pewnością odpowietrzenie akumulatora
oj zebys sie nie zdziwil :icon_question:
opcja z piersieniami jest jak najbardziej prawdopodobna, tzn. w ten sposob benzynka tez moze dostawac sie do oleju.
